Терминал TC-CF-810/64.
После выключения "по кнопочке" не включается. Не реагирует вообще никак на кнопку питания.
Если подождать минут 10-15, и после этого его запускать, он включается.
При этом, через отверстия в корпусе видно, что питание на материнке есть - горит диод.
Думал что проблема с кнопкой включения - раскрутил, снял кнопку с материнки, закоротил контакты - ноль.
Проблема со стратом
Re: Проблема со стратом
Так вот. В продолжение темы.
Оставил эту железку работать на сутки. Теперь она не выключается нормально. Т.е. теперь когда на питание жму - ноль.
Наверное не стоит брать такие тк. Дешево - не значит качественно. А может бага с одной железкой?
1. БИОС в дефолтные значения.
2. Лог терминала делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog Пожалуйста, внимательно посмотри, что сохраняешь лог ТЕРМИНАЛА, а не службы TFTP. Лог присылается на aka@pxe.ru. Лог хочу от начала и до нескольких безуспешных нажатий на кнопку питания.
Free0N писал(а):Терминал TC-CF-810/64.
Уважаемый Free0N, если появилась проблема с тонким клиентом iSKANDERlabs, не надо заниматься самодеятельностью разбирая корпус, а необходимо обратиться в службу поддержки support@isklabs.ru, там Вам помогут. Тем более, что проблема явно с железом, и никоим образом с ПО wtware не связана. Просьба "железячные" проблемы решать с производителем ТК, т.е. iSKANDERlabs, a не с wtware которая является только разработчиком ПО.
От поломок никто не застрахован, и, собственно, для этого Вам даётся гарантия 12 месяцев. Все обратившиеся в нашу службу поддержки получили необходимую помощь в решении проблем, чего и Вам желаем.
Ок. Хорошо, так и буду делать впредь. В плане саппорта от iSKANDERlabs - на сайте есть телефон, и ася. Звонил по телефону - сказали что номер не зарегистрирован. Стучался в асю - сообщения остались без ответа. Форума там не нашёл, а то и на нём отписался бы =)
Лог намылю завтра около 12 (UTC+8) - дабы повторить ситуацию полностью =)
Самый лучший вариант - написать на support@isklabs.ru - потому что ICQ не всегда работает, тем более разница во времени может быть довольно внушительной. Постараемся, чтобы она была включена дольше, но честное слово, подать заявку с описанием проблемы на электронную почту является более эффективным средством!
