Исходные данные: есть бездисковая станция 3Q Tank. К ней - проводная логитековская USB мыша. Есть настроенная конфигурация 5.1.27, все работало. Полгода работало.
Ничего не менялось. Потом эту станцию месяц не включали.
Никаких изменений ни в настройках, ни в составе железа не производилось.
Пришел новый сотрудник, сел на это рабочее место - мышь не двигается. После длительных плясок выяснено - наличие в папке соответствующего терминала файла config.wtc делает мышь неработоспособной. Причем что в файле написано - все равно. Одного пробела вполне достаточно. Если загружаться через визард - то после теста видеокарты мышь появляется и далее нормально рабоает. Тип мыши (проводная или нет) и производитель - роли не играют. Замена версии на 5.1.29 привело к четырехкратному ускорению прохождения теста видеокарты, но в поведении мыша не изменилось ничего. Еще одной такой же машины у меня нет, но ее "сводные братья и сестры" (всякие пегатроны в количестве двух десятков) работают совершенно нормально. Снижение энергопотребления путем вытаскивания из станции неиспользуемого жесткого диска - тоже ничего не дало.
Логи в двух вариантах загрузки прилагаются.
мышь отвалилась хитрым образом
- WTware_E0.69.95.32.25.EF_2013-04-18_19-23-23_без_config_wtc.txt
- лог терминала без конфигурационного файла
- (142.34 КБ) 1371 скачивание
- WTware_E0.69.95.32.25.EF_2013-04-18_20-03-07_с_config_wtc.txt
- лог терминала с конфигурационным файлом
- (125.22 КБ) 1405 скачиваний
