WTWARE + SERVER 2008 R2 RC
Есть - srv2k3,srv2k8,srv2k8r2rc, при подключении настроил меню выбора серверов
Проблема - при выборе сервера srv2k8r2rc курсор мыши становиться черным,по дефолту -фон экрана тоже-черный в результате получаем что курсор не видно.
Пробывал менять курсоры - ни чего не помогло
При подключении к srv2k3 и srv2k8 - все хорошо
Прошу помочь, заранее благодарен
- Untitled.jpg (32.16 КБ) 52151 просмотр
Re: WTWARE + SERVER 2008 R2 RC
Втварь свежая?
Глубину цвета попробуй другую, должно помочь. Если не поможет - ммм... мне лень возиться с релизкандидатом
Какая-то из предыдущих сборок 2008r2 работала правильно. Когда релиз 2008r2 выйдет - тогда и починим.
Если только очень-очень хочется, и хватит терпения делать и высылать десяток логов - тогда делай и высылай лог, попробуем починить удаленно.
wtware 4.5.29 + SERVER 2008 R2 RC сборка 7100
Глубина цвета - 15,16,24,32 - результат тот же. 8 бит не пробывал так как планируется полная замена рабочей станции.
Пробовал на видеокартах GF9600GT,GF FX5200,G965,G31 - результат отдинаковый так что дело скорее всего не в драйверах.
Выход Windows Server 2008 R2 - офицально объявлен на конец июля (т.е в этом месяце) будет доступен для партнеров. В октябре будет доступен для всех.
Есть предположение - в R2 появилась новая возможность подключать виртуальные машины, причем при работе с ВМ можно протаскивать звук, видео ,запись звука, так же работает AERO, и можно подключать несколько дисплеев (до 16) - может в этом проблема. Пробывал подключаться к Windows 7 - работает нормально
Если нужны скрины выложу все тестирую на R2 + на Hyper-v установлены W7,WXP,SRV2k8,SRV2K8R2
Логи выложу вечером если успею.
Спасибо, проблему подтверждаю. Будет исправлено в следующей версии.
Кое что протестировал, может пригодиться...
У нас на работе есть один любитель Линукса, сейчас он юзает кубунту 9.ххх (последнее ядро 2.6... + КДЕ - ну вобщем неплохая ОС) , я с его комна подключился на R2 - тот же эфект черного курсора. делаем выводы =)
И мне очень странно показалось что на Win7 все ровно.
Я установил курсоры с Win 7 на R2 и все стало гут. Ну правда до логина курсор все равно черный и не все указатели есть.
Надеюсь хоть как то помог.
Эта проблема уже решилась, по крайней мере в первом приближении. Стандартные курсоры из дистрибутива R2 показываются. Сейчас еще одну (на 2008-м сервере не запускаются екзешники с дисков, подключенных к терминалу) надо исправить, и будет новая версия.
Ау! Ты еще есть? Попробуй пожалуйста 4.5.30.
PS: а на 2008 сервере пробовал запускать какую-нибудь программу с флэшки клиента? То ли я чего-то не понимаю, то ли мой подопытный 2008RC2beta не позволяет запускать приложения с дисков клиента даже когда клиент - стандартный mstsc.exe :-/
Скачал, сейчас протестирую, вечером отпишусь
Протестировал - на сервере 2003 (ru_sp2_standard_x86) под админом и юзером файлы запускаются, на сервере 2008 (ru_SP2_Ent_x64) тоже все ок.
R2 (en_Ent_x64 сборка7600) - не запускаются файлы - выдает ошибку.
Вобщем дело не в ВТваре, если зайти удаленным рабочим чтолом тот же эффект , думаю тут дело в политиках безопасности
Будем разбираться.
ЗЫ - сори что так долго не отвечал.
Будем разбираться.
lexis12
Штатного майкрософтового клиента проверял? Может, это не бага, а фича, и лечить ее надо где-то в политиках?
Ну вобщем ситуация такая - что с ВТваре , что с MSTSC
- запускает любые доки xls,doc,rar и тд
- запускает ехе - файлы если они не запускают каких нибудь служб и не лезут в реестр ,например DrWeb-cureit,qip, (winrar - дает установить, но не дает зарегать соответвие расширений файлов, просто закрывается инсталятор), а если ехе запускает службу типа windows installer, то выскакивает ошибка (0xc000000f).
Где отключается - так и ненашел =( . ( смотрел GPO, DEP,Applocker,службы отключал, что то ни чего не помогло)
Хотя даж не знаю, хорошая фишка это или нет, но как отключается хотелось бы знать.
А черный курсор в 2008 R2 будет исправлен только PRO версии?
Если будет выпущен еще один лайт, то в нем это тоже будет исправлено. Будет ли выпущена еще одна версия лайта, или лайт будет признан неэффективным и закрыт, пока не ясно.
