Нет ответа от DHCP или что-то с сетью
День добрый!
Недавно наша контора приобрела сей продукт, всё устраивает, да и требования у нас самые минимальные.
Перевели основной офис (офис 2) полностью на данную технологию, когда дело дошло до бухгалтерии в дополнительном офисе (офис 1) - тут и грабли нашлись...
Сеть:
Офис 1
Контроллер домена, на нем поднята wtware
"умный" коммутатор (управляется вышестоящей конторой) оптикой связан с офисом 2, где в свою очередь так же стоит "умный коммутатор" (управляется вышестоящей конторой)
Сеть проложена обычной витой парой, расключено на патчпанелях.
От патч-панелей патч-кордами в коммутаторы.
На выходных для теста обычным "тупым" восьмипортовым свичем соединил DC с тестовой машиной, всё в порядке.
Чувствую что дело в коммутаторах, но каким образом они мешают - никак не вкурю. Мне для постановки задачи спецам сверху нужно обозначить проблему, что мол ваш девайс мне мешает таким-то образом...., а отсыл к тому что wtware не загружается - не совсем правильный вариант.
офф-топ
форум спойлеры не понимает?
Сеть:
Офис 1
офф-топ
- WTware_E0.69.95.88.4C.72_2012-05-10_11-13-46-HE-OK.txt
- Лог из офиса 1 где не ок
Дооооооолго грузится, появляется
Del для настройки потом секунд через 10-15 текст ошибки: нет ответа от DHCP - (14.4 КБ) 1271 скачивание
- WTware_E0.69.95.88.4C.72_2012-05-10_10-59-20-OK.txt
- Лог из офиса 2 где все ок, загружается почти моментально.
Дальше предлагает сделать настройку терминала - (115.53 КБ) 1314 скачиваний
Re: Нет ответа от DHCP или что-то с сетью
1. Свежая версия втвари называется 5.1.10. Всегда остается вероятность того, что мы ищем уже исправленную ошибку.
2. В логах нет информации от нашего DHCP. На машине 10.51.1.100 не установлен наш DHCP, а установлен штатный DHCP из виндовса, так?
3. Я правильно понимаю, что оба лога сняты при загрузке одной и той же машины, которую физически перенесли из офиса в офис?
Можно это картинкой нарисовать? А то в тексте я запутался. Машина, на которой установлена wtware, стоит в офисе1, соединена восьмипортовым свичем с тестовой машиной, но "Лог из офиса 1 где не ок", т.е. не ок в том офисе, где стоит машина с втварью, а в офисе за коммутаторами ок?365 писал(а):Сеть:
Офис 1
Не знаю. Зачем?365 писал(а):офф-топ
Увы установить и проверить свежую версию получится только вечером, когда народ свалит по домам(
Да, dhcp от win 2003 r2 x32
Всё верно, одна машина перенесена физически из офиса в офис
4. Можно это картинкой нарисовать?
схему набросал на скорую руку в приложении
5. Зачем?
картинку и лог проще (на мой взгляд) под спойлером сразу просматривать =)
5. Зачем?
- Схема сети
- Схема.png (12.45 КБ) 39724 просмотра
Нет, действительно, я тоже запутался...aka писал(а):Машина, на которой установлена wtware, стоит в офисе1, соединена восьмипортовым свичем с тестовой машиной, но "Лог из офиса 1 где не ок", т.е. не ок в том офисе, где стоит машина с втварью, а в офисе за коммутаторами ок?
Я дабы исключить влияние коммутатора на выходных для теста подключал DC и эту машину через обычный свич - все заработало.
Итак.
Обновился до последней версии 5.1.10
Результат прежний, в офисе 1 ошибка прежняя (скрин выложу, но уже завтра)
Уточнения:
параметры области добавлены, как и требует мануал
066 - 10.51.1.100
067 - 5.1.10\wtware.pxe (исправил в связи с обновлением версии с 5.1.1 на 5.1.10)
Модели коммутаторов - ошибся, в обоих офисах 48 портовые Cisco 2960
Уточнения:
066 - 10.51.1.100
- WTware_E0.69.95.88.4C.72_2012-05-10_18-26-46-HE-OK-ver5-1-10.txt
- Лог после обновления из офиса 1
- (21.16 КБ) 1312 скачиваний
Машина начинает грузиться по сети. Значит первый DHCP ответ ей приходит, и TFTP она видит. Значит что-то умные свичи пропускают.
