Не удается пробросить usb флэшки на терминальный сервер.
Пробовал и disk=usb и shared_disk=usb, никак не выходит.
В логах видно, что флэшки определяются. В чем может быть дело?
Вот лог:
Не мапятся USB на Windows Server 2003
- WTware_6C.62.6D.B1.91.B7_2013-02-08_17-19-22.txt
- (109.37 КБ) 1360 скачиваний
Re: Не мапятся USB на Windows Server 2003
Правда чтоли ip второй стороны openvpn 1.2.3.4?
Флешки, которые были подключены при загрузке, не читаются. Ты сильно хочешь, чтобы юзер мог случайно очистить свою загрузочную флешку?
Не.. конспирация)
А там две флэшки воткнуто, только одна из них загрузочная. Я пока тестирую все, перед покупкой лицензии.. не охота уйму болванок переводить) Потом все будет на CD.
Ну.. вообще пользователям нужно фотографировать паспорта, пихать флэшку из фотика в картридер и все это дело складировать на терминалке.
И с кардридером ожидаю проблему. Возможно, он не будет видеть впихнутую флэшку. И при каждом впихивании флэшки его придется отключать от usb и включать заново, чтобы терминал его увидел.jlevais писал(а):пихать флэшку из фотика в картридер
Сценарий, который обычно работает:
1. Пишем в конфиге disk=usb
2. Загружаем терминал.
3. Берем обычную флешку.
4. Подключаем к usb терминала.
Все, что не так, может не работать. Но если скажешь "очень нужно", то разберемся и починим. Но только если действительно очень нужно.
Я не думаю что это будет проблемой. В любом случае я сначала попробую)jlevais писал(а):И с кардридером ожидаю проблему. Возможно, он не будет видеть впихнутую флэшку. И при каждом впихивании флэшки его придется отключать от usb и включать заново, чтобы терминал его увидел.
Блин, а так мышка USB почему то отваливается(
А теперь заработало..))
