Нид совет.
wtware x86 + 2008 r2
Ошибка CredSSP connection failed.
Методом научного тыка было выявлено что правильно пароли вводить надо. я правильно понимаю, ошибка ввода пароля?
Но фиг я юзеру это объясню.
Прошу подсказки как стандартный интерфейс 2008 на входе вернуть?
wtware. Интерфейс входа
Re: wtware. Интерфейс входа
В продолжение темы.
Настало время смены пароля юзверем. Проблема в том что вместо диалога смены пароля выводится именно эта ошибка cred'a
Есть ли решение вопроса?
NLA выключи
Прива. Я правильно понимаю это функционал уже винды? к конфигам втрвари отношения не имеет?zhendosina писал(а):NLA выключи
Дошло. не использовал эту аббревиатуру ранее. Спасибо
Это функционал винды. При включенном NLA винда сначала требует у терминала пароль, и только если пароль подходит - начинает что-то рисовать. Если пароль не подходит - возвращает код ошибки и разрывает соединение.
Чтобы увидеть виндовые интерфейсы без ввода пароля, надо отключить NLA.
https://wtware.ru/win/nla.html
Приянто, Ака. Единственно что я вопрос решил иначе. На этом серве отключил требования к проверки клиента в настройках РДП. вернулся интерфейс винды. Проблема с паролем тоже решилась.
Гп трогать не пришлось:)