Затыкается после запуска втвари. Втварь запускает свой линуксовый драйвер сетевой карты, не тот через который работал в начале загрузки биос. Этот драйвер заново согласовывает скорости со свичем. Возможно, в этом проблема. Попробуй такой эксперимент:
1. На офисе2 воткни терминал в свич. Загрузится, убедились что розетка живая, терминал живой, DHCP отвечает.
2. Вместо терминала воткни в эту розетку тупой восьмипортовым свич, а в него терминал. Загрузится?
3. Если п.2 загрузится, то неси свич вместе с терминалом в офис1. Что получится?
Какие-то настройки, блокировки скоростей на портах (интересует тот порт, к которому подключен терминал) у свичей есть? Поковырять бы их.
Еще эксперимент. После ошибки про "нет ответа от dhcp" оно вывалится в командную строку. Из командной строки надо запустить команду:
SPAM /tmp/all.log
Затем фотки мне на aka@pxe.ru
Эксперименты с прохождением разного рода броадкастов через свичи тоскливо делать. Это придется вечером, когда людей нет, отключать DC, собирать другой сервер (лучше с нашим dhcp, чтоб логи видеть), на этом другом сервере ставить wireshark...
SPAM /tmp/all.log
Эта. Я правильно понял: зеленый квадрат ЗА ОПТИКОЙ, и он грузится хорошо, а красный квадрат торчит в том же свиче, что и сервер, и он не грузится? Тогда начать с рассмотрения настроек скорости на том порту коммутатора, в который воткнут этот красный терминал.
В том-то и засада что на активное оборудование доступ запрещен, а необходимая донастройка производится по запросу.aka писал(а):Какие-то настройки, блокировки скоростей на портах (интересует тот порт, к которому подключен терминал) у свичей есть? Поковырять бы их.
Что сделано и какие результаты получены обозначено на схемах.
Скриншотов наделал, отправил на почту.
Ссылку на данную тему и схемы также отправил "наверх".
Сдаётся мне что дело в каких-то настройках на коммутаторах. Да и в офисе 2 у меня без проблем сейчас работает 3 машины. На wtware не стОит грешить.
По результатам рассмотрения спецами-сверху моей проблемы/просьбы - отпишусь.
- Не работает
- 3.png (9.53 КБ) 39673 просмотра
- Работает
- 2.png (10.7 КБ) 39673 просмотра
- Работает
- 1.png (10.69 КБ) 39673 просмотра
Последний раз редактировалось 365 Сб май 12, 2012 1:01 pm, всего редактировалось 2 раза.
Логи к схемам
- Office-1-DC-Terminal-switch-OK-WTware_E0.69.95.88.4C.72_2012-05-12_13-20-59.txt
- Лог из офиса 1. Подключен DC и терминал через "тупой свич", который в свою очередь подключен к коммутатору
Все работает - (163.39 КБ) 1301 скачивание
- Office-1-Terminal-switch-OK-WTware_E0.69.95.88.4C.72_2012-05-12_13-17-56.txt
- Лог из офиса 1. Подключен терминал через "тупой свич"
Все работает - (168.59 КБ) 1275 скачиваний
- Office-2-Terminal-switch-OK-WTware_E0.69.95.88.4C.72_2012-05-12_13-08-31.txt
- Лог из офиса 2. Подключен терминал через "тупой свич"
Все работает - (159.7 КБ) 1301 скачивание
Форумом только 3 вложения разрешено в 1 сообщении.
Кстати, для полноты экспериментов сейчас переткнул DC в "тупой свич", а терминал подключил через коммутатор - результат отрицательный.
Однозначно коммутатор...
- Схема последнего эксперимента
- 4.png (6.91 КБ) 39671 просмотр
- Office-1-DC-switch-HE-OK-WTware_E0.69.95.88.4C.72_2012-05-12_14-14-04.txt
- Лог с последнего эксперимента
- (18.43 КБ) 1310 скачиваний
- Office-1-Terminal-HE-OK-WTware_E0.69.95.88.4C.72_2012-05-12_13-24-45.txt
- Лог из офиса 1. Подключен терминал через коммутатор
Не работает - (18.52 КБ) 1320 скачиваний
WTware (читай "линукс") не может договориться со свичем о скорости или дуплексе.
В самом начале загрузки биос настраивает сетевую карту на самые дубовые десять мегабит полудуплекса, чтобы наверняка работало. Поэтому dhcp видит и первые файлы скачиваются.
