WTWARE и Внешний DHCP
имеется wtware pro 5.2.14 установленный на сервере win 2008 r2, dhcp сервер настроен на Zyxel Keneetic Lite 2, вот как подружить их между собой? если настраивать dhcp в самом wtware то все работает, машина получает адреса и загружается, а вот с внешним не выходим, тонкий клиент просто не получает ip
Re: WTWARE и Внешний DHCP
Терминал должен загружаться по сети или с локального диска?
Если по сети, то кроме "получает адреса" DHCP должен ещё отдать терминалу 066 и 067 параметры. DHCP в роутере (если это обычный глупый роутер со штатной прошивкой, не устроойство с микротиком или OpenWRT) скорее всего не обучен отдавать такие параметры, поэтому для загрузки по сети он не годится.
[quote="aka"]Терминал должен загружаться по сети или с локального диска?
Если по сети, то кроме "получает адреса" DHCP должен ещё отдать терминалу 066 и 067 параметры. DHCP в роутере (если это обычный глупый роутер со штатной прошивкой, не устроойство с микротиком или OpenWRT) скорее всего не обучен отдавать такие параметры, поэтому для загрузки по сети он не годится.[/quote]
Такая же ситуацию только маршрутизатор более высокого уровня DFL-260e
как настроить его DHCP чтобы загрузка шла
1. Всякая железка с зачатками разума умеет делать DHCP Relay. Втваревый DHCP понимает запросы от DHCP Relay. Надо включить DHCP Relay на железке и прочитать http://wtware.ru/docs5/dhcp.html#dhcp-relay
2. В методичке про эту железку, в разделе 5.2.2 в качестве примера как раз приводится 066 опция. Для загрузки надо указать 066 и 067 опции.
В обоих вариантах надо читать и думать. Если хочется не думать, надо поднять DHCP на обычной машине с виндовсом.
