Загрузка со второго раздела USB-флешки
Koнстaнтин
Сообщение Koнстaнтин »
На USB-флешке два раздела. Первый для файлов, второй для wtware. Загрузка происходит без проблем, но потом wtware начинает работать именно с первым разделом, а не вторым. Т.е. пытается искать свои компоненты и конфиги именно на первом разделе, а надо чтобы на втором. Как можно поправить?
Re: Загрузка со второго раздела USB-флешки
Поставить втварь на первый раздел.
Как втварь оказалась на втором разделе?
Зачем это надо втвари?
Koнстaнтин
Она оказалась на втором разделе, потому что я так сделал. Условие wtware на любом разделе, кроме первого. Я конечно нашел, как сделать, но это еще одно обходное решение.
У втвари нет штатного механизма грузиться с какого-то раздела флешки кроме первого.
Сообщение Rushmore »
В принципе полезная фича. Поскольку венда не умеет работать на флешках с другими разделами кроме первого, никто ничего не испортит ))
Но втварь-то умеет, и покажет всё...
Koнстaнтин
[quote="aka"]Но втварь-то умеет, и покажет всё...[/quote]
А пользователь под wtware может видеть конфиги? :shock: Не совсем понятно, кому и что она покажет...
У втвари нет никаких ограничений при показывании содержимого флешки. В принципе, можно бы и сделать, но это надо сначала продумать, потом делать...
