Конфиг client.ovpn + WTWare (на USB)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста:
есть файл конфига client.ovpn для винды, созданный OpenVPN сервером. Судя по содержанию этого файла, а также по тому, что его одного достаточно для создания туннеля в винде, скорее всего, в нём уже есть все необходимые сертификаты и ключ.
Как грамотно "скормить" этот файл WTWare, чтобы шло подключение через VPN и WTWare не ругался на отсутствие трех файлов?
Пример конфига прикрепил.
- client.txt
- (1.53 КБ) 1186 скачиваний
Re: Конфиг client.ovpn + WTWare (на USB)
Никак не скормить. Чем не нравится наша методика настройки? http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=7&t=8434
Претензий к этой методике как таковой нету, но, только вот, сервер OpenVPN уже установлен и сконфигурирован (была взята готовая конфигурация на Ubuntu 8 ). Файлы конфигурации вместе с инсталлером под винду он выдает из вебморды VPN-сервера.aka писал(а):Никак не скормить. Чем не нравится наша методика настройки? http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=7&t=8434
Какие манипуляции там необходимо произвести, чтобы получить указанные три файла по отдельности - придется, видимо, вникать...
Где-то видел, что client.ovpn является в некоторых случаях аналогом client.config и полагал, что поэтому можно что-то сделать, чтобы подпихнуть ему этот файлик...
Или может выдрать из него текст, касающийся сертификатов и ключа и копипастнуть в требуемые файлы.
Такие были мысли...
п.с. OpenVPN и терминальный сервер - у нас это разные машины.
Во до чего техника дошлаdis8848 писал(а):Файлы конфигурации вместе с инсталлером под винду он выдает из вебморды VPN-сервера.
А еще там в конфиге "port 9443", это не порт по умолчанию. Втварь всегда на 1194 ломится. Да, надо делать поддержку юзерского конфига... Через пару дней будет, жди.
Спасибо!!!
Попробуй 5.1.35. Конфиг должен находиться на загрузочном диске в каталоге configs (там же, где лежит файл initrd.wtc) и называться openvpn.cfg
пока что выдаёт ошибку:
Вот поэтому я и не хотел делать пользовательский конфиг. Вы же думать не хотите, а мне за вас отлаживать вашу openvpn не интересно.
Лог сними конфигуратором и выложи.
