Не работают порты USB 3.0 на ноутбуке Lenovo B590
Всем доброго времени суток!
Долго не возвращался к этой теме, которую затронул вот здесь -
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f= ... 193#p44799
так как нужды особой не было. Двух USB 2.0 вполне хватало: один - для удобной беспроводной клаво-мыши, второй - для рутокена. Сейчас появилась необходимость еще и флешку втыкать, и, бывает, не одну.
В данный момент установлена последняя версия - 5.2.26, но порты и в ней не работают.
На проводной светодиодной мыши, которая в винде работает без проблем, после загрузки WTware даже светодиод не загорается.
АКА ранее просил меня выслать ему большой лог:
"Дай лог побольше, с запуском, "disk=usb" в конфиге, подключением по WiFi к терминалке и втыканием флешки в USB 3.0. Пароль от WiFi можно вырезать, он там два раза в явном виде будет."
Напомните мне, как при установленном соединении терминала с сервером выйти в командную строку WTware и набрать заветный "log"?
Re: Не работают порты USB 3.0 на ноутбуке Lenovo B590
Запусти интернетэксплорер и зайди на IP терминала. В втвари есть маленький вебсерверчик, в нём есть лог. Пожалуйста, сохраняй лог как http, не как текст.
отправил...
Не есть гуд, что в незапароленном логе, который может в локалке конторы скачать любой ламер, светится буквально все - от данных для подключения к конторской сети по вайфай, до логинов и паролей пользователей терминального сервера (((
Мне кажется, что такой вебсервер нужно включать принудительно отдельной строкой в конфиге, а по умолчанию он должен быть выключен. А все эти данные оттуда надо однозначно убирать...
PS Удалите дубль моего сообщения от Гостя
Веб-сервер можно ОТключить.
http://wtware.ru/docs5/config.html#httpd
Но останется возможность снять такой же лог через конфигуратор. И это уже не отключается. Если пароли записаны где-то ещё, кроме мозга пользователя, никакой безопасности всё равно не остаётся.
Конфигуратор ведь не всем доступен, а насчет мозга - это понятие растяжимое )))
От некоторых умников пароль приходится прятать, чтобы друг за друга не входили.
Ключ WiFi из лога уберу. Что делать с USB непонятно. Оно вроде пытается работать. На днях должна выйти подопытная сборка на UEFI, там ядро более свежее будет. Если машина понимает UEFI, стоит попробовать. Если не поможет, то остаётся ждать, пока ядерщики не починят, или ставить Windows.
Надо бы не только ключ WiFi убрать, но и адрес с портом сервера, а также логин с паролем пользователя, а сам web сервер выключить по умолчанию. Думаю, что у кого все сразу заработало, даже и не знают об этой дыре в безопасности, так как читают инструкции только когда что-то не работает.aka писал(а):Ключ WiFi из лога уберу. Что делать с USB непонятно. Оно вроде пытается работать. На днях должна выйти подопытная сборка на UEFI, там ядро более свежее будет. Если машина понимает UEFI, стоит попробовать. Если не поможет, то остаётся ждать, пока ядерщики не починят, или ставить Windows.
Когда появится сборка на UEFI, то ее можно будет поставить на отдельный раздел жесткого диска?
Вытребовать у пользователя лог - постоянная и большая НАША проблема. Мы не будем делать то, что усложняет получение лога.Azrael писал(а):Надо бы не только ключ WiFi убрать, но и адрес с портом сервера, а также логин с паролем пользователя, а сам web сервер выключить по умолчанию.
Я ещё ничего не знаю по UEFI с диска. Сборку для UEFI по сети выложил в соседней теме http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=4&t=19266Azrael писал(а):Когда появится сборка на UEFI, то ее можно будет поставить на отдельный раздел жесткого диска?
