windows 2008 server tftp сервер
pavui
Сообщение pavui »
Как в 2008 сервере запустить tftp
Re: windows 2008 server tftp сервер
Поставить втварь из exe дистрибутива - тогда будет работать наш tftp.
Demon
Сообщение Demon »
не надо ниче ставить стороннего.
Снесите службы развертывания, удалите ваш сервер из авторизированных на DHCP сервере. Далее заново устанавливаете службы развертывания только с 1 компонентом транспортный сервер (сервер развертывания не устанавливать !). После установки заходите в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSTFTP и создаете параметр типа string c названием RootFolder, в нем указываете путь к папке где лежат образы (это будет корневой директорией tftp сервера). И значение параметра ReadFilter меняете на *. Ну и напоследок запускаете службу Сервер служб развертывания Windows (ставите ей автостарт). Да и проверьте что в фаерволе создались правила для служб развертывания Windows.
после всего надо перезагрузиться и всё будет!
anado
Сообщение anado »
aka писал(а):Поставить втварь из exe дистрибутива - тогда будет работать наш tftp.
после такой операции ни tftp dhcp - не настроены. Хотя обычные ПК IP получают и терминал с флешки грузится, а вот если указать что бы терминал брал сетевые настройки с DHCP и\или брать конфигурацию с TFTP - то не грузится.
Dim-soft
Сообщение Dim-soft »
tftp от 2008 R2 лучше чем от wtware ?
у меня сама wtware грузиться, а если пробую грузить файлы больше 100мб - не грузиться до конца, пишет много ошибок
меняю на tftpd32 - все ОК
Может быть лучше. Мы наш tftp только на загрузке втвари проверяли, а в втвари нету файлов больше 100мб.
Dim-soft
для перехода на микрософтовский tftp файлы wtware из 2-х папок собрать ?
Лучше скачать втварь в .zip и конфиги по папкам разложить. И конфигуратор работать не будет. Тебе наш tftp только стомегабайтными файлами не нравится?
Dim-soft
aka писал(а):Тебе наш tftp только стомегабайтными файлами не нравится?
да, всем устраивает, но стал прикручивать загрузку winpe по сети для целей ремонта (не весь парк - тонкие клиенты, 20% windows) и столкнулся с такой проблемой. Пока решаю резервацией в DHCP и загрузкой с соседнего сервера, но хотелось бы просто зажать shift и выбрать нужный пункт в pxe.cfg.
Ошибка при передаче больших файлов вылезла у нашего TFTP при передаче нашего пакета гуглхрома. Найдено, починено, проверено на передаче дистрибутива втвари размером 108МБ.
Dim-soft
aka писал(а):Ошибка при передаче больших файлов вылезла у нашего TFTP при передаче нашего пакета гуглхрома. Найдено, починено, проверено на передаче дистрибутива втвари размером 108МБ.
на 5.1.11 на пробу сумел запустить 600мб iso от ubunta ;) с tftp все ок.
Doc
Сообщение Doc »
Добрый день, понимаю что тем стара но все таки не подскажите как сделать так чтобы в виндово tftp можно было писать.
по дефолту как я понимаю он только на чтение
Antonio
Сообщение Antonio »
Можете уточнить, что и зачем на TFTP нужно писать?
Doc
Сообщение Doc »
просто хочу настроить CISCO в автоматическом режиме скидывать туда конфиги, и нехочу городить оделенный сервак под это когда уже есть с поднятым ftftp
На наш TFTP нельзя писать. В протоколе TFTP нет никаких механизмов авторизации. Небезопасно.
