На тестовом - работает, а на нужном сервере нет
Здравствуйте,
Установил wtware.4.9.26.ru.exe
на тестовой машине установил только wtftp.exe создал конфиги для бездискавых терминалов - рабтает, терминалы грузятся с нужными разрешениями и подключаются к виндовс серверам.
Перенес на вин.сервер каталог со всем что было, поправил dhcp на предмет нахождения tftpd от ms (которому изменил в реестре корень).
Запустил конфигуратор он ругнулся на неправильную установку.
Установил wtware и сюда(dns dhcp tftpd от ms).
И наблюдаю картину - терминал грузится не находит конфигурацию, выбираю карту разрешение - сохраняю по F10(на тестовой табличке пишет что после подключения можно будет сохранить конфигурацию), дохожу до момента когда уже в графике надо войти на сервер введя адрес.
Ввожу адрес - экран моргает никаких ошибок на экране нет, но снова просит ввести адрес для подключения.
в логах сервера:
Determined MTU 1500 for interface 192.168.100.101/255.255.255.0 on adapter M
Determined MTU 1500 for interface 192.168.56.1/255.255.255.0 on adapter V
sysiprange: Determining IP ranges...
No ignore MACs listed.
Failed to write data to virtual channel 1
Запустите приложение на терминале.
в логах терминала:
[gm] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 70384 Kb.
[rdpclient 381] RDP Terminal Client, WTware v.4.9.26, pipe 1, pid 381.
[rdpclient 381] Add WTVC WTware control channel.
[rdpclient 381] Make RDP session with 192.168.1.101:3389.
[rdpclient 381] No username.
[rdpclient 381] No password.
[rdpclient 381] No domain.
[rdpclient 381] No shell.
[rdpclient 381] No directory.
[rdpclient 381] Window: 1920x1080@16.
[rdpclient 381] PFlags 0x0000006F.
[rdpclient 381] Keyboard 00000409:00000000.
[rdpclient 381] My hostname "(null)".
[rdpclient 381] TCP: connecting to 192.168.1.101:3389.
[rdpclient 381] TCP: connection with 192.168.1.101:3389 established.
[rdpclient 381] Free ram after buffers allocation: 66560 KB.
[rdpclient 381] Caught signal SIGSEGV.
[rdpclient 381] Caught signal SIGTERM.
[pfac] Process pid 381 terminated, status 00000000.
Connection from wtc.exe at 192.168.1.101.
я тут подумал из-за My hostname"null" такое может быть? но ведь имя терминала и раньше выдавалось с того же DHCP
В чем может быть дело, подскажите пожалуйста?
P.S. посмотрел "информация о терминале" в "настройка видеокарты" вызывается по DEL в процессе заргузке
обнаружил разницу - при загрузке с тестовой в информации есть HOST: wtw0090 и т.д. , а при заргузке со второго сервака поле хост пустое...
DHCP один и тот же, меняю только параметр TFTP server
P.P.S прописал резервирование в DHCP внес 12 параметр имя терминала, теперь подключается к серверам и в HOST имеет заданное значение.
Проявилась сл. проблема, но по порядку.
1. при загрузке предупредило, что нет конфигурационного файла
2. при подключении к серверу где установленна wtware предлогается его создать(он создается и еще три файла)
3. перегружаюсь ...... и снова то же самое.... так по кругу
вопрос: почему не находит конфигурационный файл? для этого должен запускается на терминал сервере(с wtware) еще какой то сервис?
в логах сервера:
в логах терминала:
Re: На тестовом - работает, а на нужном сервере нет
Да, похоже что дело именно в этом. Я хочу весь лог, целиком. Без лога непонятно, откуда там null взялся.gamespb писал(а):[rdpclient 381] My hostname "(null)".
Да, должен. Называется "wtware tftp".gamespb писал(а):вопрос: почему не находит конфигурационный файл? для этого должен запускается на терминал сервере(с wtware) еще какой то сервис?
