Странности с TFTP
k_quiet
Странности с TFTP
Сообщение k_quiet »
После установки в сервер второй сетевой карты возникли проблемы с загрузкой с WTFTP, а именно, пока включено две сетевухи загрузка доходит до получения файлов с TFTP и конец, а выключаешь сетевуху - все ок. В DHCP привязка выставлена, IP-вручную на обоих картах. Логи прилагаю. Сервер Win 2003.
WTFTP_2013-12-11_10-35-32.txt
Включено две сетевухи.
(3.14 КБ) 1298 скачиваний
WTFTP_2013-12-11_10-36-55.txt
Включена одна.
(13.97 КБ) 1272 скачивания
Re: Странности с TFTP
Но ведь 4.6.11 же. (c) 2003-2010. А на улице 2013 заканчивается. Поставь свежую версию 5.1.52 втвари, в инсталляторе сними галку про DHCP. Служба TFTP обновится, но на терминалы должно продолжать грузиться то что грузилось. На всякий случай забэкапь c:\Програм Файлс\ВТваре.
Если ошибка повторится - давай свежие логи, будем думать.
PS: а еще можно подождать еще неделю, дождаться 5.1.54. Там как раз кусок кода, отвечающий за работу с несколькими интерфейсами, переделан чуть меньше чем полностью. Что может быть лучше, чем пройтись по всем свежедобавленным граблям :mrgreen:
k_quiet
Сообщение k_quiet »
Вообще все интерестно. Забэкапил ProgramFiles\WTware. Скачал wtware.5.1.52.ru.exe. Установил сняв галку DHCP. Все вообще перестало грузится. Что с одной картой, что с двумя. Вот логи:
WTFTP_2013-12-12_10-41-35.txt
с двумя картами
(2.62 КБ) 1367 скачиваний
WTFTP_2013-12-12_10-45-59.txt
с одной
(2.62 КБ) 1321 скачивание
Остановил службы WTware. Удалил ProgramFiles\WTware. Тупо распаковал забэкапленный 4.6.11 обратно. Запустил службы. Все заработало как раньше - см.первое сообщение.
Загадка однако.
Чудеса. Давай еще раз попробуем, я немного логов добавил.
Останови службу WTware TFTP.
Замени wtftp.exe на вот этот: http://pxe.ru/files/testing/201312130444.zip
Запусти службу.
Сними еще один лог. Без разницы, с одной сетевухой или с двумя.
Вернуть все обратно так же: останови службу, замени wtftp.exe на файл из бэкапа 4.6.11, запусти службу.
