Запуск Chrome На втором Next Screen
it@kydr
Сообщение it@kydr »
Доброго всем,
собрал такой TFTP конфиг для втвари:
clienthostname=Name
server=IP
bpp=16
next screen
video = intel(U)
application=chrome
chrome_mode=default
crome_language=ru
В целом все запустилось, но появилась пара проблем на обсуждение:
  1. На первом открывается RDP как и должно быть, а вот Crome на втором почему-то не стартует. Приходится переключиться и выбрать Connection 0. Сразу же есть контакт и старт Хрома, но есть БОООООЛЬШАЯ проблема, это юзеры производства 60-70гг. Фиг я этим научу пользоваться. А надо, т.к. РДП сервер 2003, нужен браузер и/или нужна система которую хрен заразишь/замусоришь с инета. (viewtopic.php?f=32&t=20070)
  2. И вот в общем-то это. В момент загрузки с гуглом, очень подскакивает время загрузки. Висит надпись, "Пожалуйста, подождите..." еще минуты 2 после старта самого клиента. В целом тема уже поднималась: viewtopic.php?f=22&t=19456
  3. Как в режиме браузера сменить раскладку, сайт определяется как русскоязычный, а вот печатать на русском не дает?
  4. Как в таком режиме настроить место сохранения файлов? Т.е. мне нужно чтобы это попадало на сетевое хранилище с путем в ЛВС. Ну типо \\ф_помойка\%userprofile%
Очень нужен совет, люди. Помогите:)
Re: Запуск Chrome На втором Next Screen
it@kydr писал(а):...но есть БОООООЛЬШАЯ проблема, это юзеры производства 60-70гг.
Гы. Задумчиво смотрю на свой год производства...
Убери слово "connection" в самом конце конфига.
Если не поможет - покажи лог: https://wtware.ru/logs.html
it@kydr писал(а):В момент загрузки с гуглом, очень подскакивает время загрузки. Висит надпись, "Пожалуйста, подождите..." еще минуты 2 после старта самого клиента.
Патамушта большой очень. Загрузка по http иногда помогает, но быстрее минуты не получится. Под сотню мегабайт прокачивается... С фоновой загрузкой пока ничего не придумано.
it@kydr писал(а):Как в режиме браузера сменить раскладку, сайт определяется как русскоязычный, а вот печатать на русском не дает?
http://wtware.ru/docs5/config.html#language
it@kydr писал(а):[*]Как в таком режиме настроить место сохранения файлов? Т.е. мне нужно чтобы это попадало на сетевое хранилище с путем в ЛВС. Ну типо \\ф_помойка\%userprofile%
Нет такой функциональности.
it@kydr
Сообщение it@kydr »
Доброго, спасибо огромное за информацию, по пунктам:
1. Есть контакт, заработало. Старт нормальный. Спасибо.
2. Понял. А если использовать локальную загрузку (viewtopic.php?f=22&t=8419) время загрузки не лучше, не проверяли?
3. А вот тут полный облом. И если при запуске РДП части со сменой раскладки и раньше проблем не было. То с Гуглом не вкакую не хочет.
4. А вообще есть какой-нибудь вариант сохранения файлов. Ну сами понимаете пользователь же идет в инет не только за наглядной инфой, но и скачать что то надо для работы. Ну сохранить их локально во временную папку, а потом уже из РДП забрать файлы. Очень уж надо.
5. Можно дополнительную просьбу по поводу проблем, пока смотрел логи увидел непонятные мне ошибки:
10-14-26-949 строка и 10-14-26-004. 1245 и 1248 строки соответственно.
6. Коснулся вопроса скорости загрузки и обнаружил вот такую вещь в логах TFTP (фаил приложен) Как я понимаю, задержка еще может быть связана с тем что он весьма много вариантов перебирает прежде чем стартануть. Можете дать информацию что я сделал не верно. Если не затруднит конечно. Буду очень благодарен.
tftp_thin_log.txt
(11.46 КБ) 1367 скачиваний
WTware_C8.60.00.A3.43.04_2017-06-27_10-16-54.txt
(246.09 КБ) 1378 скачиваний
it@kydr писал(а):2. Понял. А если использовать локальную загрузку (viewtopic.php?f=22&t=8419) время загрузки не лучше, не проверяли?
Не проверяли. Куда спешат юзеры производства 60-70гг?
it@kydr писал(а):3. А вот тут полный облом. И если при запуске РДП части со сменой раскладки и раньше проблем не было. То с Гуглом не вкакую не хочет.
Надо написать больше слов, приложить скриншоты и логи облома. Лучше от свежей версии.
it@kydr писал(а):4. А вообще есть какой-нибудь вариант сохранения файлов. Ну сами понимаете пользователь же идет в инет не только за наглядной инфой, но и скачать что то надо для работы.
Можно попробовать на флешку сохранять и по RDP эту флешку открыть. Но квест с поиском пути будет намного сложнее, чем с выбором "Connection 0". В хроме флешка будет где-то в /mnt/usb-rdp/
it@kydr писал(а):5. Можно дополнительную просьбу по поводу проблем, пока смотрел логи увидел непонятные мне ошибки:
Покажи такое же в свежей версии втвари.
it@kydr писал(а):Как я понимаю, задержка еще может быть связана с тем что он весьма много вариантов перебирает прежде чем стартануть.
