VLC локально
zhendosina
Re: VLC локально
Сообщение zhendosina »
Файл bk.jpg на сервере в каталог VLC, там же, где конфиг для vlc_vlm_conf=. В самом конфиге vlm файл будет называться fake-file=///tmp/vlm.conf/bk.jpg
Срочно пора документацию писать, если даже ты в этом топике путаешься.
Прошу прощения - мой косяк. Искал синтаксис не в теме, а взял из очень старого vlm, еще на заре экспериментов с vlc.
Несколько файлов не качается, да. Надо переименовать параметр vlc_background во что-то более подходящее, например vlc_files. И скачивать их в отдельный каталог. Правильно?
Было бы идеально!
Re: VLC локально
Раз идеально, тогда я выкину параметр vlm_conf. Он заменяется двумя строками:
vlc_files=c1.txt
vlc_cmdline=--vlm-conf=/vlc_files/c1.txt
Потому что "Совершенство достигнуто не тогда, когда нечего добавить, а тогда, когда нечего убрать." (с)
zhendosina
Re: VLC локально
aka писал(а):Раз идеально, тогда я выкину параметр vlm_conf. Он заменяется двумя строками:
vlc_files=c1.txt
Тогда логично еще и vlc_background выкинуть. Оно ж будет в vlc_files загружаться? А так - да vlc_cmdline и vlc_vlm_conf было бы логично объединить.
Re: VLC локально
zhendosina
Посмотри пожалуйста документацию: http://wtware.ru/docs5/vlc.html
Нормально?
zhendosina
Re: VLC локально
aka писал(а):zhendosina
Нормально?
Отлчино! Я бы только вот тут, в описании указал, что это для разрешения 1920х1080, а то будут втупую копировать, а потом жаловаться, что оно не работает.
P.S. В 5.4.50 нету раздела vlc_files. Эта инструкция для какой версии?))
Re: VLC локально
http://pxe.ru/files/testing/201609221921.zip
Должно заработать vlc_files.
zhendosina
Re: VLC локально
aka писал(а):Попробуй это:
Единственная проблема - конфигуратор не понимает перечисление файлов через запятую. Ругается. В текстовом виде работает идеально!
P.S.
Опасался, что в режиме
-I dummy /vlc_files --loop
будет играть не только видео, но и файл background, загруженный в ту же папку для второго монитора. Но он либо его не играет, либо за 1/24 секунды я просто не успеваю заметить появление картинки.
Re: VLC локально
Конфигуратор да, не написали ещё.
Re: VLC локально
Сообщение Barvinok »
Меня не оставляет помысел смотреть видео на тонком клиенте.
Я понял, что по RDP это сделать не получиться.
Слава Б.гу есть локальный VLC.
Можно ли его как-то приладить для просмотра видеофайлов на сетевом диске (просто шара на сервере)?
Ну или на худой конец - с NAS?
К примеру, человек на первом экране имеет RDP, а на втором - графическое дерево каталогов медиасервера?
Собственно, п.3 топика:
zhendosina писал(а):3) Заменить тонкими клиентами с втварью целый ряд железяк, которые используются для организации развлекательного контента на предприятии
Re: VLC локально
Надо клиента виндовой сети прикручивать. Лееееень :(
Re: VLC локально
Может хотя бы DLNA..?
Re: VLC локально
Два раза прочитал статью про DLNA в википедии. Понял все слова, не понял смысла. Что это?
Re: VLC локально
Протокол для публикации медиа: музыки, фильмов, картинок.
Я тоже не мог понять, пока не поставил "Домашний медиа-сервер"
Как правило, любой NAS может быть DLNA-сервером.
Т.е. он будет транслировать видеопоток по запросу клиента.
VLC является DLNA-клиентом:
SuperUser писал(а):What worked for me was to go to Tools → Preferences → All → Playlist → Services and Discovery, and enable Universal Plug and Play (UPnP).
Then go to VLC main menu and click View → Playlist and scroll down to Local Network. Locate Universal Plug and Play and click on it.
A few moments later your media service should be shown on the main window to the right. If you click on it (or double click) then it will start showing you all the folders/files being served. Give it time as it took mine almost 30 seconds to show everything.
Since VLC 2.x you can skip the Tools process and directly go to View -> Playlist -> Local Network -> Universal Plug'n'Play to get the DLNA devices on your network listed and stream from them.
Полезные ссылки:
DLNA-сервер, или Как смотреть медиа-файлы НА и С любого источника?
5 медиасерверов для компьютера, которые прокачают ваш телевизор
Так мы приходим к идее медиадесктопа.
Работа с медиафайлами и потоками - вечная боль RDP.
В нашем случае можно предусмотреть второй экран, предназначенный именно для этих целей:
  • Гугл Хром - интернет, ютуб;
  • VLC - видеонаблюдение, видеофайлы с сетевого хранилища;
  • Viewnior (или подобный) - просмотр фоток, картинок с того же медиасервера;
  • Adobe Reader ...
  • IP-телефония;
  • и т.д.
Тогда Дюна не нужна!
Разумеется, в каждой локальной сети должно быть хранилище медиафайлов со службой DLNA. Это произвольный NAS (или x86 с FreeNAS), на котором хранятся видео- и фотоматериалы.
Re: VLC локально
В втвари очень старый VLC. Почему он старый - это надо тему с начала вдумчиво читать, так сложилось. Есть ли в нём все эти плюшки?
Если написать в конфиге терминала:
application = vlc
vlc_cmdline = -I qt4
Будет интерфейс VLC. Он косячит, потому что оконного менеджера в втвари нет, но по менюшкам полазить можно. Можно руками запустить UPnP?
zhendosina
Re: VLC локально
Если позволите - вставлю свои пять копеек.
UPnP в vlc есть с версии 0.8.4. Но для вашей задачи я бы использовал любой http стример (например plex). Это будет удобнее и логичнее, чем vlc.
А для коротких видео роликов, например для обучалок и разных мотивационных видео - я бы собрал небольшую веб-страничку, с логотипом, меню и т.п. и разместил бы на ней видео, в поддерживаемых хромом нативно форматах (http://www.chromium.org/audio-video). Как вариант - еще покопайтесь в расширениях для хрома. Там точно есть что-нибудь про dlna.
P.S. пока не появился vlc, я через хром даже видеонаблюдение стримил. Там была веб-морда с переключением камер. И оно вполне работало. Бекэндом был как раз vlc, который крутился на сервере видеонаблюдения и перекодировал потоки в OGG
aka писал(а):Сейчас сделаю vlc для фреймбуфера, video=..(F). И придётся выбирать: или хром, или VLC :D
Вот прям сижу жду, чтобы выбрать локальный VLC, вместо локального хрома, котрый обращается в локальному вебсерверу, на котором крутится jwplayer, в который vlc с другого сервера ретранслирует поток rtsp в поток flv.
Этж стока костылей уйдет, хватило бы только ресурсов терминала))
Re: VLC локально
Так может штатно встроить этот плагин в Хром?
Re: VLC локально
Встрой. Расскажешь, как оно получилось. Если будет очень круто, встроим штатно.
https://wtware.ru/docs5/config.html#chrome_profile
Re: VLC локально
У меня эта задача на Raspberry возникла.
Так что жду с нетерпением.
Мне не нравится идея хрома с сетевым профилем:
  • не сохраняются настройки и кэш;
  • нет файла подкачки, значит нужно много оперативки. А на тонких клиентах её как правило не очень то много.
А на малинах полуюбому 8ГБ флешка, считай пустая.
Re: VLC локально
Ставь распиан, зачем тебе втварь?
Мне не нравится идея накопления ошибок в настройках и кэше. В втвари после перезагрузки ты получаешь в точности ту машину, которая была после предыдущей перезагрузки.
С оперативкой да, проблема. Гиг для нынешнего хрома совсем не много :(
Re: VLC локально
Предлагаю продолжить в соответствующей теме.
zhendosina
Re: VLC локально
VLC склонен со временем начинать лагать. Фактически раз в сутки приходится перезагружать терминалы, которые 24х7 крутят потоковое видео.
Можно ли либо добавить в cron втвари перезапуск vlc скажем каждые 12 часов, либо вынести на веб-сервер секретную ссылку, чтобы я wgetoм дергал не перезапуск терминала, а перезапуск vlc?
Спасибо.
P.S. лаги никак не связаны с память, сетью, cpu. Думаю это баг самого vlc.
