Звук в chrome
Звук в chrome
Должен ли работать? Как включить, если должен?
Re: Звук в chrome
Включить звук в одном из RDP соединений. Может, заодно заработает, может не заработает. Отдельной настройки нет.
Re: Звук в chrome
Возможно ли ее сделать? Есть веб-приложение, которое запускается в kiosk-mode, но для него желательно наличие звука.
И возможно лисделать работоспособным параметр clipboard = on для chrome ---> Rdp и наоборот?
Re: Звук в chrome
Попробуй здесь звук:
http://pxe.ru/files/testing/201504251711.zip
Включается тем же параметром sound, что и для RDP. И звуковое устройство так же выбирается.
Для буфера обмена между RDP сеансами втварь только байтики перекладывает, не задумываясь, что там в байтиках. Втварь не знает, что именно в буфере. Для передачи в хром придётся учить втварь понимать, что находится в буфере, перепаковывать из иксового виндовый формат. Строки латинскими буквами можно сделать, но уже с русскими буквами будут проблемы из-за кодировок, они и в виндовсе не всегда корректно работают. Файлы, картинки слишком сложно
Re: Звук в chrome
Ага, вроде ок
Re: Звук в chrome
Смотрите, звук на первом экране (windows 2012) работает, при этом на втором экране Гугл Хром не работает (одновременно).
Тормозим звук в windows, перезапускаем видео в хроме - звук появляется.
Тормозим звук в хроме - в виндовсе он уже не появляется
Можете что-то сказать по этому поводу? каким образом всё это живёт и как можно реализовать звук и там и там (одновременно не принципиально)
Re: Звук в chrome
Ноги проблемы растут из того, что в втвари нет микшера звука. Того прибамбаса, который позволил бы нескольким источникам звучать одновременно. Смешивание звуков это довольно сложная штука, особенно когда источники разную частоту отдают. Поэтому если виндовсы есть на нескольких экранах, звучать будет только один, на остальных даже перенаправление не запустится.
Сейчас RDP клиент заххватывает звуковую карту и держит её, пока работает. Так сделано потому что когда-то какие-то карты издавали щелчки при настройке режима воспроизведения. Хром честнее, он берёт карту только когда работает, потому что хром проблемы "какихто драйверов" не волнуют...
Прикручивать микшер - лень. Долго, сложно, и никакой пользы, потому что хорошего звука по RDP всё равно не будет.
Re: Звук в chrome
Здравствуйте!
Пытаюсь побороть аналогичную проблему: chrome в режиме kiosk, собственное веб-приложение, которое воспроизводит звуковой сигнал при ошибке (не через flash). Сигнала на слышно. В лог последнее, что пишет:
[ X00] [ 106.247705] ALSA lib pcm.c:7986:(snd_pcm_set_params) Channels count (1) not available for PLAYBACK: Invalid argument
Test sound работает, если терминал перенастроить на rdp - тоже из винды все воспроизводится. А chrome выводит на закладке значок динамика (если kiosk отключить), но звука нет. Полный лог могу предоставить, если нужно. Пробовал на последнем релизе - 5.4.14. Хотел сборку выше скачать - уже 404. Терминал ТОНК 1502 (AMD Geode).
Re: Звук в chrome
Звук с ютуба в хроме есть?
Сними и покажи лог после попытки воспроизвести звук.
Re: Звук в chrome
В youtube тоже тишина. Лог прилагаю.
- thin414.zip
- (25.3 КБ) 666 скачиваний
Re: Звук в chrome
Ура, заработало! И в нашем приложении, и в youtube. Ждем в следующем релизе?
Re: Звук в chrome
Этим пользуйся, нормальная сборка должна быть.
Re: Звук в chrome
Тоже получили даннуюпроблему через РДП, нет звука в хроме, ни в ютубе, ни в флеше, ссылки выше не работают
Re: Звук в chrome
Эта ссылка будет работать всегда: https://wtware.ru/logs.html
