VNC сервер
remyz
VNC сервер
Сообщение remyz »
Добрый день,
У меня в сети 3и бездисковые машинки, получают IPшки по DHCP
192.168.1.5
192.168.1.6
192.168.1.7
и грузятся по TFTP и подключаются к серверу 192.168.1.1 по RDP.
Все работает прекрасно, пока не прочитал про параметр VNC, не совсем понимаю, как должна работать данная опция:
vnc = on
>>Такая строка в конфигурационном файле разрешит подключение по VNC к терминалу с любого компьютера.
Правильно я понимаю, что я с помощью VNC Viewer я смогу подключится к одному из терминалов по IP 192.168.1.5 или 192.168.1.6 или 192.168.1.7
Re: VNC сервер
Правильно. Надо скачать VNC клиента, их много разных. И в нём при подключении указывать IP терминала.
Re: VNC сервер
Подскажите какой именно надо скачать, чтоб был рабочий.
Я скачал первый что дал Google - VNC Viewer 5.3.2 (r19179) x64
с https://www.realvnc.com/download/file/v ... -64bit.exe
ошибка: http://take.ms/r5OGa
Re: VNC сервер
Этот клиент вполне рабочий. Покажи лог терминала посе неуспешной попытки соединиться. Лог получается так: Пуск - Программы - WTware - Конфигуратор, выбрать нужный терминал, вкладка "Логи", большая кннопка "Получить лог". При нажатии на кнопку должно добавиться много строк текста. Затем "Сохранить".
Re: VNC сервер
Сообщение Barvinok »
Подключаюсь с помощью VNC Viewer к Rasberry и Tronsmart (RockChip). Чёрный экран и всё. Без ошибок, но и без признаков изображения.
Вижу строки:
[gm] [VNC] red-shift 0, green-shift 0, blue-shift 0.
[gm] [VNC] WTware DOES NOT support 8 bit color. Use 16, 24 or 32 bit color.
Но где и как это изменяется - не понятно :?
Добавлено:
ColorLevel full
Может кому пригодится.
Круто. Впервые удалённо вижу меню входа :)
WTwareVNC.zip
Журналы с VNC
(22.79 КБ) 676 скачиваний
Re: VNC сервер
Надо найти настройки у VNC клиентов и поставить допустимую глубину цвета побольше. Втварь не умеет отдавать 8-битный цвет.
