Подключение планшетного сканера с ТК на windows server 2008 x64
Добавлено: Ср июн 28, 2017 6:33 am
bambr
Здравствуйте.
Конкретная модель сканера Canon CanoSSANEWinDScan LiDE 120, проблема в том, что sane не работает на серверной ОС х64, вываливается с ошибками, попробовал SANEWinDS, после каждого сканирования нужно переключать сканер, ну так и софт альфа, глюки понятны.
Какой актуальный способ есть сейчас для подключения планшетных сканеров? Речь именно про x64 сервера как 2008, так и и 2012.
Не хочется городить отдельный пк (хоть и на базе микропк) для реализации сканирования на Ubuntu.
Re: Подключение планшетного сканера с ТК на windows server 2008 x64
Добавлено: Ср июн 28, 2017 8:09 am
sanetwain же. На сервере. А в конфиге терминала "scanner=on" :
http://wtware.ru/docs5/config.html#scanner
LIDE 120 старый, он должен таким образом без проблем перенаправяться.
Добавлено: Ср июн 28, 2017 9:07 am
bambr
SaneTwain is only available in a 32-bit version, and the TWAIN datasource does not seem to work properly in a 64-bit Windows. 64-bit versions of SaneTwain are not in the planning - too much work and too costly a compiler-upgrade.
И в моем случае это действительно так. Не работает на Windows server 2008 x64
Добавлено: Ср июн 28, 2017 9:42 pm
SANSoft
Canon LiDE 110 + wtware(scanner=on) + Server 2012R2(x64) + sanetwain(x86) v.1.37
Такая связка работает уже 2 или три года
Также это работало на usb_ip, но отказался от этого в силу других причин
Добавлено: Ср июн 28, 2017 10:43 pm
Может, имеется ввиду что TWAIN интерфейс к сторонним 64-битным программам работать не будет? Штатный ScanImage.exe из sanetwain137.zip на 64-битном 2008 сервере работает, инфа 100%:
Добавлено: Ср июн 28, 2017 10:45 pm
Прекрасно работает 32-битный sanetwain на 64-битном сервере 2008R2, 2012R2. Вообще говоря, 64-битный twain - это из разряда экзотики. Разве что приложение 64-битное, тогда ой.
Добавлено: Чт июн 29, 2017 4:18 am
bambr
А у меня при закрытии приложения стабильно валится ошибка
- Screenshot_153.png (4.09 КБ) 20717 просмотров
и судя по интернету я далеко не одинок с этой проблемой
Добавлено: Чт июн 29, 2017 1:05 pm
scanimage.exe не слишком старательно написан, его просто сломать. Даже если просто терминал не отвечает, он примерно так сыпется. С ним надо аккуратно.
