При запуске MS Outlook 2003 в терминальном режиме (server W2k3) пишет "во ремя предыдущего запуска произошла ошибка" и предлагает запуск в защищенном режиме. При отказе от защищенного режима запускается и нормально работает. Ничего фатального не происходит, но каждый раз нажимать "нет" немного напрягает. При работе с консоли все Ок. Проблема возникает как при работе под аккаунтом пользователя так и администратора.
Может кто сталкивался и может помочь?
Ошибка Outlook при работе на терминале
я тоже сталкивался...
В чем суть так и не понял. Чаще всего происходило когда юзер работает в задаче, а у него TEMP чистится...
После этого: ...ишет "во ремя предыдущего запуска произошла ошибка" и предлагает запуск в защищенном режиме... Или посылает к Админу (а я - тогда кто?)
если нажать нет работает. Но иногда исчезает обновление задач у других юзеров или появляются висящие задачи (то есть ничьи)
Залечил восстановлением из бэкапа.
Другого лекарства не нашел
Столкнулся в проблемой в Outlook 2007.
Правда в том качестве в каком используем его мы, вряд ли кто его использует. (Прошу прощения за каламбур)
При переназначении задачи другому пользователю при попытке открытия письма вылетает сообщение об ошибке: ".... Сбой операции."
Идентификатор ошибки 300034. Мелкомягкие ответили что на Сервере терминалов с этой проблемой будут разбираться только за 149$. Влупили такие деньги - а они еще просят.
Решения не нашел кроме как сменить на Outlook 2003 (он работает нормально)
