Cканер штрих-кодов Metrologic MS9535
romeo_hak
Сообщение romeo_hak »
Есть сканер Штрих Кода Metrologic MS9535 в разрыв клавиатуры, с инрефейсом USB и RS232.
Нашел драйвер каторый имулирует виртуальный com порт. подключил к серваку настроил работает нормально, при подключении сканера к серваку автоматический создается com3, и через него все работает нормально. Когда подключаеш Сканер к терминалу этот ком порт не создается! (Подключаю через USB) В параметрах конфиг.файла указываю : com1 = usb-serial
com1 = on, broken (и без broken)
Как быть подскажите please ?!
Вот лог
WTware_192.168.0.27_2008-09-25_12-29-05.zip
(8.89 КБ) 1578 скачиваний
Re: Срочно нужна помощь по сканеру Штрих Кода !
1. Нету линуксового драйвера для Metrologic mx009 - это чип, который в этом сканере делает мост с USB на COM. Т.е. по USB оно работать с втварью НЕ будет.
2. Поставь пожалуйста свежую втварь. Тебе это будет проще, чем мне искать старые исходники и вспоминать, было ли в них что-то полезное уже исправлено.
3. Объясни, нафига козе баян. Т.е. нафига "драйвер каторый имулирует виртуальный com порт".
igyo
Сообщение igyo »
У меня такой же сканер. Не работает :( Стоит свежий wtware.
Помогите пожалуйста...
ЗЫ: Какие-нибудь сканеры metrologic работают по usb? или нужно обязательно по com порту?
igyo
Сообщение igyo »
Теперь до рук дошла модель MS5145. Так же не работает :(
Есть сканер который работает по USB?
KVIK
Сообщение KVIK »
igyo писал(а):Есть сканер который работает по USB?
Да, любой эмулирующий стандартную УСБ-клавиатуру.
так же, если мне не изменяет память, работают (как компортовые) девайсы имеющие на борту мосты CP2101 и какие-то FTDI, возможно ещё что-то.
vanvailder
Сообщение vanvailder »
Могу токо посоветовать пробросить USB через USBIP в последней версии WTware.
И еще посоветовать не использовать USB сканеры штрихкодов, у нас уже такой валяется в углу потому как перешли на PS\2 и проблем не знаем... Автоматизация у нас на 1C 8.1 (склад и кафе сделано так)