Re: VLC локально
Чем перезапуск терминала не нравится?
VLC может гаситься, когда экраны переключаешь, если таймаут не задавал. Заведи второй экран, повесь на него менюху из двух строчек и переключайся на него. И через секунду обратно. Будет перезапуск VLC.
zhendosina
Re: VLC локально
aka писал(а):Чем перезапуск терминала не нравится?
Перезапуск терминала не нравится временем загрузки.
По экранам - их и так уже 4. Больше низя :(
Re: VLC локально
И VLC настроены не выключаться при переключении экранов?
zhendosina
Re: VLC локально
aka писал(а):И VLC настроены не выключаться при переключении экранов?
Да, но это сделано намеренно. Дело в том, что экраны переключаются каждые 15 секунд, и если настроить timeout 0 - то при переключении проходит около 3 секунд на согласование потока по rtsp. Как результат - народ лицезреет каждые 15 секунд изображения - по 3 секунды черного экрана. Сейчас wgetом дергается перезапуск терминала. На перезапуск уходят минуты, а на перезапуск vlc уходят секунды. Вот об этом я и прошу - дать волшебную ссылку, которую можно дергать по http для перезапуска vlc.
Re: VLC локально
http://pxe.ru/files/testing/201612131354.zip
Должно перезапускать VLC каждые 12 часов.
kuma
Re: VLC локально
Сообщение kuma »
zhendosina писал(а):Дело в том, что экраны переключаются каждые 15 секунд...
А экраны раз в 15 секунд автомом переключаются ( ксть такой функционал? ) и на всех экранах vlc?
Re: VLC локально
Переключение внешним скриптом делается. Это не связано с VLC. На какой-нибудь другой машине:
метка:
wget.exe http://192.168.1.123/screen/01
зависнуть-на-15-секунд
wget.exe http://192.168.1.123/screen/00
goto метка
На терминале 192.168.1.123 будут переключаться экраны на первом мониторе с первого на второй и обратно раз в пятнадцать секунд.
zhendosina
Re: VLC локально
Спасибо. Пробую!
kuma
Re: VLC локально
Сообщение kuma »
А есть возможность на клиенте wtware по шедулеру задачи выполнять? Или в планах внести такой функционал?
Re: VLC локально
Нет желания вносить в втварь ни шедулер, ни скрипты.
zhendosina
Re: VLC локально
Вроде работает. Во всяком случае я отключил перезапуск терминала и vlc не лагает уже 3е сутки подряд. Поймать момент перезапуска не получилось. В логах перезапуск светится.
zhendosina
Re: VLC локально
P.S. а запятые в конфигураторе починят?
Re: VLC локально
Попробуй 5.4.68. Обещали починить запятые.
zhendosina
Re: VLC локально
aka писал(а):Попробуй 5.4.68. Обещали починить запятые.
обманули :(
А какой максимальный объем озу поддерживает втваря? Если мне нужно 16 гиг под файлы vlc, заведется?
Re: VLC локально
обманули :(
Ниобманули. Ты версию того терминала, который редактируешь, поменял? Конфигуратор разные версии по-разному редактирует. И исправить редактор старой версии мы уже не сможем, исправляется только редактор новой версии.
zhendosina писал(а):А какой максимальный объем озу поддерживает втваря? Если мне нужно 16 гиг под файлы vlc, заведется?
Гы. Я больше чем на одном гиге никогда не запускал.
Та втварь, в которой есть VLC, 32-битная. Вроде 32-битные системы больше четырёх не тянут?
Та втварь, которая запускается под UEFI, 64-битная, она должна много понимать. Но в ней нет VLC. В принципе можно добавить, и 64-битный хром я давным давно хочу туда добавить. Проблема в том, что это +150 Мб дистрибутива. Полгиговый дистрибутив это как-то много. Надо думать как разбивать дистрибутив на две части - втварь для RDP и локальные приложения. Думать надо :(
zhendosina
Re: VLC локально
Ниобманули.
Пардон, версия была верная, но на запятые все равно ругалась. Когда удалил параметр из текста и добавил вновь через конфигуратор - все заработало. Спаибо.
Угу
Я если честно не вижу особо проблемы в большом размере дистрибутива. Скорости интернета и размеры дисков давно позволяют не париться об этом, при этом - напротив - если будет разбивка - народ будет еще больше вопросов задавать и косячить.
P.S. там vlc 3.0 вышел, и в нем вроде бы оптимизировали модуль mosaic + есть поддержка x265 :) Можно было бы попробовать погонять его!
P.P.S было бы еще круто, если бы конфигуратор понимал маски. Например vlc_files = *.mp4 скачивало бы все файлы mp4 из папки.
Re: VLC локально
Сообщение Rushmore »
Теоретически если собрать ядро с поддержкой PAE, можно будет адресовать 64 гига, из которых каждый процесс сможет получить до 4 гиг. Но не 16, конечно, нет. И (очень) старые процессоры не поддерживают PAE.
Камень нужен мощный для x265. Или ГПУ с аппаратным кодеком на борту, иначе клиент с таким процессором перестанет быть "тонким" физически ))
Re: VLC локально
Мне нравится модульность.
Есть старое правило, что 90% пользователей используют 10% возможностей.
Качать каждый раз при обновлении пол гига охоты нет.
Re: VLC локально
В принципе, экзотику типа chrome, sane, vlc можно вынести из общего инсталятора.
zhendosina
Re: VLC локально
Для видеостен мы используем intel nuc с i5 на борту. Его вполне себе хватит для декодирования.
zhendosina
Re: VLC локально
Эх давно я тут ничего не клянчил :)
Очень хотелось бы фичу, которая сама будет переключать экраны через заданный промежуток времени. К сожалению в сценарии, когда экраны переключаются извне есть ряд неудобств. Спасибо!
Re: VLC локально
Ряд неудобств не раскрыты.
zhendosina
Re: VLC локально
aka писал(а):Ряд неудобств не раскрыты.
Неудобство #1
Система получается несамодостаточна. Есть сценарий, в котором система грузится с synology. С него же загружаются 490 роликов. И вот всю эту махину еще и нужно переключать каждые 90 секунд. Для этих целей держим отдельный компьютер на windows 10. Работает не очень стабильно. Да и отдельный комп держать, только для переключения экранов - overkill.
Неудобство#2
При ряде условий происходит так, что скрипт переключающий либо может не работать (рандомно после перезагрузки терминала), либо наоборот отрабатывать дважды, переключая экраны в два раза чаще, чем нужно.
Я понимаю, что это проблема тюнинга скрипта, и что можно проверять, что скрипт запущен не более одного раза, а если терминал перестает пинговаться - прерывать его, а как только начинает пинговаться - заново запускать. Но это все существенно усложняет схему, да и не вов сех случаях возможно сделать. В общем и целом - моя мысль, что было бы очень удобно, если бы терминал после запуска стал самодостаточным и не нуждался в управлении извне.
petav
Re: VLC локально
Сообщение petav »
Это оно так из простой системы в полноценную ось превратиться. Если кому интересно я против. Пусть каждый свои модули пишет. Типа ка git по событию push выполняет некий скрипт handler. В wtware к примеру: что-то генерирует события и предает код события контролу. Тот анализирует код события в case и выполняет bash скрипт. Допустим: событие переключение экрана, событие ошибка в логе, подключился пользователь и т.п. А можно еще проще при записи строчки лога дергать функицию и передавать туда строчку. А потом в скриптах это анализировать.
zhendosina
Re: VLC локально
petav писал(а):Это оно так из простой системы в полноценную ось превратиться. Если кому интересно я против. Пусть каждый свои модули пишет. Типа ка git по событию push выполняет некий скрипт handler. В wtware к примеру: что-то генерирует события и предает код события контролу. Тот анализирует код события в case и выполняет bash скрипт. Допустим: событие переключение экрана, событие ошибка в логе, подключился пользователь и т.п. А можно еще проще при записи строчки лога дергать функицию и передавать туда строчку. А потом в скриптах это анализировать.
Это не будет работать для "встраиваемых систем" и для сценариев как указан выше.
Re: VLC локально
У меня нет идей как сделать это просто.
Встраивать в ввтарь скриптовый язык я не хочу.
zhendosina
Re: VLC локально
aka писал(а):У меня нет идей как сделать это просто.
А если так?
