WTWARE и VPN
WTWARE и VPN
Есть бездисковые терминалы в сети 10.0.0.0 загружаются с адреса 10.0.0.X (Win2003)
Есть вторая (удаленная сеть), 10.0.1.X.
Между сетями настроен VPN канал (2 роутера Dlink).
Если подключить бездисковый терминал к удаленной сети (10.0.1.X) сможет ли он подключиться к серверу 10.0.0.X?
Re: WTWARE и VPN
да. если конечно сеть правильно настроена,т.е. терминал и сервер видят друг друга.
Re: WTWARE и VPN
А я свои пять копеек вставлю DHCP, кажется, не пробрасывается через впн. Обеспечте загрузку терминала с CD, HD, USB и все будет работать.sslavik писал(а):Есть бездисковые терминалы в сети 10.0.0.0 загружаются с адреса 10.0.0.X (Win2003)
Хотя нужно посмотреть, какие DLINK роутеры. На простых типа 804 упрощенный dhcp server, на железках посложнее можно поковырятся внурях
Re: WTWARE и VPN
А если поставить перенаправление 67,68 порты на 10.0.0.X (DHCP Сервер сети 10.0.0.X), будет работать?gserg писал(а): А я свои пять копеек вставлю DHCP, кажется, не пробрасывается через впн. Обеспечте загрузку терминала с CD, HD, USB и все будет работать.
Re: WTWARE и VPN
Просто перенаправление портов - нет, никак не будет. Теоретически бывает специально обученное перенаправление по имени DHCP Relay, но по жизни его не бывает.sslavik писал(а):А если поставить перенаправление 67,68 порты на 10.0.0.X (DHCP Сервер сети 10.0.0.X), будет работать?
Re: WTWARE и VPN
А возможно ли настроить так что бы терминалы грузились с сервера посредством ин-енет соединения.
Например ТЕРМИНАЛ---------роутер--------роутер-------SERVER2003?
мас адреса терминалов в инете тоже можно определить?
Re: WTWARE и VPN
можно, только за цену 2 роутеров которые могут сделать или мост на 2 уровне ( ethernet ) или нормально настроить dhcp можно купить ВАГОН флешек с которых и грузитьсяautli писал(а):А возможно ли настроить так что бы терминалы грузились с сервера посредством ин-енет соединения.
а некоторые терминалы, например ebox имеют CF картридер
Re: WTWARE и VPN
Нельзя. Точнее, теоретически можно, но слишком сложно, и конструкция ненадежная получится.autli писал(а):А возможно ли настроить так что бы терминалы грузились с сервера посредством ин-енет соединения.
Правильное решение - либо поставить в удаленном офисе одну машину с виндовсом (юниксом), с которой будут грузиться терминалы, либо грузить терминалы с дисков (винтов, сидюков, флэшек).
Главная проблема загрузки с дисков (винтов, сидюков, флэшек) - очень неудобно обновлять версию втвари на таких машинах.
Неправильно сформулирован вопрос. Кто будет определять?autli писал(а):мас адреса терминалов в инете тоже можно определить?
Любая сетевая железка знает СВОЙ мак.
Re: WTWARE и VPN
Т.е. (как я понял) Вполне можно настроить следующую конфигурацию.
Сеть терминалов в офисе которые загружаются с СД или флешек подключаются к АДСЛ
модему. Далее, Сервер с другой стороны позволяет этим терминалам работать в его программами.
Если так можно настроить. То принтера будут также работать с терминалами как из обычной сети.?
И есть ли описание где нибудь подобного подключения.
Обновление WTWARE не критично. Организация работает вполне стабильно на версиях двухлетней давности.
Re: WTWARE и VPN
Настроить можно. Но это очень хороший интернет с обеих сторон надо, чтобы оно так работало. Пятисекундная задержка, которой при обычном лазании по ВЕБу никто не заметит, здесь будет означать зависание сразу всех соединений.autli писал(а):Т.е. (как я понял) Вполне можно настроить следующую конфигурацию.
В общем, надо сначала попробовать одну-две машины с обычным виндовсом в таком режиме погонять.
Будут, если будет настроен тоннель между сетями. Т.е. если будут ходить пинги с сервера до терминала с принтером.autli писал(а):То принтера будут также работать с терминалами как из обычной сети.?
1. Нанять сисадмина.autli писал(а):И есть ли описание где нибудь подобного подключения.
2. Объяснить задачу.
3. Дать денег.
Тут не "описание", тут книги про сети читать надо.
Re: WTWARE и VPN
поднимал подобную систему на 2 коробках от dlink
1 adsl модем 500Т поднимал интернет
2 роутер DI804 поднимал PPTP в офис
3 терминал грузился с диска и работал на сервере, в том числе сервер печатал на принтер подключенный к терминалу
PS требует умения настраивать VPN в том числе и на сервере
Re: WTWARE и VPN
Спасибо за информацию.
Главное, что возможно такое.
В двух подразделениях 2 сетки из терминалов.
2 сервера связаны друг с другом вот и хотелось один убрать
Что бы работать с одной базой. А связь действительно плохая.
Даже так идет задержка в обновлении.
Re: WTWARE и VPN
в конфиге wtware можно включить сжатие RDP пакетов - на слабых каналах помогает
