Настройки Wi-Fi и пароль на setup в конфигурации
TED
Сообщение TED »
Можно ли настройки Wi-Fi и пароль на setup сразу добавить в конфигурации в WTware Center?
По поиску не нашел ответа :(
Re: Настройки Wi-Fi и пароль на setup в конфигурации
Нельзя. Нет у конфигуратора такой функции.
Настройки wifi и пароль на setup складываются в текстовый файл config/initrd.wtc. Если машины загружаются с флешек, можно одну настроить, потом флешку воткнуть в виндовс и нужные строки из этого файла руками добавлять в новые флешки.