Re: VLC локально
Чем больше я смотрю на этого кота, тем более неуместным мне видятся какие-то изменения через заданные промежутки времени.
pocomaxa
Re: VLC локально
Сообщение pocomaxa »
Всем привет!
Может не совсем прям в тему но надеюсь на помощь.
Есть задача - вывод изображения с 4х камер с использованием VLC
поток забираем по rtsp
крутится на машине с win7 32bit
вот конфиг
del all
new channel1 broadcast enabled
setup channel1 input rtsp://user:password@192.168.2.1:1234/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
setup channel1 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=1,height=480,width=640},select=video,dst=bridge-out{id=1}}
new channel2 broadcast enabled
setup channel2 input rtsp://user:password@192.168.2.2:1234/RVi/1/1
setup channel2 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=2,height=480,width=640},select=video,dst=bridge-out{id=2}}
new channel3 broadcast enabled
setup channel3 input user:password@192.168.2.3:1234/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
setup channel3 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=3,height=480,width=640},select=video,dst=bridge-out{id=3}}
new channel4 broadcast enabled
setup channe4 input user:password@192.168.2.4:1234/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
setup channel4 output #duplicate{dst=mosaic-bridge{id=4,height=480,width=640},select=video,dst=bridge-out{id=4}}
new mosaic broadcast enabled
setup mosaic input file:///c:\mm.png
setup mosaic output #transcode{sfilter=mosaic,vcodec=mp4v,VB=8500,width=1280,height=900,acodec=none,fps=8,scale=1}:display
control mosaic play
control channel1 play
control channel2 play
control channel3 play
control channel4 play
VLC запускаю с параметрами --vlm-conf C:\mos1.vlm --mosaic-width=1200 --mosaic-height=900 --mosaic-keep-picture --mosaic-rows=2 --mosaic-cols=2 --mosaic-position=1 --mosaic-order=1,2,3,4
Выводится в окно всё как надо НО работает 4-5секунд и окно закрывается.
Настройки какие тока не менял - ситуация остаётся таже - окно вывода вылетает через теже 4-5сек.
zhendosina
Re: VLC локально
pocomaxa писал(а):Всем привет!
вот конфиг
del all
control mosaic play
тут какая-то дичь. Вот мануал http://wtware.ru/docs5/vlc.html
Re: VLC локально
Тут злостный офтопик и VLC под виндовсом. Мануал от втвари не поможет.
zhendosina
Re: VLC локально
Сейчас есть кейс в котором поток начинает глючить раньше чем через 12 часов. Где-то на 4й час уже. Предположительно это связано с большей нагрузкой, так как там мозайка из 24 камер на 2 монитора. Таким образом реквестую возможность параметризации перезапуска VLC, на основании фактических требований из конфигуратора. :)
Заранее спасибо!
Re: VLC локально
vlc_restart = 3
Попробуй ту же сборку, что и в теме про часовой пояс.
zhendosina
Re: VLC локально
vlc_restart = 3
То что нада!
admas
Re: VLC локально
Сообщение admas »
конфиг с мозаикой для VLC можно только с tftp (http) грузить?
нельзя грузить локально, если втваря на карте памяти установлена, с карточки и грузить?
Re: VLC локально
Попробуй. Напиши в конфиге про конфиг vlc и посмотри в логе, где оно его будет искать.
admas
Re: VLC локально
Сообщение admas »
Похоже ищет на tftp которого нет:)
Все нормально грузится, потом ошибка.
[ gm] [ 49.608918] Fatal error: Failed to download file 'sec.jpg'. Edit vlc_files= option.
как указать чтобы брал файлики с флешки?
Re: VLC локально
Лог показать. От свежей версии. https://wtware.ru/logs.html
admas
Re: VLC локально
Сообщение admas »
Pазобрался, закидываем файлики с картинкой и конфигом в папку configs на флешке и все взлетает.
Re: VLC локально
Супер!
На малине когда будет?
Re: VLC локально
Опредленно не раньше Хрома...
Re: VLC локально
А Хром не раньше concurrent licenses, да?
Это ж сколько нам ждать то?
=F$H=
Re: VLC локально
Сообщение =F$H= »
в линках типа rtsp://111.111.111.111/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? не передаётся символ "&" :|
запилите пожалуйста, а то вот
Re: VLC локально
=F$H= писал(а): Вт фев 13, 2018 12:01 pm в линках типа rtsp://111.111.111.111/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? не передаётся символ "&" :|
А если без конфигуратора, в конфиге руками написать - едет?
=F$H=
Re: VLC локально
Сообщение =F$H= »
дада, с помощью рук едет )
=F$H=
Re: VLC локально
Сообщение =F$H= »
после переезда c 5.6.24 на 5.8.2 vlc не едет (( лог отправил в support@wtware.ru
символ "?" не передаётся конфигуратором, руками норм :\
Re: VLC локально
Сломался старый VLC. Больше не запускется, как и старый Chrome. Готовьтесь к VLC 3.0. Мозайка работает, но сильно иначе, конфиги придётся переписывать.
=F$H=
Re: VLC локально
Сообщение =F$H= »
О_о, ну это новость новостей же ))
готовы, ждём сборку \:D/
Re: VLC локально
Да, очень ждём.
В равной степени нужны Хром и VLC.
Re: VLC локально
Попробуйте VLC на обычных x86 машинах в втвари 5.8.10.
VLC 3.0 не сложилось, пока 2.2.7. Но хотя бы актуальная версия, а не тот раритет, что был раньше.
Настройки поменялись, особенно для мозаики. Методичку надо перечитать заново и заново настраивать конфиги: http://wtware.ru/docs5/vlc.html
amxs3
Re: VLC локально
Сообщение amxs3 »
Нужно на каждом экране мозаики отображать циферку. Нашёл описание, но не понимаю как это использовать .
Подскажите, люди добрые!
Display text above the video
      --marq-marquee=<string>    Text
          Marquee text to display. (Available format strings: %Y = year, %m =
          month, %d = day, %H = hour, %M = minute, %S = second, ...)
      --marq-file=<string>       Text file
          File to read the marquee text from.
   Position:
      --marq-x=<integer>         X offset
          X offset, from the left screen edge.
      --marq-y=<integer>         Y offset
          Y offset, down from the top.
      --marq-position={0 (Center), 1 (Left), 2 (Right), 4 (Top), 8 (Bottom), 5 (Top-Left), 6 (Top-Right), 9 (Bottom-Left), 10 (Bottom-Right)}
                                 Marquee position
          You can enforce the marquee position on the video (0=center, 1=left,
          2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these
          values, eg 6 = top-right).
   Font:
      --marq-opacity=<integer [0 .. 255]>
                                 Opacity
          Opacity (inverse of transparency) of overlayed text. 0 = transparent,
          255 = totally opaque.
      --marq-color={-268435456 (Default), 0 (Black), 8421504 (Gray), 12632256 (Silver), 16777215 (White), 8388608 (Maroon), 16711680 (Red), 16711935 (Fuchsia), 16776960 (Yellow), 8421376 (Olive), 32768 (Green), 32896 (Teal), 65280 (Lime), 8388736 (Purple), 128 (Navy), 255 (Blue), 65535 (Aqua)}
                                 Color
          Color of the text that will be rendered on the video. This must be an
          hexadecimal (like HTML colors). The first two chars are for red, then
          green, then blue. #000000 = black, #FF0000 = red, #00FF00 = green,
          #FFFF00 = yellow (red + green), #FFFFFF = white
      --marq-size=<integer [0 .. 4096]>
                                 Font size, pixels
          Font size, in pixels. Default is 0 (use default font size).
   Misc:
      --marq-timeout=<integer>   Timeout
          Number of milliseconds the marquee must remain displayed. Default
          value is 0 (remains forever).
      --marq-refresh=<integer>   Refresh period in ms
          Number of milliseconds between string updates. This is mainly useful
          when using meta data or time format string sequences.
Re: VLC локально
VLC 3.0 тоже, кстати, выпустили в snap-пакете
Re: VLC локально
amxs3 писал(а): Пн апр 02, 2018 3:13 pm Нужно на каждом экране мозаики отображать циферку.
Мозг надо сломать чтоб мозаикой пользоваться. Тебе обязательно отдельную циферку на каждом видеопотоке? Или можно нарисовать маску с циферками и положить поверх всего экрана?
amxs3
Re: VLC локально
Сообщение amxs3 »
aka писал(а): Пн апр 02, 2018 6:26 pm
"лучше конечно помучиться"
Хотя бы одну где нить на экране, а там я по аналогии... у нас же есть мозаика из потоков...