В 2008 виндовсе майкрософт стала сильно обижаться на прикладные программы хранят данные в програмфайлах. Поэтому мы разделили корень TFTP - то, что не изменяется, осталось в програмфайлах, а конфиги и все им подобное ушло в C:\ProgramData. Соответственно, конфигуратор пишет конфиги в C:\ProgramData.
Наш TFTP умный, он это отдает как будто и то, и другое в одном каталоге лежит. Виндовый TFTP про это не знает. Виндовый TFTP вообще много о чем не знает. Для использования посторонних TFTP надо брать дистрибутив в zip, там структура каталогов правильная. И конфиги из конфигуратора руками копировать
Да, я внимательно пересмотрел логи и понял, что при установке зря не указал место хранения конфигов в корне tftpd, а я уже сервис дополнительный искать начал.....aka писал(а):Да, похоже что дело именно в этом. Я хочу весь лог, целиком. Без лога непонятно, откуда там null взялся.gamespb писал(а):[rdpclient 381] My hostname "(null)".
лог:
Send broadcast WTCU discover.
[initrd] It isn't WTware5 TFTP server...
[initrd] tftp: download file Everyone\list.wtc from 192.168.1.101.
[initrd] tftp error code 1: File not found.
У инсталяшки был вопрос о том куда ставить программу и куда класть конфиги. На тестовой машине оставил wtftpd и он прекрасно работал.
На серваке tftpd уже был, корень с модулями указал верно.
P.S. etoken pro 72k увиделся драйвером со стороны сервера 2008 и банк клиент AlfaBank заработал.
Спасибо.
P.P.S. пока читал форум в поиске решения, наткнулся на информацию о скидке на лицензию в случае с пересылкой открытки с видом города, есть такое?
Забыли уже про эту тему. За все время всего пара открыток пришла, и те с городами, в которых я без того был...gamespb писал(а):P.P.S. пока читал форум в поиске решения, наткнулся на информацию о скидке на лицензию в случае с пересылкой открытки с видом города, есть такое?
Дай полный лог той ситуации, где получался (null) и оно падало. Это же глюк, его надо исправить.
С присвоением имени теперь проблем нет, убрал из днсп 12 параметр в резервировании на этот терминал, и все равно имя есть
еще из наблюдений, вчера днсп все никак не хотел вносить в днс запись о терминале, сегодня запись есть в обратной зоне (PTR).
так же вчера пришлось применять clienthostname в конфиге - после чего и стал подключаться к срверам, сегодя в конфиге этой переменной нет.
остался вопрос о ошибке в логе wtc.log
это постоянно добавляется жаль нет отметки времени, что бы это значило
- WTware_00.90.DC.07.27.1A_2011-03-29_11-52-42.zip
- Лог с терминала
- (15.19 КБ) 774 скачивания
Вот так и должно быть. А откуда там появлялся (null), я не понимаю.gamespb писал(а):С присвоением имени теперь проблем нет, убрал из днсп 12 параметр в резервировании на этот терминал, и все равно имя есть
Запись в DNS в 4.9 версиях не проверялась. В 4.6 товарищи меня дожали, и мы эту штуку отладили. А здесь DHCP клиент новый, надо разбираться в этой теме заново. Мне стенд лень делать Если нужно - давай подумаем, как оно должно работать.gamespb писал(а):еще из наблюдений, вчера днсп все никак не хотел вносить в днс запись о терминале, сегодня запись есть в обратной зоне (PTR).
Параметр из конфига пропал? Не должно быть такого. В соседней теме у человека при инсталляции новой версии поверх старой все конфиги пропали. Может, фаза луны сегодня плохая?gamespb писал(а):так же вчера пришлось применять clienthostname в конфиге - после чего и стал подключаться к срверам, сегодя в конфиге этой переменной нет.
