Терминалы не грузятся с TFTP
Доброго времени суток! Ситуация:
1. Имеется сеть в которой уже работает DHCP сервер с адресом 10.10.10.10, сервер W2008
2. Поднимаю сервер 2003sp2 с адресом 10.10.10.20, поднимаю на нем сервер терминалов
3. Разворачиваю на нем WTware с умолчальными настройками.
4. На сервере 10.10.10.10 в настройках DHCP прописываю "066 - 10.10.10.20" "067 -5.0.7\wtware.pxe"
5. Поднимаю виртуалку с маком 11.22.33.44.55.66
6. В графической консоли настройки создаю хост с данным маком и именем term1.
7. Запускаю виртуалку. Она получает от DHCP ip-адрес 10.10.10.15 но после этого пишет что disk boot failure. Загрузка PXE.
Подскажите, в каком месте я ошибся?
Re: Терминалы не грузятся с TFTP
То место, в котором ты ошибся, ты забыл написать
Чего может быть:
1. На .20 запущен фаирвол, и инсталлятор втвари не смог вписать в него исключение. Выключи фаирвол.
2. На .20 запущена другая служба TFTP, например из штатного виндового RIS.
3. Банальная опечатка в настройках DHCP.
4. Виртуалка кривая. Я только vmware player с втварью проверял.
Запусти на .20 "графическую консоль", вверху слева кнопка с гаечным ключом "Утилиты", и посмотри лог службы TFTP. Во-первых, в нем не должно быть ругани. Во-вторых, при загрузке терминала в нем должны появляться сообщения. Если не появляются, найди в интернете tftp.exe (клиент TFTP, раньше он в комплекте с виндовсом шел) и попробуй с другой виндовой машины скачать с .20 этот самый 5.0.7\wtware.pxe
Чего может быть:
на .20 файрвол выключен
.20 работает на майкрософтовской виртуалке
на .10 был запущен RIS и TFTP - остановил
теперь при попытке загрузки появляется proxydhcp service did no reply to request on port 4011
в настройках dhcp опечатки нет...
в логе TFTP вот что:
sysiplist: Reading Bind Ips from Registry...
sysiplist: No BindIP list found.
sysiplist: Searching for available interfaces...
sysiplist: Found IP 192.168.20.153/255.255.254.0
sysiplist: iplist data:
sysiplist: IP 192.168.20.153/255.255.254.0
Determined MTU 1500 for interface 192.168.20.153/255.255.254.0 on adapter Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet адаптер (Универсальный)
Determined DNS server 192.168.20.4
Determined DNS server 192.168.20.5
при попытке загрузки терминала ничего не пишет.
может я клиента неправильно прописываю? прописываю мак, ip я так полагаю он должен получать от DHCP, поэтому оставляю пустое поле, прописываю имя хоста и всё. далее задаю ему параметры графики и прочих настроек.
не очень понял синтаксис работы tftp.exe, если не трудно подскажите как выглядит полная команда на скачивание
проблема решена. В настройках DHCP есть параметр 060, "Имейте в виду, что если на DHCP задать опцию 060 = PXEClient, тогда опции 066 и 067 клиентом игнорируются, и PXE-клиент будет брать TFTP-сервер и имя образа из опции 043, где они записываются как-то хитро в бинарном виде.
Если опця 060 определена как PXEClient, а опция 043 не задана (или если одновременно не заданы опции 060, 066, 067), тогда PXE-клиент по умолчанию считает TFTP-сервером для загрузки сам DHCP-сервер и пытается подключиться по TFTP к нему."(с)Хабр
После убивания опции 060 всё заработало как из пулемета. Но остался нюансик, ибо данный параметр требуется для работы WDS... Путем вывода диапозона IP из под действия опции 060 проблема решилась второй раз и навсегда. Тонкие клиенты работают, удаленные установки трудяцца))).
Не могу подключить новые терминалы к wtware - ошибка tftp сервера. Лог подключения одной из новых станций прилагается. При этом уже старые терминалы подключаются без проблем. Просьба подсказать решение проблемы
- WTware_BC.5F.F4.0E.17.65_2013-07-16_15-23-33.txt
- (2.09 КБ) 1380 скачиваний
Так и пишет, русским языком?Serg писал(а):Не могу подключить новые терминалы к wtware - ошибка tftp сервера.
Лог нормальный.
Точная цитата
[wtc.exe] Не удалось подключиться к 192.168.1.138:779.
А на экране что пишет?
Напиши пожалуйста слов триста. Опиши проблему.
Возникла такая же проблема
Юзаем DHCP WTware.
Терминал получает ip, отображается в конфигураторе, стучится на TFTP и выдает Timeout.
Служба поднята, рестартир пару раз. Порты все есть огнестенка выключена. Подскажете что еще можно сделать?
Юзаем DHCP WTware.
Переставить виндовс.
Запустить конйигуратор под Администратором, вверху слева кнопка с ключом, Интерфейсы. Убедиться, что там указано слушать все.
Показать лог службы TFTP: конфигуратор, вверху слева кнопка с ключом, служба TFTP.