Он их быстро перебирает:
[27-Jun-17 10:13:13] Client 192.168.1.1:2071 /share/CACHEDEV3_DATA/tftp/wtware.pxe, 13 Blocks Served
[27-Jun-17 10:13:13] Client 192.168.1.1:57089 /share/CACHEDEV3_DATA/tftp/c0d17d27-dad7-dd11-87c2-c86000a34304, No Such File/No Access
[27-Jun-17 10:13:13] Client 192.168.1.1:57090 /share/CACHEDEV3_DATA/tftp/01-c8-60-00-a3-43-04, No Such File/No Access
[27-Jun-17 10:13:13] Client 192.168.1.1:57091 /share/CACHEDEV3_DATA/tftp/C0A86064, No Such File/No Access
[27-Jun-17 10:13:13] Client 192.168.1.1:57092 /share/CACHEDEV3_DATA/tftp/C0A8606, No Such File/No Access
[27-Jun-17 10:13:13] Client 192.168.1.1:57093 /share/CACHEDEV3_DATA/tftp/C0A860, No Such File/No Access
[27-Jun-17 10:13:13] Client 192.168.1.1:57094 /share/CACHEDEV3_DATA/tftp/C0A86, No Such File/No Access
[27-Jun-17 10:13:13] Client 192.168.1.1:57095 /share/CACHEDEV3_DATA/tftp/C0A8, No Such File/No Access
[27-Jun-17 10:13:13] Client 192.168.1.1:57096 /share/CACHEDEV3_DATA/tftp/C0A, No Such File/No Access
[27-Jun-17 10:13:13] Client 192.168.1.1:57097 /share/CACHEDEV3_DATA/tftp/C0, No Such File/No Access
[27-Jun-17 10:13:13] Client 192.168.1.1:57098 /share/CACHEDEV3_DATA/tftp/C, No Such File/No Access
[27-Jun-17 10:13:13] Client 192.168.1.1:57099 /share/CACHEDEV3_DATA/tftp/pxe.cfg, 2 Blocks Served
Скачало wtware.pxe, затем десять ненайденных файлов, и затем скачало pxe.cfg - всё в течение одной секунды.
it@kydr
Сообщение it@kydr »
А вот хрен бы их знал. Ноют просто, но приходится их нытье выслушивать и разгребать. Причем впечатление такое что это им радость доставляет...
Ну а с остальным - обновлюсь и завтра выложу, или если успею через час.
it@kydr
Сообщение it@kydr »
Блин, затупил.
Я же правильно понимаю для обновления копируем из папки: c:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.4.96\ переносим в корень TFTP?
it@kydr
Сообщение it@kydr »
Вот Конфиг:
clienthostname=Thin
server=IP_RDP
display=1680x1050
bpp=16
keyswitch=alt-shift
next screen
video = intel(U)
application=chrome
chrome_language=ru
1. К сожалению Гугла у меня не захотел переключаться. Незнаю конечно как скрины снимать в твар2и. да и как показать что он не меняет раскладку? Там же клавы и менюхи языковой нет?
2. Ошибок тех я уже не нашел. насчитал 2 других:
15-05-24-698| [ KERNEL] [ 0.333642] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ERROR); disabling ASPM
15-05-24-698| [ initrd] [ 7.140668] [TFTP] Error code 1: No Such File/No Access.
3. А флэшку мне не дадут заюзать. Сам отучал:)
4. Не могу вспомнить: kernel7.img - этого же не должно быть в корне Tftp?
А вот и новый лог:
WTware_C8.60.00.A3.43.04_2017-06-27_15-05-39.txt
(243.98 КБ) 1384 скачивания
it@kydr писал(а):Вот Конфиг:
clienthostname=Thin
server=IP_RDP
display=1680x1050
bpp=16
keyswitch=alt-shift
next screen
video = intel(U)
application=chrome
chrome_language=ru
В этом конфиге нет этого параметра:
language=ru
it@kydr писал(а):Незнаю конечно как скрины снимать в твар2и.
Фотоаппаратом.
it@kydr писал(а):4. Не могу вспомнить: kernel7.img - этого же не должно быть в корне Tftp?
Это для Raspberry Pi.
it@kydr
Сообщение it@kydr »
1. Спасибо, все действительно упиралось в это language = ru, default.
2. Это для Raspberry Pi. - В смысле он должен быть в папке для Pi?
3. Появилась небольшая идея - вопрос по поводу скачивания файлов с инета:
I. Хром и втварь стартуют с TFTP
II Что происходит при этом? Где создаются временные файлы для работы?
II. Спрашиваю потому что было замечено, что если скачать файл с сети временно гуглом создается папка для файла. Ну там по умолчанию \Downloads. Как я понял она же временная, создается случаем не на TFTP?
it@kydr писал(а):2. Это для Raspberry Pi. - В смысле он должен быть в папке для Pi?
Он должен бтыть в корне Tftp. Но если нет малин, то он не нужен.
it@kydr писал(а):3. Появилась небольшая идея - вопрос по поводу скачивания файлов с инета:
Нет, никаких прав записывать на TFTP у терминала нет. Всё временное создается в памяти терминала, и исчезает при выключении питания.
it@kydr
Сообщение it@kydr »
Оп.память? А реально хранить/дублировать временные файлы где-то еще?
it@kydr писал(а):Оп.память? А реально хранить/дублировать временные файлы где-то еще?
Оп.память.
Сейчас втварь никаких временных файлов нигде кроме оп.памяти терминала не хранит.
it@kydr
Сообщение it@kydr »
Принято спасибо, попробую какое-нибудь расширение поискать для гугла или в гуглдраиф может.
Вернуться в «Google Chrome»
