Ошибка при загрузке
chopik
Ошибка при загрузке
Сообщение chopik »
Вообщем с разницей в день на трех терминалах, появилась ошибка при загрузке. "Драйвер видеокарты не обнаружил видеокарту. или ненастроено правильно" :) Двухдневные эксперементы с драйверами ни к чему не привели. Либо выдает ошибку либо после бегущей полоски втвары - черный экран. и все...... версия 4,3,77 - попробовал 4,4,6 таже ерунда. Как быть?
Искать диверсанта :-D
chopik
Сообщение chopik »
отправил... ловите
chopik
Сообщение chopik »
ну что есть мысли?
Есть. Ищи диверсанта, который исправлял конфиги (или поменял видяхи?).
В машине стоит видяха:
VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 SE] (rev 1).
А в конфиге написано:
video = nv(X)
Естественно, драйвер для nVidia не найдет ATI'шную видяху. Надо убрать конфиг и перезагрузить терминал. Оно запустит мастера настройки видяхи - надо подобрать самый шустрый драйвер и исправить конфиги.
