Народ подскажите, как реализовать кластер с перемещаемыми профилями?
Реализовал схему, домен, в нем два терминала, и на терминалах кластер развернуты. Захожу под клиентом виндовса стандартного на ип терменала все нормально. А если зайти под клиентом в этот кластер, то пишет профиль не наиден так как он перемещаемые и на ходитсья в рашаренной папке, и не возможно открыть сетевое окружение, сообщение такое Сеть отстуствует или не запущена...
Что за беда?
Проблема с кластером
Re: Проблема с кластером
Что значит "на терминалах кластер развернуты"?
Что значит "зайти под клиентом в этот кластер"?
Ты лучше не придумывай умные слова, а пиши как на экране написано. "Есть сервер, называется TS1, ОС Windows 2003 Server, установлена служба терминалов, IP 192.168.1.5, затем настроил кластер следующим образом: нажал сюда, нажал сюда, указал такой-то IP..."
Есть два терминала Terminal1, Terminal2, они включенны в домен, на них запущена ваша служба балансировки, в которах прописано в конфигурации имя кластера имя и пароль. Пользыватель User1 Прописанный в домене, но на нем разрешен доступ к удаленному рабочему столу. Профиль у него перемещаемый и перенаправленны папки на расшаренный ресурс.Что значит "на терминалах кластер развернуты"?
Запускаю wtwarepro, в которой прописано имя кластера для захода в терминал ввожу пользывателя и пароль, первое сообщение то, что не может найти профиль указанный для пользователя, и второе не нет доступа к сети и выскакиевает сообщение Сеть отстуствует или не запущена....
Если я профишу в файле конфигурации на явный IP сервера терминала любого то проблем таких нет.
Чудеса. Логи хочу:
1. Лог захода на кластер.
2. Лог захода на первый сервер. Т.е. когда в конфиге указан явный IP сервера.
3. Лог захода на второй сервер.
Все три лога - заходи с одним и тем же именем пользователя и паролем!
И убедись, что User1 НЕ прописан ни на одном из серверов как локальный юзер.
Пришел на работу и меня осенило, проблема не с клиентом он работает нормально!! Думаю есть смысл закрыть этот топик!!!
