Re: VIA T3360
VIA T3360
Выбираем терминальное решение. Кто-нть тестил VIA T3360? С WTWare дружит? Не тормозит?
Re: VIA T3360
Чипсет VIA CLE266, 633MHz. Пять лет назад про такое говорили "не тормозит". Сейчас машины на intel atom шустрее раз в десять.
yogev_ezra
Re: VIA T3360
Вопрос тут, сколько это стоит (если можно, в $ USA, чтобы проще было понять).
Если есть другой терминал на 10$ дороже и в 5 раз лучше, то нет смысла брать этот.
Кстати, глюк недетский, у меня показывает оба раза юзер aka
- ScreenShot339.png (33.16 КБ) 21200 просмотров
Re: VIA T3360
У меня тоже. А утром форум вообще завис (точнее, mysql завис от какого-то запроса форума) и весь сервер из-за него тупил.
Может, это как-то связано с "Всего сообщений: 10001" на главной странице.
yogev_ezra
Re: VIA T3360
Да, я видел. Ты это, сделай backup, а то будет как в 2007 году
Re: VIA T3360
Делаю регулярно. И версию обновил до крайней.
Re: VIA T3360
150 долларов примерно стоит с vesa креплением. Почем атом? В чем проявится преимущество в скорости? Еще спрошу сразу: какой терминал потянет скайп (после того, как это будет реализовано)?
Re: VIA T3360
Скорость терминала это скорость отрисовки. То, как быстро окошки появляются, двигаются, перерисовываются. Насколько плавно идет анимация банеров в интернетэксплорере. В первую очередь заметно по скроллингу. Самый тяжелый тест на скорость терминала - запустить окно Command Prompt и в нем выполнить команду "type длинный-длинный-текстовый-файл.txt".diz писал(а):В чем проявится преимущество в скорости?
Если пользователь вбивает платежки в 1С в режиме 1024х768х16бит, то этому пользователю пофиг на скорость терминала, его любой устроит.
Так никто ж не знает, пока не реализовано. Теоретически, передача звука не должна создавать сколько-нибудь заметной нагрузки. А видео будет по любому тормозить, потому что упрется в сеть. Хотя на атоме видео будет тормозить немного меньше.diz писал(а):какой терминал потянет скайп (после того, как это будет реализовано)?
Можно кстати уже идти в испытатели и пробовать скайп, если есть USB веб-камера. Читать здесь: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=4&t=3127
yogev_ezra
Re: VIA T3360
В общем, нужно бы сначала узнать, какие у него показатели скорости видеокарты при тестировании с WTware.
А взять один на пробу протестировать - никак?
Я продаю eBox-3300 за 175$, но то я. Требовать таких цен от Российских коллег я не могу
Компьютер на базе Intel Atom Z510 - около 250$: http://www.fit-pc2.com
Но то уже полноценный компьютер получается - нафига его использовать как терминал?
На нём WindowsXP летает само по себе. Если нужен только как терминал - бери уж что-то подешевле...
