Черный экран при подключении по VNC
При подключении к тонкому клиенту по VNC в некоторых случаях появляется только черный экран, пользователь говорит что мышка двигается и клики срабатывают.
В логах никаких странных записей нет, все как при обычном подключении (сравнивали с логом клиента, экран которого отображается).
Помогает только перезагрузка терминала.
Для подключения мы используем RealVNC 5, который поддерживает протоколы VNC до 8 версии
Re: Черный экран при подключении по VNC
Лог после чёрного экрана покажи.
[gm] [VNC] Connection from 192.168.3.2.
[gm] [VNC] Client VNC version 8 (RFB 003.008).
[gm] [VNC] Password ok.
[gm] [VNC] 12 encodings.
[gm] [VNC] Encoding 16.
[gm] [VNC] Encoding 1.
[gm] [VNC] Encoding 22.
[gm] [VNC] Encoding 21.
[gm] [VNC] Encoding 15.
[gm] [VNC] Encoding 6.
[gm] [VNC] Encoding 5.
[gm] [VNC] Encoding 2.
[gm] [VNC] Encoding 0.
[gm] [VNC] Encoding -311.
[gm] [VNC] Encoding -239.
[gm] [VNC] Encoding -223.
[gm] [VNC] bits-per-pixel 8, depth 8, big-endian false, true-colour false.
[gm] [VNC] red-max 0x0000, green-max 0x0000, blue-max 0x0000.
[gm] [VNC] red-shift 0, green-shift 0, blue-shift 0.
[gm] [VNC] Close connection.
Лог - это файл такой. Размером килобайт триста. Сюда или на aka@pxe.ru
Выложил полный лог, посмотри.
Последний раз редактировалось James123 Пн дек 08, 2014 5:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
В логе четыре VNC сессии с тремя разными машинами. И во время активной сессии пыталась ещё подключиться, втварь так не умеет. У кого из четырёх был чёрный экран?
Можно такой лог сделать, чтобы в нём с самого начала, с загрузки, только одно соединение по VNC было, и оно было чёрным экраном?
Черный экран был с самого начала. Ни одна из четырех попыток не дала возможности увидеть экран пользователя. Лог с чистого листа и только с одной попыткой VNC-подключения прикладываю.
- WTware_00.17.31.54.25.D4_2014-12-08_13-38-36.txt
- (139.19 КБ) 1557 скачиваний
Никаких мыслей?
В ходе эксперементов обнаружилось следующее: если попытаться подключиться через VNC-Viewer 5.2.0 то получаем черный экран и следующую запись в логах:
А если подключаемся через VNC-Viewer 4.1.3 то получаем нормальный доступ и тогда запись в логах следующая:
[gm] [VNC] bits-per-pixel 8, depth 8, big-endian false, true-colour true.
[gm] [VNC] red-max 0x0003, green-max 0x0003, blue-max 0x0003.
[gm] [VNC] red-shift 4, green-shift 2, blue-shift 0.
[gm] [VNC] 7 encodings.
[gm] [VNC] bits-per-pixel 16, depth 16, big-endian false, true-colour true.
[gm] [VNC] red-max 0x001f, green-max 0x003f, blue-max 0x001f.
[gm] [VNC] red-shift 11, green-shift 5, blue-shift 0.
[gm] [VNC] 16-bit server, 16-bit client.
Судя по всему где-то в настройках VNC-Viewera 5-ой версии что-то не так. Но что?
8 бит на точку там не так.
Найди настройку глубины цвета и поставь 16, 24 или 32.
Настройка оказалась не в самом тривиальном месте.
Да, действительно стоял режим pal8 (8-бит), переключил на full и все заработало.
Следующая версия будет ругаться в лог по этому поводу. Не думал, что что-то ещё использует 8-битный цвет, да ещё и по умолчанию. Преобразование цвета к 8 битам такая нетривиальная штука...
