Конфигуратор: не сохраняется список игнорируемых MAC-адресов
Хочу спросить совета опытных WTware'щиков
Есть небольшая трабла при добавлении MAC адресов в список игнорируемых. Адрес добавляется, а по сути, после сохранения и повторного открытия вкладки сохраненный список пуст. Это вызывает некоторые неприятные моменты, когда какой-то компьютер в сети может начать загружаться с WTware. Да, я понимаю, что можно задавать диапазоны IP-адресов, и все такое, но удобнее было бы просто закинуть в игнор-лист.
Права на папку WTware и его настроек есть, запуск от имени администратора тоже пробовал - результат тот же.
Что посоветуете, коллеги?
Заранее большое спасибо!
Re: Не сохраняется список игнорируемых MAC адресов
Скриншоты пришлите, как добавляли и как потом оказался пустой список.
Скрин прикрепил. Добавляю адрес, сохраняю список. Перехожу на любую другую вкладку, а затем возвращаюсь к игнорируемому списку MAC-адресов - и список снова пуст.
- wtware_ext.png (22.7 КБ) 15422 просмотра
И ваш мак, который вы хотите игнорировать, на последнем скриншоте потом оказывается в списке слева? Тогда еще лог службы dhcp после этого пришлите - посмотрим, что скажет.
Как вариант: Возможно виноват UAC. Запусти конфигуратор от имени администратора (через правый клик)
Re: Конфигуратор: не сохраняется список игнорируемых MAC-адресов
Здравствуйте. Наблюдается аналогичная проблема. Подскажите есть ли решение по предыдущему запросу. Если нет, помогите пожалуйста разобраться в моём случае. Точно так же не добавляет макадреса в список игнорируемых, а так же не даёт возможность создать список адресов с которых разрешён доступ.
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
Если запустить конфигуратор под администратором, проблема тоже будет?
Что такое "список адресов с которых разрешён доступ"?
И содержимое C:\ProgramData\WTware\Logs\ архивом на aka@pxe.ru
-Что такое "список адресов с которых разрешён доступ"?
-"Слушать только терминалы с MAC-адресами из списка"
-И содержимое C:\ProgramData\WTware\Logs\ архивом на aka@pxe.ru
-в папке "C:\Program Files (x86)\WTware" нет папки Logs
-Если запустить конфигуратор под администратором, проблема тоже будет?
-да
-да
Да, в папке "C:\Program Files (x86)\WTware" нет папки Logs. А в папке C:\ProgramData\WTware\ должна быть папка Logs.Гость писал(а):-И содержимое C:\ProgramData\WTware\Logs\ архивом на aka@pxe.ru
Если при установке вместо C:\ProgramData\WTware\ был указан какой-то другой каталог, то Logs будет там.
