16 и 32 bpp VS 15 и 24
Hedzin
Сообщение Hedzin »
у меня почему-то на разных тонких клиентах никогда не работает 15 битный и 24 битный цвет, все драйвера рапортуют об ошибках
16 и 32 работают без проблем.
беда в том что софт(на java) который стоит на терминальном сервере из-а багов и древности как раз не работает в 16 и 32 битном цвете
кто-нить ещё тут использует 15 битный цвет и он у него работает?
Re: 16 и 32 bpp VS 15 и 24
Я очень давно не видел свежей видяхи, которая бы держала 15 или 24-битный цвет. Все свежие видяхи используют 8-16-32 бита. У нас есть старые видяхи, которые умли делать 15 и 24 бита, храним для тестирования...
2003 сервер по RDP работает с 8-15-16-24 битами. 32 не умеет. Если в конфиге написано "bpp=32", значит сервер отдает 24 бита, а втварь делает из низ 32 и отдает видяхе.
2008 сервер разучился отдавать 24 бита. Работает по RDP в 8-15-16-32 битах.
Проблемы про java я вооще не понял. А что ей надо?
Hedzin
Сообщение Hedzin »
в общем есть жутко дорогое по для управление складом кроссплатформенное и оттого написанное на java.
оно установлено на терминальном серваке под управлением винды 2003, и имеет такую особенность, при цвете 15 и 24 это ПО(точнее его ГУИ) работает как надо, а при цвете 16 и 32 - жутко тормозит(его GUI). Ну и собсно все тонкие клиенты юзают thinstation в котором прописан 15 битный цвет и всё норм.
У меня пару раз возникала мысль для тестирования поюзать WTware из-за лёгкости подбора видеодрайвера, но ни на одном тонком клиенте не удалось запустить его с 15 или 24 битном цвете
при таких настройках - драйвер сообщает об ошибках
Заграничный производитель этого ПО за решение проблемы хочет не реальные деньги
Еще раз: при работе с 2003 сервером 32-битного цвета не бывает. По RDP ходит 24-битный цвет, а 32 бита из него делает втварь.