Re: VLC локально
Поковырлся - не смог даже общую маску наложить :(
Это надо сначала в обычном линуксе копать, чтоб не ждать каждый раз загрузки втвари. Если накопаешь то, что работает в обычном линуксе и не работает в втвари - выкладывай, будем вместе думать.
zhendosina
Re: VLC локально
Привет! А до vlc 3.0 ждать обновления?
Re: VLC локально
Когда-нибудь обновление навеняка случится. Но зачем?
zhendosina
Re: VLC локально
aka писал(а): Вт апр 17, 2018 11:27 am Когда-нибудь обновление навеняка случится. Но зачем?
Чтобы конфиги 2 раза не переделывать =D
Больно дофига инсталляций на базе vlc
zhendosina
Re: VLC локально
aka писал(а): Пт мар 30, 2018 1:58 pm Попробуйте VLC на обычных x86 машинах в втвари 5.8.10.
Маленькое дополнение к инструкции по результатам экспериментов
--file-caching тут не при чем, скорее нужно заменить на --live-caching
и еще добавить подобную мантру
--mosaic-order=c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9
где c1-c9 это ID шники потоков, иначе будет каждый раз в случайном порядке выводить.
Не могу еще понять как ему объяснить, чтобы он игнорировал ошибки микшера.
В случайной последовательности появляются такие записи в логе и камеры отваливаются.
Спасает только принудительное отключение звука в настройках камеры, что не есть гуд.
Re: VLC локально
Так?
vlc_cmdline =  --sub-source=mosaic{width=640,height=480,xoffset=10,yoffset=10,rows=2,cols=2,keep-picture,order=c1,c2,c3,c4} --vlm-conf=/vlc_files/test2.txt /vlc_files/vlc.jpg --live-caching=2000 --image-duration=-1
zhendosina
Re: VLC локально
Так точно работает
vlc_cmdline =  --sub-source=mosaic{width=640,height=480,xoffset=10,yoffset=10,rows=2,cols=2,keep-picture} --vlm-conf=/vlc_files/test2.txt /vlc_files/vlc.jpg --live-caching=2000 --image-duration=-1 --mosaic-order=c1,c2,c3,c4
zhendosina
Re: VLC локально
Вобщем пока я понятия не имею куда копать.
Включил verbose=2 в vlc
Вывод лога в аттаче
Чудеса на строке 3923
Канал подключается и тут же отваливается при загрузке терминала.
На старом vlc такого не наблюдалось.
Но работает в целом новый быстрее и стабильнее, если бы ни этот досадный баг
111111.zip
(102.9 КБ) 20452 скачивания
Re: VLC локально
Поставь дебиан линукс и копай на нем. Так быстрее, чем втварь перегружать. У меня от VLC уже мозг сломался, я её боюсь.
zhendosina
Re: VLC локально
aka писал(а): Ср апр 18, 2018 8:00 pm Поставь дебиан линукс и копай на нем. Так быстрее, чем втварь перегружать. У меня от VLC уже мозг сломался, я её боюсь.
Погонял на убунте - вроде работает стабильно на 3 версии. Они там нехило так переработали ядро системы похоже.
Вообщем реквестую обновление VLC до тройки!
Changes between 2.2.8 and 3.0.0:
Platform support changes:
 * 3.0.x will be maintained as a LTS (best-effort basis, mostly for security)
   that will be the last working version for quite a few systems.
   Indeed the 3.0.x branch will contain the last releases running on:
     - Windows XP, Vista, and the servers equivalent of those Windows versions
     - macOS 10.7, 10.8 & 10.9, iOS 7 & 8
     - Android 2.x, 3.x, 4.0.x & 4.1.x
     - Compilers before gcc 5.0 and clang 3.4, or equivalent
 * For the 3.0 branch, please note:
   * The Windows XP/2003/2003R2 support for VLC is now on a best-effort basis:
     it should work, but not without limitations.
     libVLC support for Windows XP is deprecated.
     You _really_ should upgrade to a more modern Windows version!
   * Windows Vista (all versions) without Platform Upgrade is not supported.
   * 64bit version of VLC for Windows is recommended.
   * Linux support requires now a kernel newer than 2.6.26.
   * Mac OS X 10.6 support is now removed. You need OS X 10.7.
Core:
 * Support network browsing for distant filesystems (SMB, FTP, SFTP, NFS...)
   and rewrite the parsing of the media files and inputs
 * Support keystores: fetch and store passwords securely (sic!) for common
   protocols (HTTP, SMB, SFTP, FTP, RTSP ...)
 * Autodetect external audio tracks (ac3, m4a, aac, dts...) similar to subtitles
 * Support HDMI passthrough for Audio HD codecs, like E-AC3, TrueHD or DTS-HD
 * Support for 12bits codec and extended colorspaces (HDR)
 * Support output renderers, like ChromeCast
 * VLC now assumes vlcrc config file is in UTF-8
 * Support portable version of Windows build (create a "portable/" folder)
 * Support wayland surface type
 * Allow to start the video paused on the first frame
 * Refactor preparsing input
 * EPG rework: table and single event updates, now using network time
 * Refactor and fix subtitles es selection. Demuxers can now override
   es category single only or multiple es behavior
 * Support for 360 video and audio, including viewpoint modification
 * Support for ambisonic audio and more than 8 audio channels
 * Support subtitles size live adjustments
Access:
 * New NFS access module using libnfs
 * New SMB access module using libdsm
 * Adaptive streaming:
   * Rewrite MPEG-DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) support, including
     MPEG2TS and ISOBMFF profiles
   * Support HDS (Http Dynamic Streaming) from Adobe (f4m, f4v, etc.)
   * Large rework of the Smooth Streaming module
   * Replaced httplive stream filter with new HLS demuxer, replaced smooth
     stream filter with new Smooth demuxer, both using unified adaptive module
   * Support HLSv4-7, including MP4 and raw muxing and ID3 tags
 * Support decompression and extraction through libarchive (tar, zip, rar...)
 * New HTTP/TLS access module for HTTP 2.0 support
 * Improvements of cookie handling (share cookies between playlist items,
   domain / path matching, Secure cookies)
 * Support DVB-T2 on Windows BDA
 * Screen capture plugin for Wayland display
 * Support depayloading Opus from RTP
 * New UPnP access module, to list directories without infinite recursions
 * SMB/FTP/SFTP accesses can list directories
 * Support sftp username and passwords options in URL, and key authentication
 * New WASAPI audio capture module on Windows
 * New "concat" access module for concatenating byte streams
 * Named pipes and device nodes are no longer included in directory listings
   by default. Use --list-special-files to include them back.
