Как подключить сетевой принтер в удаленной сети
Есть 2 удаленных лок. сети. В одной из них (основной) стоит терм. сервер.
На шлюз другой сети (удаленной) проброшен RDP порт 3389 для подключения клиентов к серверу.
Кто может посоветовать, как реализовать печать из терм. сесии непосредственно на сетевой принтер в уд. сети ?
Дополнительно:
- Клиенты возможны любые - от windows xp prof. до Wtware.
- Построение вирт. сети под вопросом, в связи с негарантированным качеством канала. Хотелось бы каким-то образом "заворачивать" печать с уд. клиента непосредственно в рамках его лок. сети.
- Если кто-то успешно использовал для этого стороннее ПО - прошу поделится опытом.
Дополнительно:
Спасибо за ответ!
А можно немного подробнее ?
Я правильно понял, что нужно сделать маршрут между удаленными сетями и пробросить 9100 с сервера через интернет на уд. ПК с wtware на порт 9100 ?
По сути получается то же, что и объединение сетей (tunneling, etc.).
Т.е. во-первых, мы гоняем большие задания печати через тонкий канал, во-вторых он может еще постоянно падать.
Альтернативы данному варианту, судя по ответу, не просматривается.
Или я что то понял неправильно?
С уважением.
С уважением.
Re: Как подключить сетевой принтер в удаленной сети
Каким образом сделать этот проброс/маршрут?
Нужно, получается, с Сервера (где все работают) выйти через шлюз, попасть на шлюз, и с этого шлюза уже на ПК_WTWare, куда физически подключен принтер.
Надо положить VPN. Одна VPN заменяет все проброшенные порты и добавляет безопасности.
А кроме VPN, еще есть варианты(проброса принтера)?
А то есть филиалы на которых планируются только роутер и 3-4 машины и принтер. Не начем поднимать VPN.
Где-то ещё остались роутеры, которые не умеют VPN? Не понимаю страха перед VPN. Это проще, чем порты и маршруты разруливать.
