Radeon 9250 - тормоза жуткие...
MEPJIuH
Сообщение MEPJIuH »
Ктото сталкивался с проблемой? На видеокарте из сабжа тормозит графика, например dxdiag при выполнении теста "прямоугольники" из direct draw тратит на него около 4х-5 минут.
попытка подсунуть ей универсальный VESA(S) ничего не дала - проблема остается. перепробовали практически все подходящие пакеты - ничего не меняется. Что поможет? Замена видео карты?
Заранее спасибо за ответ.
shdn777
Сообщение shdn777 »
а встроенный тест Wtware за сколько проходит?
Удивительно, что DirectX-приложение вообще запустилось в терминале.
Графика в терминалах тормозила и будет тормозить. Это недостаток дизайна. Потому, что пропускная способность сети на порядок ниже пропускной способности шины процессор-видеокарта.
При работе с документами (ворд, 1с и подобные) скорости графики терминала хватает. Тормоза заметны разве что если не отключить плавный скроллинг, и при прокрутке текста в DOS-окне.
Работать с плоской графикой (фотошоп, корел) и с 3d (игрушки), а также смотреть видео в терминале противопоказано.
Serpent
Сообщение Serpent »
А где отключается плавный скроллинг?
mar1boro
Re: Radeon 9250 - тормоза жуткие...
Сообщение mar1boro »
Serpent писал(а):А где отключается плавный скроллинг?
да, где?
Пуск - Программы - Панель управления - Система - Дополнительно - Быстродействие - Параметры - Обеспечить наилучшее быстродействие.
А еще есть куча ключей в реестре, гугл их всех знает. Если найдете - закиньте сюда :)
mar1boro
ага....
Еще одной ветвью реестра, параметры которой можно изменить при помощи диалога ПАРАМЕТРЫ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ, является ветвь HKCU\Control Panel\Desktop.
DragFullWindows Значение данного параметра строкового типа изменяется флажком ОТОБРАЖАТЬ СОДЕРЖИМОЕ ОКНА ПРИ ПЕРЕТАСКИВАНИИ.
UserPreferencesMask Данный параметр REG_BINARY типа является битовой маской, многие биты которой можно изменить при помощи элементов диалога ПАРАМЕТРЫ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ.
* 0x200000000. Значение данного бита изменяется флажком АНИМИРОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРИ ОКНА.
* 0x8. Значение данного бита изменяется флажком ГЛАДКОЕ ПРОКРУЧИВАНИЕ СПИСКОВ.
* 0x4. Значение данного бита изменяется флажком СКОЛЬЖЕНИЕ ПРИ РАСКРЫТИИ СПИСКОВ.
* 0x800. Значение данного бита изменяется флажком ЭФФЕКТЫ ЗАТУХАНИЯ ИЛИ СКОЛЬЖЕНИЯ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПОДСКАЗОК.
