Не загружается малина :(((((
Добрый день, глубокопочитаемый aka!
Есть такие варианты:
http://www.nix.ru/autocatalog/thin_clie ... 04566.html
http://www.nix.ru/autocatalog/thin_clie ... 94201.html
Разница - в первом BCM2836 ARMv7 900 МГц и 1Гб ОЗУ, во втором - Broadcom BCM2835 ARM 11 700 МГц и 512МБ ОЗУ
По ошибке взял второй, невнимательно прочитал топики в разделе )
По инструкции запилил SD-карту (использовал графический конфигуратор версии 5.3.4)
Не грузится, гадина.
Это связано с другим процессором?
Заранее спасибо, с уважением.
Re: Не загружается малина :(((((
Загрузка по сети точно не взлетит, надо другой загрузчик собирать. Загрузку с диска любопытно попробовать. Вот отсюда http://pxe.ru/files/testing/201510071203.zip файлы скопируй за SD с втварью для локальной загрузки с диска, те что там есть перезаписать поверх. Не запустится? У нас других машин кроме PI2 нет, я не проверял.
Попробовал.
Если просто скопировать файлы из указанного архива в корень флешки (с перезаписью совпадающих) - не запускается.
Если удалить все с флешки и скопировать только файлы из архива - включается (во всяком случае, отображатся цветной экран, скрин прилепил), но ничего не грузится (ну и нечему грузиттся, как я понимаю )
- GuQaN.jpg (6.89 КБ) 21825 просмотров
Если из cmdline.txt убрать слово quiet, ничего не изменится? Если букв не будет, значит ядро надо по-другому собирать. А у официалов для разных малин одинаковые загрузочные флешки или разные?3291411 писал(а):Если просто скопировать файлы из указанного архива в корень флешки (с перезаписью совпадающих) - не запускается.
У нас в config.txt написано "disable_splash=1". Отключает эту тестовую картинку. Убери из флешки с файлами втвари и перезаписанными из зипа эту строчку, должна такая же картинка вылезти.3291411 писал(а):Если удалить все с флешки и скопировать только файлы из архива - включается (во всяком случае, отображатся цветной экран, скрин прилепил), но ничего не грузится (ну и нечему грузиттся, как я понимаю )
Андрей, спасибо за помощь, но уже не актуально - получилось поменять в магазине на PI2.
Все равно приятно, что не "отмахиваетесь" от пользователей
Если бы не поменяли, была мысль её вам для опытов отправить почтой
Здравствуйте, при загрузке получаю вот такое сообщение:
14-39-13-241| [ gm] [ 14.134684] WTware session manager v.5.4.14/Pi2.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.135076] errorCFHandler_linux.cpp ( 62): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.135179] Compiled config file not found. Is it right?
14-39-13-241| [ gm] [ 14.135264] Add keyboard event1: Logitech USB Receiver.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.135361] Add keyboard event0: Logitech USB Receiver.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.135442] Display mode: 1920x1080, 16 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.149923] Framebuffer device found.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.150075] LINELENBYTES 3840
14-39-13-241| [ gm] [ 14.150163] VLEN 4147200
14-39-13-241| [ gm] [ 14.186232] globalConfig.cpp ( 933): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.186409] globalConfig.cpp ( 933): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.186497] globalConfig.cpp ( 933): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.186575] globalConfig.cpp ( 933): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.186651] globalConfig.cpp ( 933): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.186727] globalConfig.cpp ( 933): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.213110] Final message: INTERNAL ERROR
14-39-13-241| WTware v.5.4.14/Pi2
14-39-13-241| File: layer.cpp
14-39-13-241| Line: 911
14-39-13-241| Please, report this information to WTware tech support.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.217751] /graphic/exlm.png: 44x42.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.218186] Nobody can control terminal by VNC.
14-39-13-247| Connection from wtc.exe at 192.168.3.115.
Подскажите с чем это может быть связано?
Какая-то ерунда написана в конфиге. Покажи лог целиком.
Лог целиком во вложении
- WTware_B8.27.EB.E3.7D.56_2016-02-13_14-41-15.txt
- (49.79 КБ) 1255 скачиваний
Она не нашла никакого конфига. Должна была ругаться, что конфига нет, предложить настройку, но наверное этот вариант для малины ещё не доделали.
Сделай ей конфиг. На машине 192.168.111.170 в корне TFTP в каталоге Terminals создай каталог B8.27.EB.E3.7D.56 (регистр букв может быть важен), и в нём файл config.wtc. Пустой текстовый файл. В него одну строчку:
serer = 192.168.111.170
Должно помочь.
Должно помочь.
В сети два TFTP, 111.170 это для телефонии, поэтому я при создании карты для малины указываю вручную второй TFTP на котором есть и каталог B8.27.EB.E3.7D.56 и файл config.wtc в нём, а при загрузке терминалка вывод окно, что конфиг не найден нажмите F10 для продолжения, жму и получаю эту ошибку. При этом если я записываю конфиг на карту то малина грузится нормально, но мне надо чтоб грузилось по сети так как я 50+ клиентов запускаю и как то потом не хочется по каждому бегать...
Аааа. Понял. Проблема в том, что терминал игнорирует указанный ему IP TFTP и берёт IP TFTP из ответа DHCP. У локально указанной настройки приооритет должен быть выше, чем у значения, приходящего от DHCP.
Попробуй пожалуйста это:
http://pxe.ru/files/testing/201602152118.zip
Если опять не поедет, хочу новый лог.
Работает. Можно использовать данный дистрибутив в боевой среде?
