Загрузка по WIFI (не планируется)
Если я правильно понял, то терминал на WIFI возможен, если на карту на etherboote есть iso или ima, или хоть что-то. Иначе - никак, и даже с ebnet не запустится.
Поправьте меня если не прав!
Есть кто-нибудь уже делавший wifi терминалы? Напишите что получалось!
1. Планируется. Когда нибудь. Хорошим стимулом может стать клиент, который купит хотя бы копий тридцать с условием, что будет WiFi Сейчас у меня сложилось впечатление, что WiFi - это такая тема, о которой всем интересно поговорить, но никто реально в работе ее использовать (кроме "интернета для нотбуков") не пытается.
2. WiFi карту нельзя использовать "как обычную". Как минимум, для WiFi нужно еще указать SSID, который не бывает "по умолчанию".
Тем не менее на ROM-o-matic есть поддержка беспроводных карт:
Видимо они как то засовывают в прошивку параметры беспроводной сети?
Колодок под BootROM на беспроводных сетевушках нет.
Значит варианта 2:
Либо грузиться с носителя (но не весь образ, а только первый пинок в виде загрузчика сетевушки), либо добавлять поддержку данной сетевушки в биос материнки (по инструкции http://thinstation.sourceforge.net/pres ... orisov.pdf)
Кто скажет, зачем?family drivers/net/prism2_plx
ma301 0x1385,0x4100 Netgear MA301
3c-airconnect 0x10b7,0x7770 3Com AirConnect
ss1023 0x111a,0x1023 Siemens SpeedStream SS1023
correga 0x15e8,0x0130 Correga
smc2602w 0x1638,0x1100 SMC EZConnect SMC2602W
gl24110p 0x16ab,0x1100 Global Sun Tech GL24110P
16ab-1101 0x16ab,0x1101 Unknown
wdt11 0x16ab,0x1102 Linksys WDT11
usr2415 0x16ec,0x3685 USR 2415
f5d6000 0xec80,0xec00 Belkin F5D6000
emobility 0x126c,0x8030 Nortel emobility
family drivers/net/prism2_pci
prism2_pci 0x1260,0x3873 Harris Semiconductor Prism2.5 clone
hwp01170 0x1260,0x3873 ActionTec HWP01170
dwl520 0x1260,0x3873 DLink DWL-520
Значит варианта 2:
Не на каждом углу у нас хацкеры с ноутами.
Если здание отдельно стоящее, то незаметно с ноутом не потусуешься. А мощи на само здание едва хватает... через десять метров уже болт.
Не хочу цеплять носители на терминалы!
Надо, что б по сети грузился.
А значит, параметры сети должны быть в прошивке.
Понятно, что на PrismII сейчас сетевушки не найдёш.
Я использую DWL-G510 ревизия B1 на чипе Atheros Communication
Vendor ID 168C
Device ID 001A
Колодки под бутрум на ней нет.
Варианты:
1. прошить биос самой сетевушки
2. прошить биос материнки
3. стартовать с дискеты (ещё терпимо, всё лучше чем с CD или HDD)
Задача осложняется тем, что на ромоматике нету загрузчика для этого чипа
Бля...
На этом мысль останавливается
Vendor ID 168C
Device ID 001A
Варианты:
Бля...
Последний раз редактировалось Barvinok Чт апр 13, 2006 7:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Провода всегда можно протянуть. Например, с потолка спустить
Проблемы WiFi - например, волны ведь распространяются по прямой. Значит стенка толщиной пол метра для волны может стать непроходимой, если волна проходит ее под малым углом (т.е. сильно неперпенидкулярно). Затем, скорость WiFi пропорционална качеству сигнала. Т.е. совсем не факт, что железо будет реально прокачиивать хотя бы десять мегабит. И скорость одинакова у всех, кто пользуется одной точкой доступа - значит, один плохой клиент будет тормозить всех. А самое подлое что отследить эти проблемы нереально, если под виндовсом есть программа-монитор сигнала, то под втварью я такого монитора не сделаю.
Сейчас втварь не поддерживает WiFi. Но это можно исправить, если этим будет кто-то пользоваться.
Судя по количеству просмотров данной темы и опроса - интерес у народа есть.
В здании толстых стен нет - в основном гипсокартоновые плиты.
Просто там ремонт сделан, все потолки зашиты (как проходить между этажими - вопрос). Само здание уникальной архитектуры - там нет прямых стен и углов: все с какими то радиусами - непонятно как на него короб класть.
В общем пока рассматриваем беспроводной вариант.
Дык я ж не возражаю, я и написал, что есть справка по этой теме, но... в программе создания CD-образа раздел "Сеть" (это там настраивается/устанавливается WiFi???) НЕ доступен - поле серое.aka писал(а):При установке версии в меню Пуск появляется ссылка на инструкцию по настройке WiFi
Вот я и спрашиваю, возможно еще надо где-то что-то настроить (м.б. в Винде???) или это баг/старая программа создания образа?
Ок.
Исходные данные:
Точка доступа - D-Link DWL-2100AP
Адаптеры - D-Link DWL-G520 (без плюса - http://www.dlink.com/products/?pid=12) 5 шт.
Место - магазин, 5 отделов, места продавцов с ПК в центре зала - кабеля хозяин тянуть не хочет - плитка на полу и т.д. и т.п.
Скачал, поставил Про для теста - в понедельник собирались закупать лицензии.