Конфигуратор выясняет, не под втварью ли он запущен. Сообщение в лог выдается зря, в следующей версии не будет выдаваться.gamespb писал(а):остался вопрос о ошибке в логе wtc.logэто постоянно добавляется жаль нет отметки времени, что бы это значилоКод: Выделить всё
Failed to write data to virtual channel 1 Запустите приложение на терминале.
переменной сегодня нет так как при подключении конфигуратор предложил сохранить конфиг, и видать переписал весь, а не только совпадающие переменные....(тут у меня уверенности нет). можно будет повторить по позже, как заставить конфигуратор предложить сохранить конфиг?gamespb писал(а):
По DHCP - у меня тормозил он, или DNS сервер. Я так понимаю терминал имея на руках адрес ДНС запрашивает его о своем имени по IP?
Но не у всех динамически обновляются записи на ДНС с ДХСП.
В начале загрузки терминала нажми Del. Из меню выбери настройку видеокарты. Дальше жми F10 пока не предложит ввести адрес сервера. Вводи, логинься, запускай конфигуратор и оно предложит сохранить конфиг.gamespb писал(а):переменной сегодня нет так как при подключении конфигуратор предложил сохранить конфиг, и видать переписал весь, а не только совпадающие переменные....(тут у меня уверенности нет). можно будет повторить по позже, как заставить конфигуратор предложить сохранить конфиг?
Но у меня оно при этом не забывает никаких существующих параметров. Если сможешь воспроизвести действия, после которых пропал клиентхостнейм - расскажи.
Терминал посылает запрос к DHCP, мол "дай мне IP". Так вот если терминал В этом запросе указывеает свой хостнейм, то DHCP выдает терминалу IP, и затем DHCP сервер сообщает DNS серверу "терминал с таким-то хостнеймом получил такой-то IP".gamespb писал(а):По DHCP - у меня тормозил он, или DNS сервер. Я так понимаю терминал имея на руках адрес ДНС запрашивает его о своем имени по IP?
В случае втвари для этого надо делать третий запрос к DHCP. Первый запрос делает бутром сетевухи, и там очевидно хостнейма никакого нет. Второй запрос делает втварь, потому что она никак не может узнать IP, который дали бутрому. Затем втварь скачивает конфиг, и только после этого втварь с уверенностью знает свой хостнейм. После всего этого втварь делает еще один, третий запрос к DHCP. Который втвари даром не нужен, но в котором указан хостнейм, чтобы DHCP прописал его в DNS. Сейчас посмотрел - оно в 4.9 написано, но отзывов на этот счет пока не было. Что значит "тормозит"? Добавляет, не добавляет, добавляет через раз?
aka писал(а):В начале загрузки терминала нажми Del. Из меню выбери настройку видеокарты. Дальше жми F10 пока не предложит ввести адрес сервера. Вводи, логинься, запускай конфигуратор и оно предложит сохранить конфиг.gamespb писал(а):переменной сегодня нет так как при подключении конфигуратор предложил сохранить конфиг, и видать переписал весь, а не только совпадающие переменные....(тут у меня уверенности нет). можно будет повторить по позже, как заставить конфигуратор предложить сохранить конфиг?
проверил, переменную clienthostname стирает из конфига терминала которвый лежит в папке с именем МАКа сетевухи, если после DEL сохранить конфиг
По ДХСП не знаю как повторить, наверно все записи поубивать на серваках, попробую напишу
Мы не можем воспроизвести глюк со стиранием переменных после визарда. Предлагаю следующую последовательность действий:
1. Создаете конфиг с clienthostname и прочими параметрами для терминала.
2. Загружаетесь после визарда (в начале загрузки терминала жмем Del и далее F10).
3. Запускаете конфгуратор.
4. Как только увидите окошко "Хотите сохранить параметры от визарда в конфиг?" - НЕ НАЖИМАЯ никаких кнопок идите в фар и сделайте архив папки "C:\ProgramData\WTware\Terminals\MAC_TERMINALA" под названием "config_before.rar".