Затем запускается линуксовое ядро и втварь запускает настоящий линуксовый драйвер гигабитной сетевой карты. Втварь здесь ничего умного не делает, тупо "modprobe r8169" без параметров, т.е. стоит ожидать такого же поведения на любом другом линуксе со свежим ядром. И вот этот драйвер уже не может договориться со свичем. Эксперимент с "тупым свичем" МЕЖДУ циской и терминалом, с которым становится ОК, подтверждает, что проблема именно между циской и терминалом.
А много еще машин с гигабитными сетевыми картами в офисе1?
Попробуй подключить терминал в ту розетку свича, в которой работала машина с гигабитной сетевой картой.
10-15 штук планируетсяaka писал(а):А много еще машин с гигабитными сетевыми картами в офисе1?
Немного не понял, кого и куда?aka писал(а):Попробуй подключить терминал в ту розетку свича, в которой работала машина с гигабитной сетевой картой.
Много еще машин с гигабитными сетевыми картами в офисе1 уже есть и работают?
Попробуй подключить терминал с втварью, который в офисе1 не загружается, в ту розетку свича, в которую сейчас подключена и работает обычная машина с виндовсом с гигабитной сетевой картой.
Да, несколько штук.aka писал(а):Много еще машин с гигабитными сетевыми картами в офисе1 уже есть и работают?
Попробовал на этот порт подключиться - безрезультатно.
Но есть хорошие новости. Коллеги "сверху" что-то подправили в параметрах безопасности и проблема исчезла.
Все новые терминалы научились загружаться в офисе 1, будучи подключенными напрямую в циску.
Вопрос можно считать закрытым - проблема была со специфической настройкой коммутаторов.
Спасибо.
для будущих поколений, наступивших на те же грабли
проблема решается включением режима PortFast на порту Cisco
по умолчанию при включении нового устройства имеется задержка порядка 30 секунд на проверку порта на отсутствие петлей в сети и построения правильного spanning tree
включение этого режима сокращает время инициализации порта до 1 секунды, что позволяет нормально работать с сетью
лучше добавить в FAQ по установке программы, а то не очевидно само решение
День добрый. Работаем на версии 5.1.6, обновится не получается из-за 3х компьютеров. Сегодня пробовал 5.1.28 Грузятся по сети, начинается загрузка WTware (Нажмите DEL), долго думает потом падает в ошибку "Нет ответа от сервера dhcp". Скриншот во вложении.
Один терминал грузится с Cisco 2960, 2 других через тупой D-Link. Через D-Link иногда один прогружается. Терминалы одинаковые.
PortFast на Cisco сделан.
Лог с того который напрямую к Cisco.
- WTware_00.26.18.95.C9.27_2013-02-14_15-35-36.txt
- (205.26 КБ) 1297 скачиваний
- 14022013084.png (246.3 КБ) 38649 просмотров
Я не знаю, чего ей еще нужно. Драйвер для 10ec:8168 в втвари точно есть, если воткнешь терминал проводом прямо в dhcp сервер - будет работать. Не знаю, почему оно не может со свичами договориться.
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f= ... ing#p30635optim2004 писал(а):для будущих поколений, наступивших на те же грабли
попробуйте сменить загрузку:stereotom писал(а):...потом падает в ошибку "Нет ответа от сервера dhcp"....
- поставьте другую сетевую карту и загрузку с EtherBoot 5.4.4+ или gPXE 1.0.1+ ;
- на коммутаторе "воткнитесь" в тот порт, в котором другой какой-то терминал работает.
Подтверждаю проблему с реалтековой гигабитной сетевой картой и стомегабитным хабом. Ядерщики чего-то перемудрили
У кого гигабитная карта не видит dhcp при подключении к 100мегабитному свичу, попробуйте вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201303280019.zip
Я сюда добавил костыль "если сетевая карта запустилась на гигабите и ответ от dhcp не получен, снизить скорость до ста мегабит и еще раз запросить dhcp". Плохой костыль, ждать приходится очень долго. Правильное решение будет когда (если) ядерщики починят эту проблему в драйвере сетевой карты, чтобы он не вставал на гигабит если гигабита нет. Еще можно попробовать купить гигабитный свич, они сейчас меньше тысячи стоят.
В 5.1.31 исправили еще одну проблему с сетью. Попробуйте пожалуйста ее.
Попробовал 5.1.32, тоже работает! СПАСИБО!
RemoteFX для пользователей!
