Бета 4.3.27
Бета 4.3.27
* Демо-лицензии отменены в пользу населения. То есть WTware без лицензии теперь отличается от лицензированной только банером на экране. Если сгорает сетевая карта, или надо срочно развернуть новые рабочие места - вы в любой момент можете это сделать, и затем без спешки решить вопрос с лицензией.
* Смарт-карты: поддерживается eToken PRO 32K.
* Много конфигов на одном CD.
* Сеть r6040, IDE ITE8211 и две специфичные бразильские клавиши - может, кому-нибудь пригодится
Начали писать клиента для вот этой штуки: http://www.viterminal.ru/
Re: Бета 4.3.27
и как она эта штука ?aka писал(а): Начали писать клиента для вот этой штуки: http://www.viterminal.ru/
очередная поделка ?
или стоящяя вещь ?
Re: Бета 4.3.27
Скупой платит дважды.Dim-soft писал(а):и как она эта штука ?aka писал(а): Начали писать клиента для вот этой штуки: http://www.viterminal.ru/
очередная поделка ?
или стоящяя вещь ?
Сравнивая их цены покупка Windows 2003 выглядит более предпочтительной.
Lite и PRO - ошибка в генераторе образов CD, ругается если попросить положить на диск один конфиг. Замена здесь: http://wtware.ru/files/testing/4.3.27.fix/wtiso.exe
Только Lite - с X-драйверами не переключаются CapsLock, NumLock и ScrollLock. Замена здесь: http://wtware.ru/files/testing/4.3.27.fix/wtlx.pkg
Re: Бета 4.3.27
не понял смысл этой штуки. экономии я понял нет на замене 2003+[лицензии терминлов(если временные жмут)]+втваре на хр+штука(а они чего каждый год деньги хотят или я что-то не понял?)+"клиенты для ... штуки(хомяки или "втваре для штуки (условно)"? или она значительно круче в плане работы чем rdp? интересно где почитать про неё не на сайте самой штуки . демку конечно посмотрю из академического интересаaka писал(а): Начали писать клиента для вот этой штуки: http://www.viterminal.ru/
Re: Бета 4.3.27
а где почитать как это включить ?aka писал(а): * Смарт-карты: поддерживается eToken PRO 32K.
у меня развернут вход по e-token установлен PKIClient4.00.msi на сервере, при заходе клиентов windows xp (на нем тоже есть клиент алладина) предлагает зайти через e-token.
при заходе через wtware нет
smartcard = on
http://wtware.ru/docs/config.html#smartcard
HP 1000
Скажите, кому нибудь удалось запустить HP 1000 ?
Максимум, чего я смог добиться - он странно хрюкает при отправки на печать, пару раз мигает ошибкой и затихает.
На экране при этом высвечивается сообщение об ошибке печати.
HP 1000, HP 1020
Ïðåêðàñíî ðàáîòàþò è òîò è äðóãîé ñ âåðñèåé íà÷èíàÿ ñ 4.3.22, â ñâîéòñâàõ ïðèíòåðà íå çàáûòü îòêëþ÷èòü "Äâóñòîðîííèé îáìåí ñ ïðèíòåðîì", òàêæå ó ìåíÿ íàáëþäàëñÿ òàêîé ýôôåêò: ïå÷àòü íå ðàáîòàåò åñëè äî âêëþ÷åíèÿ è çàãðóçêè òåðìèíàëà ïðèíòåð óæå áûë âêëþ÷åí. Ïåðåâêëþ÷åíèå ïðèíòåðà ïîñëå çàãðóçêè òåðìèíàëà (êàê ïðîñòî îòñîåäèíåíèå ïèòàíèÿ, òàê è âûäåðãèâàíèå êàáåëè USB áåç âûêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ ðåøàåò ýòó ïðîáëåìó), ïîýòîìó ÿ ðåêîìåíäóþ ñâîèì ïîëüçîâàòåëÿì âêëþ÷àòü ïðèíòåð ÏÎÑËÅ çàãðóçêè òåðìèíàëà. Âîçìîæíî ýòî ïðîèñõîäèò èç-çà ñòàðûõ ïëàò òåðìèíàëîâ (ïåðâûå ðåàëèçàöèè USB).
проблемы с i810(Х) на нескольких терминалах как бы не происходит переключения в режим 1024х768 или 1280х1024 просто чёрный экран, причем если при загрузке зайти в настройки через Del и выбрать тест на i810(X) режим 1024х768 или 1280х1024 после ресета происходит нормальная загрузка, чипсет 845, так же пока только на одном терминале замечено дрожание экрана при перемещении курсора на белом поле, такое бывало в предыдущих версиях wtware при конфиге VESA. Естественно в предыдущей стабильной версии на этих терминалах всё было стабильно хорошо
Все стабильно и хорошо с драйвером i810(X)?
Лог в студию. Лог получается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog Лог отправлять на aka@pxe.ru
А что сейчас вместо витерминал? Должен быть по крайней мере один работающий терминальный сервер.TRUEpack писал(а):Служба запускается, но потом останавливается. Может это из-за viterminal? Так я его удалил.
Если witerminal еще работает попробуйте виндовым клиентом к нему подключиться, если будет та же проблема, тогда однозначно можно будет сказать, что из-за него.
Извините, прочитал Ваши сообщения на форуме Viterminal, возможно если Вы перечитаете 4-й топик той темы в которой публиковались, это Вам частично поможет (особенно конец). Адрес темы http://www.viterminal.ru/forum/viewtopic.php?t=35