 * Support for timeout in UDP input --udp-timeout=<seconds>
 * New SAT>IP access module, to receive DVB-S via IP networks
 * Improvements on DVB scanning
 * BluRay module can open ISO over network and has full BD-J support
 * Support for DVD ISO over network
 * New SRT access module using libsrt
Hardware Decoder:
 * Support HEVC hardware decoding on Windows, using DxVA2 and D3D11
 * Support hardware decoding using Direct3D11, including GPU-zerocopy mode,
   and hardware filtering, for deinterlace and adjust
 * DxVA2 GPU-zerocopy for hardware decoding and displaying on Windows,
   and support for hardware filtering, for deinterlace and adjust
 * Support HEVC hardware decoding using OMX and MediaCodec (Android)
 * Use MediaCodec via NDK native API after Android Lollipop
 * Support MPEG-2, VC1/WMV3 on Android using MediaCodec
 * OMX GPU-zerocopy support for decoding and display on Android using OpenMax IL
 * Support 4:4:4 and 4:2:2 chroma samplings with VDPAU hw acceleration
 * Important VAAPI improvements for 10bits, HEVC, direct-rendering support
 * Support VP9 and WMV3 decoding using OMX and performance improvements
 * Important improvements for the MMAL decoder and output for rPI and rPI2
 * New hardware accelerated decoder for OS X and and iOS based on Video Toolbox
   supporting H.263, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC, MPEG-4 Part 2, and DV
Decoders:
 * Support for experimental AV1 video
 * Support for ARIB STD-B24 subtitles
 * Support for experimental Daala video
 * New MPEG-1 & 2 audio layer I, II, III + MPEG 2.5 decoder based on libmpg123
 * New BPG decoder based on libbpg
 * Fix uncompressed DVD-Audio (AOB) LPCM decoding
 * Rewrite WPL playlists and add ZPL playlists support (Zune)
 * Support TDSC, Canopus HQX, Cineform, SpeedHQ, Pixlet, QDMC and FMVC codecs
 * TTML subtitles support, including EBU-TT-D variant
 * Rewrite of webVTT subtitles support, including CSS style support
 * Support 9-bit and 10-bit GBR planar formats
 * Support for the OggSpots video codec
 * HEVC packetization is mostly fixed
 * H264 packetizer can now generate timestamps
 * Packetizers have support for captions in SEI
 * DTS packetizer handle DTS extensions (like DTS-HD): decoders like avcodec
   can now decode up to 8 channels
 * JPEG images correctly oriented using embedded orientation tag, if present
 * Support VPX high bit depth support
 * Extend MicroDVD support with color, fontname, size, position extensions
 * BluRay text subtitles (HDMV) are now decoded
 * Improve Closed Captions detection, notably inside the video streams
 * CEA-708 decoder
 * New MIDI decoder for macOS and iOS using the AudioToolbox framework, works
   without a soundfont or with SoundFont2 and DLS soundfonts
Demuxers:
 * Important rework of the MP4 demuxer, including:
    * Support for fragmented MP4
    * Support EIA-608/708 subtitles in MP4/mov
    * Support WMV and WMAV in MP4/mov, aka Flip4Mac files
    * Support bitmap audio channel reordering in MP4/mov
    * Support for RTP Reception Hint Track with H.264, GSM and Speex payloads
    * Support for XiphQT(MP4) vorbis and Flac
    * Support for VP8/VP9/VP10/AV1 in MP4
    * Support GoPro HiLight chapters
    * Support for TTML and WebVTT in ISOBMFF/MP4 and DASH
    * Add new metadata fields
 * Important rework of the TS demuxer, including:
    * Support Opus in MPEG Transport Stream
    * Fix program selection with recorded TS (TopField, DreamBox and others)
    * Fix TS playback with PAT/PMT less recordings
    * Basic support for MPEG4-SL in TS and T-DMB
    * Support SCTE-18 / EAS inside TS
    * Support for new descriptors and ETT tables
    * Support for ARIB channel logos, as attachements, ARIB TR-B21/TR-B14-1
    * Improve broken-PCR probing and fixing
    * Improvements for scrambled state detection
 * Support HD-DVD .evo (H.264, VC-1, MPEG-2, PCM, AC-3, E-AC3, MLP, DTS)
 * Important rework of the PS demuxer, including:
    * HEVC support
    * Fix large number of samples, notably with PSM-less H264
    * Partial support of PSMF
    * Fix broken SCR samples
    * Fix CDXA mpeg-1 support
 * Improvements on MKV:
    * Rewrite MKV seeking
    * Support FFv1 inside MKV
    * Improve ADTS and LATM inside MKV
    * Improve DVD-menus support
 * Support for lame's replaygain extension in mpeg files
 * Support Daala in Ogg
 * Improve Chained-Ogg support
 * Fixes for DTS detection in WAV and MKV files
 * Support for Creative ADPCM/alaw/ulaw/S16L in VOC files
 * Support for Creative ADPCM in AVI
 * Support WMV extended content metadata
 * Directory Demux can now sort items, ignore extensions and hidden files
 * Support AlbumArtist and DiscNumber metadata
 * Support raw H265/HEVC files
 * Support multi-channel WAV without channel-maps
 * Support SBV subtitles
 * Support for Scenarist Closed Caption
 * Fix Quicktime Mp4 inside MKV and unpacketized VC1
 * Support for isofLaC
 * Improve fLaC seeking
 * Replace --demux dvb-open option with --stream-filter dvb to parse
   channels.conf digital TV channel list files
Stream filter:
 * Add an ADF stream filter
 * Add a ARIB STD-B25 TS streams decoder
 * Add a stream prebuffering plugin
 * Rewrite libarchive module as a stream_extractor
 * Remove HTTP Live streaming stream filter
 * Add a zlib (a.k.a. deflate) decompression filter
 * Add a skiptags module to help demuxers skip ID3/APE tags
Demux filter:
 * Add a demuxer filter chain to filter or intercept control commands and demuxing
 * Add a demuxer filter to block seeking (--demux-filter noseek)
Audio output:
 * Complete rewrite of the AudioTrack Android module, it is now the default
   module for Android. It now supports HDMI/SPDIF passthrough for AC3/DTS/EAC3,
   5.1/7.1 channels and float output, depending on the Android version.
 * Add Tizen audio module
 * HDMI/SPDIF pass-through support for WASAPI (AC3/DTS/DTSHD/EAC3/TRUEHD)
 * Support EAC3 and TRUEHD pass-through for PulseAudio
 * Important rework of the AudioUnit modules to share more code between iOS and macOS
 * Support Ambisonics audio with viewpoint changes
Audio filters:
 * Add SoX Resampler library audio filter module (converter and resampler)
 * a52tospdif and dtstospdif audio converters are merged into tospdif,
   this new converter can convert AC3, DTS, EAC3 and TRUEHD to a IEC61937 frame
 * Add a Spatialaudio module with 2 submodules:
    * an Ambisonics audio renderer, supporting up to 3rd order
    * an Binauralizer audio filter, working with Ambisonics or 5.1/7.1 streams
 * Add Headphones option in Stereo Mode: use the spatialaudio module for
   headphones effects
 * Add a pitch shifting module
Video output:
 * Linux/BSD default video output is now OpenGL, instead of Xvideo
 * OpenGL:
    * New OpenGL provider for Windows
    * Drop OpenGL 1.x and OpenGL ES 1 support
    * Direct rendering with OpenGL (starting OpenGL 4.4)
    * Hardware direct displaying with VA-API interop
    * Hardware direct displaying with VDPAU interop
    * Hardware direct displaying with DxVA2/D3D9Ex interop
    * Hardware direct displaying with VideoToolbox interop (iOS and macOS)
    * HDR tonemapping support through libplacebo
 * Wayland shell surface window provider
 * Wayland shared memory video output
 * Large rework of the Android video outputs: there is now Surface (2.1, 2.2)
   NativeWindow (2.3+, supports hw rotation, subpicture blending, opaque)
 * Support rotation in Android NativeWindow output and hardware decoders
 * Rename the Direct3D output module to Direct3D9
 * Add a Direct3D11 video output supporting both Windows desktop and WinRT modes,
   supporting subpicture blending and hardware acceleration
 * Support HDR10 in Direct3D11 with Windows 10 Fall Creator Update
 * EFL Evas video output with Tizen TBM Surface support
Video filter:
 * Hardware deinterlacing on the rPI, using MMAL
 * New video filter to convert between fps rates
 * Add 9-bit and 10-bit support to image adjust filter
 * New edge detection filter uses the Sobel operator to detect edges
 * Hardware accelerated deinterlacing/adjust/sharpen/chroma with VA-API
 * Hardware accelerated adjust/invert/posterize/sepia/sharpen with CoreImage
 * Hardware accelerated deinterlacing/adjust/chroma with D3D9 and D3D11
Text renderer:
 * CTL support through Harfbuzz in the Freetype module
 * New font fallback algorithm on most platforms
 * More conforming EIA608 captions layout and aspect ratio