И тут же грабли...
DWL-520, которая присутствует в списке (http://madwifi.org/wiki/Compatibility) карт, которые должны (так заявлено) работать с WTWare, работать отказывается.
При загрузке (с CD - Параметры IP с DHCP, конфигурационный файл терминала с TFTP, SSID - Default, Channel 6) появляется эмблемка программы и после этого загрузка "вываливается" (или может зависает?)- внизу слева появляется # и моргающий курсор...
Загрузка же по обычной сетевой карточке проходит без проблем.
WiFi через винду тоже работает без проблем.
Может подскажите, что поковырять надобно...
Исходные данные:
И тут же грабли...
Это снова я поднимаю тему и все таки надеюсь на ответ.
Значится докладываю по порядку...
Имеется вналичии тестовая конфигурация:
2 компа с WiFi-картами DWL-G520, h/w v.B3, f/w v.4.30, PCI_ID 168c:0013
Точка доступа DWL-2100AP
1 комп с сетевухой 3С905 с PXE
Сервер Win2003SP1 с поднятым DHCP, TerminalServer, RIS
Скачал и установил WTware 4.3.9 Pro.
Сконфигурировал DHCP как описано в руководстве.
Клиент с 3С905 загрузился и подключился без проблем - работает нормально.
Для клиентов с DWL-G520 сгенерил образ для загрузки с CD и прожег его на болванку.
Параметры при создании образа:
IP - получать от DHCP-сервера
конфигурационный файл - скачать с WTwizard/TFTP
Сеть - WiFi Wireless
SSID - default
Channel - 6
Настройка - C:\123\wifi.sh
Проверяю конфигурационные файлы на загрузочном CD:
- содержимое файла <CD>:\CONFIGS\INITRD.WTC
clientIP = *
config = network
netmedia = wifi
wifi_ssid = default
wifi_channel = 6
- содержимое файла <CD>:\CONFIGS\WIFI.SH
/sbin/iwconfig ath0 mode master
Пробую загрузить клиента - после пропадания экрана с надписью "Press DEL to enter SETUP" WTware вываливается в shell без объяснения причины.
Ввожу iwconfig без параметров:
# iwconfig
lo no wireless extensions
и все... А где же ath0 или wlan0???
Вы забыли включить при компиляции дрова для Atheros? Или использовали их старую версию?
Эти карточки есть в списке поддерживаемых карт MADWIFI: http://madwifi.org/wiki/Compatibility#DWLG520
Или я что-нибудь не так настроил?
Проверил лог - без ошибок (err, fail отсутствует), заканчивается на строке типа загрузка драйвера WiFi или что-то в этом духе.
Начал копать дальше.
Скачал, установил и сконфигурировал thinstation-2.2rc4-iso-20060811
Запустил - клиенты с DWL-G520 подключились и заработали нормально!
Значит проблема все таки в сборке WTware 4.3.9 Pro
Что не понравилось на thinstation:
1. очень долгая загрузка - около 2-х минут при том, что практически все в настройках отключено (usb, com, lpt, sound и т.д.)
2. грузиться приходится с CD и флопа (на флопе конф.файл для Wireless, т.к. для моих карточек подходит только WIRELESS_MODE=master, а по умолчанию установлено managed)
3. дело вкуса, но мне больше по душе WTware...
Подскажите правильную настройку WiFi или мне все же ждать новую версию?
С уважением,
Павел.
SSID - default
Channel - 6
clientIP = *
config = network
netmedia = wifi
wifi_ssid = default
wifi_channel = 6
# iwconfig
С уважением,
Павел.
Врод все настроил так, наверное наша ошибка. Пожалуйста, образ болванки (.iso) пришли на aka@pxe.ru.
Re: WIFI
тут заходил разговор о покупке пачки лицензий ?
Будем брать десять лицензий сразу , при развитии сети будем добирать больше.
ставятся терминалы ASUS EEETOP ET1610PT (моноблоки) и основное условие руководства - отсутствие проводов.
PCIID сетевухи 168c:002b
atheros AR9285 ?
с экрана
ОШИБКА: Unknown WiFi card (NIC1 197b:0250, NIC2 168c:002b).
первая - обычная сетевуха ... хоть и матюкается , но при загрузке по верёвке работает исправно.
поможете ?
atheros AR9285 ?
с экрана
поможете ?
Re: WIFI
Не то что бы мне сейчас нужна была загрузка по WiFi, а просто для порядку:
gPXE (derived from Etherboot) is an open-source Preboot Execution Environment (PXE) implementation and bootloader. It can be used to enable computers without built-in PXE support to boot from the network, or to extend an existing PXE implementation with support for additional protocols. While traditional PXE clients use TFTP to transfer data, gPXE adds the ability to retrieve data through other protocols like HTTP, iSCSI and ATA over Ethernet (AoE), and can work with Wi-Fi rather than requiring a wired connection.
Wireless booting - о нём же.
Вот если совсем размечтаться, то можно представить себе тонкие-притонкие клиенты на ARM, загружающиеся без проводов....
(Antonio: Дальнейшая дискуссия перенесена в раздел про ARM)
Re: Загрузка по WIFI (не планируется)
Лучше не грузиться по Wi-Fi, а автообновляться, примерно как здесь http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=4&t=9624 обсуждалось. Зачем каждый раз Wi-Fi сеть нагружать?