5. Возвращаетесь в конфигуратор, нажимаете OK и после этого сделайте второй архив папки "C:\ProgramData\WTware\Terminals\MAC_TERMINALA" под названием "config_after.rar".
6. Если конфиг перезаписался некорректно - нет параметра clienthostname - высылаете на почту на support@wtware.ru эти два архива. А мы мучительно соображаем.
Должен признать свою не состоятельность (
clienthostname не стирается, я её перемещал и после server и перед connect - всё равно остается. даже проверил, что оно просто копируется из старого конфига.
появились новые вопросы
1. после сохранения F10 просит набрать адрес сервера и при подключении запрашивает имя и пароль пользователя(у меня пароль в конфиг не забит, а юзер есть). Имя юзера не подставляется
2. как избавиться от tired, лог терминала прикладываю
- WTware_00.90.DC.07.2C.8C_2011-04-01_11-31-41.zip
- (22.99 КБ) 786 скачиваний
Все остальные параметры конфига, относящиеся к сессии, тоже игнорируются. Это что-то вроде safe mode - терминал запустится и позволит подключиться к серверу при наличии ошибок в синтаксисе параметров.gamespb писал(а):1. после сохранения F10 просит набрать адрес сервера и при подключении запрашивает имя и пароль пользователя(у меня пароль в конфиг не забит, а юзер есть). Имя юзера не подставляется
В жизни откуда на новом ненастроенном терминале возьмется имя юзера? Напишешь user=Administrator в all.wtc?
Чудеса. Не могу воспроизвести.gamespb писал(а):2. как избавиться от tired, лог терминала прикладываю
Попробуй вот такое: http://pxe.ru/files/testing/201104011526.zip
tired остался
- WTware_00.90.DC.07.2C.8C_2011-04-03_11-42-11.zip
- (18.89 КБ) 761 скачивание
в догонку, в воскресенье сменил на новую версию wtware в понедельник все время уставший, откатил на 26, со второго третьего раза входит.
что могу сказать еще, с компа был подключен к серверу , подключался терминалом с 27 версией - сессия переподключилась, но вылетело устал. то есть он уже подключается по версии терминального сервера и wtware устает
устает терминал с etoken
воткнул в свой терминал токен, гружу 27 версию, 10/10 - устал или сессия уже есть(или как то так)
вытащил токен перегрузил терминал - без проблем подключился затем воткнул токен, "токен пропертес" даже не запускается(утилита висит в трее красного цвета кда не видет токена)
прикладываю оба лога
п.с. выключил терминал утилита токена запустилась, подключил терминал без токена затем воткнул его, в утилите нажал обновить и устилита подвисла
- WTware_00.90.DC.07.27.1A_2011-04-04_12-32-11.zip
- (16.3 КБ) 733 скачивания
- WTware_00.90.DC.07.27.1A_2011-04-04_12-11-35.zip
- (34.01 КБ) 760 скачиваний
Токены глючат, подтверждаю. Чиним...
В настоящей 27 на http://wtware.ru/download.html должны поехать токены.
Спасибо, теперь работает. Лог все равно прикладываю
- log.zip
- (12.88 КБ) 740 скачиваний
Доброго дня,
Снова вылетел в i'm tired
отработал 2 часа и вылетел, повторно подключиться дал без перезагрузки, пока работает
- wtware.rar
- (13.02 КБ) 769 скачиваний
Ошибка 104, "что-то не работает". Лечится шаманствами. http://forum.wtware.ru/search.php?keywords=104
То, что отвалились одновременно два линка на разные сервера, намекает на проблему с сетью. Завис ближайший к терминалу свич?
нет, свич не вис. как я писал что минуты через три(что потребовались мне подойти после звонка)aka писал(а):Ошибка 104, "что-то не работает". Лечится шаманствами. http://forum.wtware.ru/search.php?keywords=104
я повторно подключился(ничего не сбрасывая). у нас еще один человек пользуется он не жалуется(он бы обязательно позвонил)
но намек на плохой контакт понял, через недельку отпишусь