 * More styles support for TTML, WebVTT and 708
Stream Output:
 * Chromecast output module
 * RGB24 and YCbCr 4:2:0 RTP packetization
Encoder:
 * Support for Daala video in 4:2:0 and 4:4:4
 * VP8 and VP9 encoder using libvpx
Muxers:
 * Add fragmented/streamable MP4 muxer
 * Add support for muxing VC1 and WMAPro in MP4
 * Opus in MPEG Transport Stream
 * Daala in Ogg
Service Discovery:
 * New NetBios service discovery using libdsm
 * New mDNS services discovery using libmicrodns
 * New mDNS services discovery using Bonjour (Mac OS X, tvOS, iOS)
 * Rewrite of the UPnP service discovery
Mac OS X Interface
 * Drop support for Mac OS X 10.6 Snow Leopard
 * Support right-to-left user interface layout for right-to-left languages
 * New resizable fullscreen controller with improved design
 * Add status bar icon which displays metadata and play controls
 * Add support for keyboard blacklight dimming during fullscreen video playback
 * Improve and simplify preferences window
 * Huge performance improvements in playlist handling and other areas
 * New AppleScript API giving access to audio desynchronization
 * Expand AppleScript API for menu detection and navigation
 * Support for building with disabled sparkle update mechanism
 * Remove deprecated transcoding wizard, use convert and save dialog instead
iOS:
 * Drop support for iOS 6.x
Qt interface:
 * Batch convert support
 * It is now possible to specify 'stop-time' in Convert/Save dialog
Skins2:
 * Support key accelerators
libVLC:
 * Add libvlc_media_new_callbacks for custom input byte streams
 * Add libvlc_audio_output_device_enum to enumerate devices of current aout
 * Split of libvlc_media_discoverer_new_from_name into libvlc_media_discoverer_new,
   libvlc_media_discoverer_start and libvlc_media_discoverer_stop
   This allows to attach media events between create and start
 * Add libvlc_media_get_codec_description to get a human readable description of a codec
 * Add libvlc_MediaListEndReached Event to get notified when a media list reached the end
 * Add libvlc_media_list_player_get_media_player to get the media player instance of a list player
 * Add libvlc_media_parse_with_options that uses a flag to specify parse options
 * Add libvlc_audio_output_device_get to get the currently selected audio output device
   identifier (if there is one available)
 * Add libvlc_media_get_type to get the type of the media
 * Add libvlc_media_player_get_full_title_descriptions to get full title info of the media
   and +libvlc_title_descriptions_release to match it
 * Add libvlc_media_player_get_full_chapter_descriptions to get full chapter info of the media
   and libvlc_chapter_descriptions_release to match it
 * Deprecate libvlc_video_get_title_description, libvlc_video_get_chapter_description,
   libvlc_media_player_get_agl, libvlc_media_player_set_agl
 * Add libvlc_media_player_set_android_context to integrate in an Android surface
 * Add a new libvlc dialog API to forward dialogs requests to the applications:
   libvlc_dialog_set_context, libvlc_dialog_get_context, libvlc_dialog_set_callbacks,
   libvlc_dialog_dismiss, libvlc_dialog_post_action, libvlc_dialog_post_login
 * Add libvlc_media_discoverer_list_get|release to list the media discoverers
 * Add libvlc_media_slaves_add, libvlc_media_slaves_clear
   libvlc_media_slaves_get, libvlc_media_slaves_release to add and get slaves
   from a libvlc_media
 * Add libvlc_media_player_(get|set)_role to set the media role
 * Add libvlc_media_player_add_slave to replace libvlc_video_set_subtitle_file,
   working with MRL and supporting also audio slaves
 * Add vlc_epg_event_(New|Delete|Duplicate), vlc_epg_AddEvent, vlc_epg_Duplicate
   and removes vlc_epg_Merge
Logging
 * Support for the SystemD Journal
 * Use --syslog and --syslog-debug command line options to include debug
   messages in syslog. With --syslog, errors and warnings will be sent only.
 * New Android module for logging
Misc
 * remove langfromtelx
 * remove ZPL playlist format
 * Update libVLC doxygen modules
 * Add a text-to-speech renderer for subtitles on OS X/iOS
 * Add a text-to-speech renderer for subtitles on Windows
 * Add Gnome libsecret-based crypto keystore
 * Add KDE Kwallet-based crypto keystore
 * Add a memory keystore
 * Add a file keystore that can use a submodule to crypt secrets
 * Add Keychain based crypto keystore for iOS, Mac OS X and tvOS
Removed modules
 * Atmo video filter
 * QTCapture access module (use AVCapture instead)
 * httplive (use adaptive instead)
 * smooth (use adaptive instead)
 * Gnome-VFS access module (i.e. Gnome 2.x)
 * QuartzText text renderer module (use Freetype instead)
 * Win32 GDI text renderer module (use Freetype instead)
 * Growl notification (replaced by osx_notifications)
 * VCDX "extended" Video CD access module (use the normal VCD module)
 * Mac OS X Dialog Provider (use VLCKit instead)
 * iOS Dialog Provider (use MobileVLCKit / TVVLCKit instead)
 * QuickTime decoder module (use native codecs)
 * BD access module (use libbluray)
 * Direct2D module (use Direct3D11)
 * EyeTV access module
 * Rar access and stream filter: use libarchive
 * VDA decoder: use VT
 * Audioqueue: use audiounit
 * SDL video output module
 * DirectFB video output module
 * RAOP stream output module
Re: VLC локально
Поддерживаю
Alex Devera
Re: VLC локально
Сообщение Alex Devera »
Тоже отсвечусь в этой теме Буду ждать обнов.
Re: VLC локально
Проверяйте VLC 3.0.2 в втвари 5.8.20. Пока только x86.
Мозайка опять сломалась. Без мозайки RTSP ловит, с мозайкой (настроенной так http://wtware.ru/docs5/vlc.html ) зависает на первом кадре. Чёт меня утомило с каждой новой версией VLC заново с мозайкой разбираться, давайте без меня. Подключусь если найдете сценарий, который на убунте едет, а на втвари не едет.
PS: подключение виндовых расшареных дисков для локального хрома сделали параметром chrome_share=. Можно и для VLC сделать.
zhendosina
Re: VLC локально
Добрый день, а в 5.8.30 сейчас какая версия vlc зашита? 3?
Re: VLC локально
VLC media player 3.0.3 Vetinari (revision 3.0.3-1-0-gc2bb759264)
zhendosina
Re: VLC локально
aka писал(а): Вт окт 02, 2018 8:35 am VLC media player 3.0.3 Vetinari (revision 3.0.3-1-0-gc2bb759264)
О значит мозайка на 3 завелась. Ща погоняю - выложу рабочий конфиг
Re: VLC локально
На малине взлетает?
Re: VLC локально
Нет ещё VLC для малины. Вроде они и под распбианом не особо дружат.
zhendosina
Re: VLC локально
Вот такая мантра исправно работает на 3.0.4 (win x32)
И не исправно на 3.0.3 (win x32)
Прошу обновить vlc до 3.0.4 для дальнейших тестов
--sub-source=mosaic{width=1920,height=1080,rows=2,cols=2,keep-picture} --vlm-conf=vlm bg.jpg  --image-duration=-1
setup mosaic output #bridge-in{offset=100}:display
setup channel1 input rtsp://admin:12345@192.168.0.199:554/mpeg4/ch1/sub/av_stream
setup channel1 output #mosaic-bridge{id=1,height=540,width=960}
setup channel2 input rtsp://admin:12345@192.168.0.209:554/mpeg4/ch1/sub/av_stream
setup channel2 output #mosaic-bridge{id=2,height=540,width=960}
setup channel3 input rtsp://admin:12345@192.168.0.204:554/mpeg4/ch1/sub/av_stream
setup channel3 output #mosaic-bridge{id=3,height=540,width=960
setup channel4 input rtsp://admin:12345@192.168.0.229:554/mpeg4/ch1/sub/av_stream
setup channel4 output #mosaic-bridge{id=4,height=540,width=960}
control mosaic play
Re: VLC локально
http://wtware.com/testing/201810292122.zip
И video=intel(U) на этом тоже попробуй.
zhendosina
Re: VLC локально
aka писал(а): Вт окт 30, 2018 12:26 am Попробуй это:
Почти успех!
modesetting(U) - 2 экрана заводятся, работают исправно, но цвета инвертированы.
intel(U) - 2 экрана не заводятся (лог в аттаче). 1 экран работает, цвета тоже инвертированы.
Вообще ощущение, что проблема с цветом не столько в графике, сколько в настройке самого vlc.
Пока ковыряю форумы, глухо все
WTware_54.B2.03.0B.B2.7A_2018-10-30_10-58-50.txt.zip
(28.84 КБ) 21069 скачиваний
zhendosina
Re: VLC локально
Цвета тоже так и не удалось побороть, пока вывели ЧБ изображение.
zhendosina
Re: VLC локально
Под нагрузкой вроде бы работает сносно сейчас, хуже, чем старая версия, но жить можно.
Прошу помощи с цветами! Спасибо!
Re: VLC локально
А что с цветами? Я на тестовом видео пробовал - правильно показывала.
zhendosina
Re: VLC локально
aka писал(а): Вт ноя 06, 2018 8:35 pm А что с цветами? Я на тестовом видео пробовал - правильно показывала.
