syslog сервер
syslog сервер
Есть ли возможность слать логи термирнала на syslog сервер?
Re: syslog сервер
Нет.
Re: syslog сервер
Тогда можно перенести тему в "Пожелания" или я там новую создам?
Re: syslog сервер
Перенёс. Зачем хранить логи?
Re: syslog сервер
Лог идет на центральный syslog сервер. Там анализируется на отклонения, к примеру
и сигнализируется. Так же syslog отправляется в реальном времени, вероятность зацепить "нужное" сообщение для диагностических целей выше.
Многие считают, что можеть быть и не надо все знать, сломался терминал, поставил другой, но мое видение этой проблемы, что надо заранее узнавать какие отклонения наблюдаются и принимать привинтивные меры. Хранить можно пару дней, к тому же только KERNEL или прочие regexp.
Сюда же мониторинг SNMP, для этих же целей.
Соглашусь, что это для больших инсталяций в существующую инфраструктуру. Для маленких кликабельного конфигуратора wtware наверное выше крыши.
[KERNEL] nouveau [ PTHERM][0000:04:00.0] temperature (90 C) hit the 'fanboost' threshold
[KERNEL] nouveau [ PTHERM][0000:04:00.0] fan management: automatic
[KERNEL] nouveau [ PTHERM][0000:04:00.0] temperature (95 C) hit the 'downclock' threshold
[KERNEL] nouveau [ PTHERM][0000:04:00.0] temperature (92 C) went below the 'downclock' threshold
[KERNEL] nouveau [ PTHERM][0000:04:00.0] temperature (87 C) went below the 'fanboost' threshold
Re: syslog сервер
UDP без шифрования и с потерями не спасёт русскую демократию? TCP со всеми его переподключениями/перепосылками лень делать.
Re: syslog сервер
Я думаю с UDP стоит начать, а аппетит приходит во время еды )))UDP без шифрования и с потерями не спасёт русскую демократию?
Re: syslog сервер
Попробуй:
http://pxe.ru/files/testing/201503060057.zip
В конфиге:
syslog = 192.168.1.1
UDP, стандартный 514 порт.
В конфиге:
Re: syslog сервер
Не windows пакет: http://pxe.ru/files/testing/201503061529.zip
У меня FAR внутрь втваревого exe дистрибутива заходит и всё вкусное оттуда позволяет достать, не запуская инсталлятор.
Re: syslog сервер
Я тоже так умею, но по той причине, что я не знаю что там к чему и вчем могут быть отличия, не стал выковыривать. Качаю...
Re: syslog сервер
Получаю логи. Я счастлив. Спасибо. Оставите эту возможность в будущих версиях?
Re: syslog сервер
Оставим.
Re: syslog сервер
Доброго дня. файлы по ссылкам выше недоступны.
Тоже сейчас стоит задача настроить отправку данных на Syslog.
в настройках включена отправка логов на сервер.
заметил что:
Логи на RPi которые загружаются по сети идут только во время загрузки, далее тишина.
Логи на RPi с загрузкой с карты более информатиные, и содержат больше информации включая кто и когда подключался по VNC.
как сделать так чтобы логи на RPi были более информативны независимо от способа загрузки?
заметил что:
Re: syslog сервер
В конфигураторе логи ведутся после нажатия на большую кнопку "Нажми меня". Вне зависимости от типа загрузки. Для этого в конфиге ничего не надо указывать.
Также снять лог вы можете в web-интерфейсе терминала. Для этого с другого windows-компьютера в сети в браузере введите IP терминала.
