Помогите подключить сканер hp
Чето не получается подключить сканер и настроить SeneTwain. На серваке все дрова поставил. панели упр.\сканеры и камеры неотображается сканер зато, через прогу hp scanning сканируется. Сомого сканера в системе не видно.Поставил прогу SAneTwain и не могу разобратся с настройками как указанно у них на сайте. Если кто сталкивался с установкой сканеров выложите хотябы пример ini файла SANE.
Re: Помогите подключить сканер hp
Кучу раз настраивал и всегда работало, а в ini файл руками никогда не лазил
А как узнать на коком порту весит сканер?
А сам порт по умолчанию SaneTwain 6566, нужно оставить или надо указывать другой порт, Я просто не могу понять можете мне подробно описать всю процедуру установки ? Please
Подробная процедура установки:
1. Указать в конфиге терминалу sanner=on.
2. Скачать sanetwain. Инсталлятор, который .exe.
3. Установить. Просто запустить инсталлятор.
4. Указать IP терминала, на котором загрузилась втварь.
Это ВСЕ. Я не понимаю, где здесь можно ошибиться и при чем тут ini-файлы или порты.
Единственная проблема - это если в втвари нету драйвера для этого сканера. Но тут опять ничего умного делать не надо, а надо сделать и отослать лог терминала после нескольких попыток сканировать. Лог терминала делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru. После каждой попытки сканирования в логе обязательно должны появляться несколько новых строк, иначе ты неправильно указал IP терминала.
Сделал все! так как написали, но при запуске SaneTwain в списке Device пусто, и конечно же, сканер не реагирует,Это что занчит что у втвари нет этого драйвера? Лог высылаю как и просили.
- WTware_192.168.0.31_2008-11-10_10-54-36.zip
- (8.92 КБ) 1408 скачиваний
Vendor=03f0 ProdID=0a01
Hewlett Packard ScanJet 2400c
Идем в список: http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html
Видим, что оно "ScanJet 2400c USB 0x03f0/0x0a01 Unsupported"
К сожалению, ничего сделать не смогу
Оживим старую тему?
тот же сканер теперь "0x03f0/0x0a01 Complete". под wtware 5.1.6 при помощи sanetwain 1.35 завелся без проблем, изображение сканируется, НО вместо белого цвета идет серый
(под виндой нормально т.е. не в железе проблема) ощущение как будто яркости не хватает... на 50% выставлена.
Не расскажите как, что и где можно поднастроить? (я предполагаю, что вопрос скорее по настройке sanetwain, но чет у меня ничего там не получается...) поделитесь опытом у кого есть
