Ошибки при старте служб DHCP, USBIP и TFTP
genok
Сообщение genok »
в общем, после перезагрузки системы приходится руками рестартить эти службы.
Тогда все работает. Судя по логам, в момент старта служб они не находят интерфейсов.
02-25-44-0950| WTware TFTP server v.5.1.27 (c) 2003-2013 WTware http://www.wtware.com
02-25-44-0950| sysiplist: Reading Bind Ips from Registry...
02-25-44-0950| sysiplist: BindIP: 192.168.1.1
02-25-44-0950| sysiplist: Searching for available interfaces...
02-25-45-0012| sysiplist: iplist data:
02-25-45-0028| sysiplist: No interfaces available? Wait a little.
02-25-45-0028| sysiplist: iplist data:
02-25-45-0043| sysiplist: iplist data after filtering:
02-25-45-0043| select () failed, return -1, errno 10022.
02-25-45-0043| Listener thread failed.
02-15-24-0560| WTware USBIP Initiator server v.5.1.27 (c) 2003-2013 WTware http://www.wtware.com
02-15-24-0560| sysiplist: Reading Bind Ips from Registry...
02-15-24-0560| sysiplist: BindIP: 192.168.1.1
02-15-24-0560| sysiplist: Searching for available interfaces...
02-15-24-0560| sysiplist: iplist data:
02-15-24-0638| sysiplist: No interfaces available? Wait a little.
02-15-24-0654| sysiplist: iplist data:
02-15-24-0654| sysiplist: iplist data after filtering:
02-15-24-0669| select () failed, return -1, errno 0.
02-15-24-0669| Listener thread failed.
что можно сделать?
genok
Re: Ошибки при старте служб DHCP, USBIP и TFTP
Сообщение genok »
вот лог после рестарта службы
02-31-23-0024| Connection closed.
02-31-23-0336| WTware TFTP server v.5.1.27 (c) 2003-2013 WTware http://www.wtware.com
02-31-23-0336| sysiplist: Reading Bind Ips from Registry...
02-31-23-0336| sysiplist: BindIP: 192.168.1.1
02-31-23-0336| sysiplist: Searching for available interfaces...
02-31-23-0351| sysiplist: Found IP 192.168.1.1/255.255.255.0
02-31-23-0351| sysiplist: Found IP 192.168.1.2/255.255.255.0
02-31-23-0351| sysiplist: iplist data:
02-31-23-0351| sysiplist: IP 192.168.1.1/255.255.255.0
02-31-23-0351| sysiplist: IP 192.168.1.2/255.255.255.0
02-31-23-0367| sysiplist: iplist data after filtering:
02-31-23-0367| sysiplist: IP 192.168.1.1/255.255.255.0
02-31-23-0367| Determined DNS server 10.255.0.22
02-31-23-0367| Determined DNS server 8.8.8.8
02-31-23-0367| Determined MTU 1500 for interface 192.168.1.1/255.255.255.0 on adapter Сетевое подключение Intel(R) 82574L Gigabit #2
02-31-23-0383| sysiplist: Bind at 192.168.1.1:69.
Любопытно. К моменту запуска службы в системе еще нет ни одной сетевой карты. Сетевая карта появляется позже. Почему так получается?
genok
Сообщение genok »
а я вас хотел спросить)))
