Периодически валится TFTP
У меня периодически валится TFTP периодичность не засекал, но примерно 1 раз в 3 неделе. Он вдруг неожиданно каждые 3 секунды начинает ругаться и выдаёт ошибку "bind () failed: 10055" и соответственно ни один терминал не может подгрузить конфиг. А служба WTware TFTP при этом продолжает крутиться. Помогает только перезагрузка сервака. Чтобы это могло быть?
Re: Периодически валится TFTP
WSAENOBUFS 10055
No buffer space available.
An operation on a socket could not be performed because the system lacked sufficient buffer space or because a queue was full.
Я плохо понимаю, что это значит. Поэтому я бы переставил сервер.
Если перезапустить какую-нибудь другую сетевую службу на этом сервере, она нормально поднимется?
Ну SQL когда отваливается достаточно этой службе достаточно рестарт сделать SQL поднимается, а вот TFTP рестарт не помогает только, если сервак целиком перегружать.
Еще раз повторяю вопрос. Пожалуйста, прочитай внимательно.
После того, как служба WTware TFTP упала, и рестарт ей не помогает, попробуй остановить другую сетевую службу. И запустить. Запустится?
Я считаю, что сервер сдыхает. Почему сдыхает - другой вопрос, потом подумаем. Специфика TFTP-сервера в том, что ему надо постоянно открывать новые соединения. А SQL серверу это делать не надо. Поэтому на сдохшем сервере служба TFTP не работает, а SQL продолжает работать. Но если сервер действительно сдох, то SQL не может запуститься. Вот это и хочется проверить.
Когда упадёт я попробую и сообщу тебе о результате. Я думаю установить серверную часть wtware на другой сервак, а то сейчас она стоит на контролере домена. Думаю должно помоч. Но ради эксперимента я дождусь следующего падения TFTP и сделаю как ты сказал.
Приветствую! Сегодня утром TFTP опять упал как ты и сказал попробовал остановить DNS и DHCP обратно стартонули они нормально. Тут вот какая фишка случилась когда я добрался до работы оказалось, что один терминал какимно образом загрузился, но без конфига с соответствующей графикой. Ну я встёкаки наверное буду переставлять WTware на другой сервак.