Цвета инвертированы, красное это синее и т.п. Пробовал несколько разных rtsp источников, - изменений нет
zhendosina
Re: VLC локально
А тут не инвертировано!
taraz
Re: VLC локально
Сообщение taraz »
Вот этот дружественный проект может помочь WTWARE ?
http://решениеготово.рф/mosaic-vlc-rtsp-player/
Open Source Project
https://github.com/grigory-lobkov/rtsp- ... w/releases
Distributed under Apache 2.0 license
https://github.com/grigory-lobkov/rtsp- ... er/LICENSE
zhendosina
Re: VLC локально
taraz
Re: VLC локально
Сообщение taraz »
Re: VLC локально
Что сразу я? VLC 3.0.4 есть только в глючном дебиане: https://packages.debian.org/sid/vlc
В стабильном дебиане vlc 3.0.3: https://packages.debian.org/stretch/vlc
И vlc это же не один пакет, это стопиццот зависимых библиотек тянется, и глюк вполне вероятно не в самом vlc, а в тех самых библиотеках, которые тоже из глючного дебиана пришлось брать.
Я сдаюсь в этом копаться, пока дебианы не перенесут vlc 3.0.4 в стабильный дистирбутив.
zhendosina
Re: VLC локально
aka писал(а): Вт ноя 20, 2018 1:03 am Что сразу я? VLC 3.0.4 есть только в глючном дебиане: https://packages.debian.org/sid/vlc
А нельзя на свежую втварь сделать винтажный VLC? Из версии 5.6.хх?
Re: VLC локально
Дык не едет. Я его отломал потому что после очередного обновления системы оно перестало запускаться.
zhendosina
Re: VLC локально
На новом железе не работает старая втварь в 2 экрана, а на новой не работает влц, а старое железо не продается уже. Замкнутый круг какой-то =(
Re: VLC локально
Да, ерунда выходит. Потому что VLC на много лет сломали мозайку и выпали из цикла обновления.
Re: VLC локально
Попробуй втварь 5.8.42 под UEFI. Именно под UEFI, не под обычным биосом. Добавили Хром и VLC для UEFI. Может, 64-битное поедете лучше? Версия VLC та же 3.0.3...
balbes
Re: VLC локально
Сообщение balbes »
zhendosina писал(а): Пт окт 19, 2018 3:15 pm Вот такая мантра исправно работает на 3.0.4 (win x32)
control mosaic play
Всех с наступающим! Только сильно не пинайте ногами... Заранее извиняюсь, что может и не совсем по теме, но уж больно тема vlc и евоная мозаика интересует очень давно. На vlc до 2.0.8 она работает нормально. А вот дшальше они ее изменили так, что заставить ее работать я совершенно случайно сумел только недавно на 3.0.4. (на винде). И все бы было хорошо, но работать она стала хуже, либо под нее нужно ну очень крутое железо. В процитированном мною посте очень заинтересовала строчка
это же получается мозаика вроде как без транскода... но вот только в винде у меня при таком варианте не выводится второе окно на фоне большого, которое и описывает вышеприведенная строчка. Подскажите плиз про это... Иди ткните носом, где про это прочитать. Буду признателен за любые идеи.
balbes
Re: VLC локально
Сообщение balbes »
Продолжаем разговор... Потыкавшись еще маленько и.. упёрся в стену... Дело в том, что мне надо транслировать мозаику по сети, а sub-source=mosaic, насколько я понял, работает ТОЛЬКО ДЛЯ DISPLAY, причем правильно, можно даже точно указывать куда выводить второе окно. А вот по сети vlc это второе окно увы, не передает, хотя аудиодорожка от второго окна присутствует. Если sub-source убираешь, и в output пишешь, как обычно
#transcode{sfilter=mosaic,vcodec=...
то мозаика по сети передается нормально, но... работает это крайне "мутно", вроде и проц нормально загружен (не в потолок), но через секунд 10-15 могут идти притормаживания. Этот же конфиг на vlc 2.0.5 нормально работает... В общем, если у кого есть мысли про это, поделитесь плиз.
Re: VLC локально
zhendosina, попробуй это:
http://wtware.com/testing/201902021858.zip
VLC 3.0.6.
zhendosina
Re: VLC локально
aka писал(а): Сб фев 02, 2019 10:07 pm zhendosina, попробуй это:
VLC 3.0.6.
Уж ты, завтра обязательно проверю!
Как сделать так, чтобы мне уведомления на почту сыпались из тем, в которых я присутствую?
Re: VLC локально
Емейл правильный вписать? Не знаю, они как-то сами ходят...
Re: VLC локально
Без мозаики один канал работает?
Re: VLC локально
Значит надо поставить Дебиан и копать на обычной машине до победы. Когда на Дебиане заработате - готовые настройки показать втвари.
Re: VLC локально
Обычную версию. Debian GNU/Linux 9.8 (stretch). Просто поставь Дебиан, не закапываясь во всякие тестинги, и встант то что надо.
Re: VLC локально
w0r0n писал(а): Ср фев 20, 2019 1:50 pm Конфигуратор vlm в самом плеере я нашел а вот настройки для mosaic где?
Не знаю. Поэтому я и не хочу заново разбираться с мозайкой...
w0r0n писал(а): Ср фев 20, 2019 1:50 pm Вручную скармливать в терминале и смотреть запустится или нет?
Да.
w0r0n писал(а): Ср фев 20, 2019 2:10 pm И еще вопрос: может всё дело в том что я в своём конфиге убрал любые упоминания картинки-подложки?
Может. Прежние версии VLC у меня только на подложке ехали.
Re: VLC локально
w0r0n писал(а): Чт фев 21, 2019 11:58 am В Debian всё работает а вот та-же самая конструкция в wtware 5.8.46 запускается но картинка статичная - движений не видно.
1. Возьми втварь выше по ссылке. В ней будет VLC 3.0.6.
2. Запусти с проверенным на дебиане конфигом. Покажи логи.
w0r0n писал(а): Чт фев 21, 2019 11:58 am А можно вывести два rtsp потока на два разных монитора?
Можно. Запустить два разных VLC на разных мониторах:
application = vlc
vlc_cmdline = rtsp://admin:admin@192.168.1.168:554/1
m2_next screen
application = vlc
vlc_cmdline = rtsp://admin:admin@192.168.1.169:554/1
Re: VLC локально
w0r0n писал(а): Чт фев 21, 2019 2:14 pm Может чего в конфиге или строке запуска не хватает?
В дебиане у тебя тоже 16-битный цвет?
В логе написано, какую строку запуска использует втварь:
/usr/bin/vlc -I dummy --play-and-exit --fullscreen --video-title WTware_M0S0 --sub-source=mosaic --mosaic-width=1280 --mosaic-height=1024 --mosaic-rows=2 --mosaic-cols=1 --mosaic-keep-picture --vlm-conf=/vlc_files/vlm.txt /vlc_files/big.jpg --image-duration=-1 --no-audio
Сделай в корне на дебиане каталог vlc_files. Запиши в него свои vlm.txt и big.jpg. И попробуй запустить такой же строкой. Поедет?
Re: VLC локально
w0r0n писал(а): Пт фев 22, 2019 8:18 am
На wtware я пробовал и 32 бита - всё равно пропадает первый канал через две-три секунды.
Не понимаю логику. Ещё ты пробовал питание включить - всё равно пропадает первый канал через две-три секунды. Давай больше не включать питание?
w0r0n писал(а): Пт фев 22, 2019 8:18 am Попробовал запустить в Debian плеер строкой из лога - всё работает нормально - каналы не пропадают.
Добавь -v в командную строку. И покажи логи из дебиана за пять секунд и из втвари до отключения.
Re: VLC локально
Сам VLC же не умирает. У него должны быть настройки о том, чтоб переподключаться когда потоки не заводятся. zhendosina всё про VLC знает, я это только собираю...
myasno_no_auth
Re: VLC локально
Сообщение myasno_no_auth »
Люди прошу помощи,
оф топ вопрос по поводу VLC, никогда не запускал на нем мозайку и в том числе не конфигурировал через файл . а сейчас очень надо, запустить несколько камер на wtware-VLC.
может кто принципы разжевать?
Re: VLC локально
И мне тоже принципы разжевать, пожалуйста. Методом тыка удавалось настроить мозайку, но принципов так и не понял :(
taraz
Re: VLC локально
Сообщение taraz »
А в теме выше посты по настройки мозаики перестали быть актуальны после перехода на новую версию VLC? Есть возможность и свободное время у читателей коллективным разумом попробовать построить мозаику и написать мануал для всех нас? Тема настройки мозаики очень удобна при просмотре RTSP потоков на Raspberry Pi.
Re: VLC локально
VLC не едхал на Raspberry Pi когда я последний раз интересовался вопросом. У малины своя особенная графика, под неё какой-то другой плеер допилен, а VLC не допилен и без аппаратной акселерации тормозить будет. Если очень хочется - надо научиться пользоваться VLC на штатном Raspbian. Если на Raspbian всё получится - расскажите мне, тогда я прикручу VLC к втвари на малине.
myasno_no_auth
Re: VLC локально
Есть подсеть отличная от пользовательской. между ними шлюз, как заставить терминал wtware видеть этот маршрут? Т.е. не сервер терминалов, а именно сам терминал. Для старта VLC c RTSP потоком из этой сети.
Re: VLC локально
Терминалу указан дефолтный шлюз. Всё, что за своей сетью, терминал будет слать на дефолтный шлюз. Дефолтный шлюз видит "подсеть отличная от пользовательской"?
myasno_no_auth
Re: VLC локально
В общем и целом нет. Я попробовал прикрутить по 121 DHCP. Он не поймет этого?
Re: VLC локально
Не поймёт. Если очень хочется чтобы поняло и готов тестировать - напиши на aka@pxe.ru, попробуем научить.
zhendosina
Re: VLC локально
VLC 3.0.6.
Был уверен, что написал ответ, но не нашел его в теме Оо
Приношу свои извинения за такой инпут лаг :(((((
Тесты провел - работает хорошо, картинка плавная, подтормаживаний как будто бы меньше, чем на 5.6.22 но проблема с цветами так и не исчезла :(
Картина одинаковая на intel U, Modesetting U, Vesa U мало того, без мозайки, обычный rtsp открывается с нормальными цветами. Так что проблема явно в vlc, а точнее в модуле мозайки. Там новая версия вышла, не очень надеюсь на успех правда, но мало ли..
WTware_54.B2.03.0B.B2.7A_2019-07-11_15-15-14.txt.7z
(38.89 КБ) 16441 скачивание
Re: VLC локально
Надо пробовать свежие версии. Я не лезу внутрь VLC, беру что есть. В свежих версиях оно свежее. Вдруг исправят...
zhendosina
Re: VLC локально
aka писал(а): Чт июл 11, 2019 10:16 pm Надо пробовать свежие версии. Я не лезу внутрь VLC, беру что есть. В свежих версиях оно свежее. Вдруг исправят...
Провел только что тот же тест, на том же железе на убунте 18.04.2 на свежем vlc (3.0.7) - с цветами все ок. Так что надежда есть
zhendosina
Re: VLC локально
Re: VLC локально
Втварь нонче дебиан, не убунта. На стабильном дебиане поедет?
Покажи вывод VLC с той же командной строкой и тем же конфигом на дебиане.
И покажи лог от 64-битной втвари, под UEFI. В биосе переключи машину на UEFI и в 067 опции DHCP 5.8.58\bootx64.efi
zhendosina
Re: VLC локально
Да, развернул 10 дебиан - полет отличный. Думал всегда, что с убунтой отличия только в gui....
В аттаче
В аттаче
uefi.txt.zip
(63.52 КБ) 21848 скачиваний
log.txt.zip
(17.29 КБ) 14134 скачивания
Re: VLC локально
Моя ничего не понимать :(
Попробуй пожалуйста свежую втварь. Если не поедет, хочу инструкцию для чайника про то, как увидеть проблему у меня на стенде.
zhendosina
Re: VLC локально
aka писал(а): Пн авг 05, 2019 11:18 pm Моя ничего не понимать :(
На свежей втваре ничего не изменилось. По тестовому стенду: если запустить мозайку - с цветами все ок? Я пробовал только на nuc ах нескольких - везде одна и та же проблема. Попробую на какой-нибудь другой железке
zhendosina
Re: VLC локально
Я пока не придумал ничего умнее, чем записать кино.
https://yadi.sk/i/zFlLqc6UwjZSJA
taraz
Re: VLC локально
Сообщение taraz »
перезалил кино на ю-туб, так как с Украины яндекс-диск закрыт и тянул по впн 2 часа...
https://youtu.be/k7LWR4Z_zEA
Re: VLC локально
zhendosina писал(а): Чт авг 08, 2019 2:01 pm По тестовому стенду: если запустить мозайку - с цветами все ок?
Научи запускать мозайку на свежих версиях. Я не осилил.
taraz
Re: VLC локально
Сообщение taraz »
Также не могу осилить конфиг мозаики. Надо подробный FAQ для юзеров! Где, что и как прописывать, как правильно настраивать и запускать?
zhendosina
Re: VLC локально
aka писал(а): Пт авг 09, 2019 11:25 pm
запуск: настоятельно не рекомендую объединять аргументы в конвеер, используя {}, оно неадекватно реагирует, лучше каждый аргумент отдельно, как ниже.
--sub-source=mosaic --mosaic-keep-picture --mosaic-heigh 1080 --mosaic-width 1920 -vv --vlm-conf=/vlc_files/sec3 /vlc_files/sec00.png --image-duration=-1
Состав конфы
del all
new bg broadcast enabled
setup bg output #bridge-in{offset=100}:display
setup bg option mosaic-rows=3
setup bg option mosaic-cols=3
setup bg option mosaic-order=c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9
setup bg option mosaic-delay=0
setup bg option mosaic-keep-picture
new c1 broadcast enabled
setup c1 input "rtsp://user:password@192.168.0.31:554/mpeg4/ch1/sub/av_stream"
setup c1 output #mosaic-bridge{id=c1,width=640,height=360}
setup c1 loop
new c2 broadcast enabled
setup c2 input "rtsp://user:password@192.168.0.219:554/mpeg4/ch1/sub/av_stream"
setup c2 output #mosaic-bridge{id=c2,width=640,height=360}
setup c2 loop
new c3 broadcast enabled
setup c3 input "rtsp://user:password@192.168.0.226:554/mpeg4/ch1/sub/av_stream"
setup c3 output #mosaic-bridge{id=c3,width=640,height=360}
setup c3 loop
new c4 broadcast enabled
setup c4 input "rtsp://user:password@192.168.0.33:554/mpeg4/ch1/sub/av_stream"
setup c4 output #mosaic-bridge{id=c4,width=640,height=360}
setup c4 loop
new c5 broadcast enabled
setup c5 input "rtsp://user:password@192.168.0.17:554/mpeg4/ch1/sub/av_stream"
setup c5 output #mosaic-bridge{id=c5,width=640,height=360}
setup c5 loop
new c6 broadcast enabled
setup c6 input "rtsp://user:password@192.168.0.12:554/mpeg4/ch1/sub/av_stream"
setup c6 output #mosaic-bridge{id=c6,width=640,height=360}
setup c6 loop
new c7 broadcast enabled
setup c7 input "rtsp://user:password@192.168.0.14:554/mpeg4/ch1/sub/av_stream"
setup c7 output #mosaic-bridge{id=c7,width=640,height=360}
setup c7 loop
new c8 broadcast enabled
setup c8 input "rtsp://user:password@192.168.0.209:554/mpeg4/ch1/sub/av_stream"
setup c8 output #mosaic-bridge{id=c8,width=640,height=360}
setup c8 loop
new c9 broadcast enabled
setup c9 input "rtsp://user:password@192.168.0.204:554/mpeg4/ch1/sub/av_stream"
setup c9 output #mosaic-bridge{id=c9,width=640,height=360}
setup c9 loop
control bg play
control c1 play
control c2 play
control c3 play
control c4 play
control c5 play
control c6 play
control c7 play
control c8 play
control c9 play
zhendosina
Re: VLC локально
taraz писал(а): Сб авг 10, 2019 9:18 am Также не могу осилить конфиг мозаики. Надо подробный FAQ для юзеров! Где, что и как прописывать, как правильно настраивать и запускать?
можно впринципе накидать, когда цвета победим
Последний раз редактировалось zhendosina Вс авг 18, 2019 10:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
zhendosina
Re: VLC локально
если победим..
zhendosina
Re: VLC локально
Победим же?
Re: VLC локально
zhendosina
Re: VLC локально
aka писал(а): Вс авг 18, 2019 11:20 am Изображение
Давайте жить дружно?
Re: VLC локально
Лето же. Отпуск, деревня, рыбалка.
