WtWare и сканер а в частности hp3110
Доброго времени суток. Ситуация: SaneTwain не видит сервера(ошибка соединения с сервером). Запускаю пока что на самом сервере(Win 2003 sp2)
Что было сделано: скачана программа SaneTwain, файлик SaneTwain.ds был засунут в уже существующую папку twain_32. Вот и собственно всё. Сканер не подключен пока никуда. Но насколько я понимаю он ведь должен хотя бы соединиться?
Скажите пожалуйста что сделано не так?
И если можно то расскажите подробнее чем указано на сайте wtware?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: WtWare и сканер а в частности hp3110
1. В конфиге терминала написано scanner=on?
2. Лог терминала делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog Пожалуйста, внимательно посмотри, что сохраняешь лог ТЕРМИНАЛА, а не службы TFTP. Когда SaneTwain обращается к сканеру, в логе появляются новые строчки?
Доброго времени суток. Я говорю что запускаю SaneTwain пока что на самом терминальном сервере - для того чтобы проверить соединение SaneTwain с сервером.
В конфиге клиентского компа на котором будет сканер прописано scanner=on, но дело до этого пока не доходит. Я для начала хочу уточнить правильную последовательность действий по установке сканера : 1)файлик SaneTwain в twain_32
2)Запустить программу SaneTwain и попробовать подключиться к серверу.
Может что то еще нужно?
До лога WtWare дело то еще не доходит я просто не могу подключиться к серверу.вот...
Версия SaneTwain 1.29
- Вот собственно ошибка.
- рисунок.JPG (18.57 КБ) 51455 просмотров
Не понимаю, что такое "соединение SaneTwain с сервером". С каким таким сервером?
Лучше сделайте редирект USB порта с терминальной тачки через USBIP.
Версия WTware 4.5.42 поддерживает эту фунцию...
Сам буду пробовать на следующей неделе так подсоединить HP6010
Насколько я понимаю SaneTwain должен соединиться с компом, а у него не получается - вылезает ошибка указанная постом выше...
- Я вот про это соединение
- рисунок.JPG (16.12 КБ) 51446 просмотров
Извиняюсь за такое колличество постов...
Случайно...
Случайно...
Пасиба, обязателно попробую в понедельник, если с SaneTwain не добьюсь успеха и понимания...vanvailder писал(а):Лучше сделайте редирект USB порта с терминальной тачки через USBIP.
SaneTwain соединается с компьютером, на котором установлен сканер... Т.е сервером для нее является терминальный ПК с подключенным сканером (и в конфиге должно быть scanner = on) без всего этого работать не будет и не должно. Т.е надо указывать ip терминального компа (с wtware, сканером и scanner=on). Запускать саму программку пофиг откуда, лишь бы комп с ней видел терминальник со сканером.
Кстати: а hp3110 разве есть в списке поддерживаемых сканеров?
Пасибо, конечно приходила такая мысля что нужно айпи тонкого клиента написать, но почему то не стал пробовать, может потому что сканер еще не был подключен к терминальному компу.Shad писал(а):SaneTwain соединается с компьютером, на котором установлен сканер... Т.е сервером для нее является терминальный ПК с подключенным сканером (и в конфиге должно быть scanner = on) без всего этого работать не будет и не должно. Т.е надо указывать ip терминального компа (с wtware, сканером и scanner=on). Запускать саму программку пофиг откуда, лишь бы комп с ней видел терминальник со сканером.
Кстати сразу вопрос, нужно ли устанавливать драйвера сканера на сам сервер?
я так понмаю что не нужно....
Вот с сайта http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html#SCANNERS
ScanJet G3110 USB 0x03f0/0x4305 Basic Similar to hp scanjet 4370
Вроде поддерживается.
Надо подключить.bass писал(а):потому что сканер еще не был подключен к терминальному компу.
Если используется scanner=on, то не нужно.bass писал(а):Кстати сразу вопрос, нужно ли устанавливать драйвера сканера на сам сервер?
Если используется shared_usb, то нужно.
Подключил сканер к терминальной машине, запускаю SaneTwain, программа соединятся, но пишет что No devices were found on backend.
Тоесть программа не видит сканер, сканер подключен, сканер = он прописано, версия втваре 4.41.
1. Берем свежую втварь.
2. Лог терминала делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog Пожалуйста, внимательно посмотри, что сохраняешь лог ТЕРМИНАЛА, а не службы TFTP. Лог выкладывай целиком.
Выкладываю лог :
+--- FILE "/tmp/all.log" -----------------------
| WTware PRO 4.5.42 supervisor.
| KERNEL: Linux version 2.6.32 (root@compiler) (gcc version 4.3.4 (GCC) ) #1 PREEMPT Fri Dec 25 09:36:15 MST 2009
| KERNEL: KERNEL supported cpus:
| KERNEL: Intel GenuineIntel
| KERNEL: AMD AuthenticAMD
| KERNEL: NSC Geode by NSC
| KERNEL: Cyrix CyrixInstead
| KERNEL: Centaur CentaurHauls
| KERNEL: Transmeta GenuineTMx86
| KERNEL: Transmeta TransmetaCPU
| KERNEL: UMC UMC UMC UMC
| KERNEL: BIOS-provided physical RAM map:
| KERNEL: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
| KERNEL: BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
| KERNEL: BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
| KERNEL: BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001eff0000 (usable)
| KERNEL: BIOS-e820: 000000001eff0000 - 000000001eff3000 (ACPI NVS)
| KERNEL: BIOS-e820: 000000001eff3000 - 000000001f000000 (ACPI data)
| KERNEL: BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
| KERNEL: DMI 2.2 present.
| KERNEL: Phoenix BIOS detected: BIOS may corrupt low RAM, working around it.
| KERNEL: e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
| KERNEL: last_pfn = 0x1eff0 max_arch_pfn = 0x100000
| KERNEL: MTRR default type: uncachable
| KERNEL: MTRR fixed ranges enabled:
| KERNEL: 00000-9FFFF write-back
| KERNEL: A0000-EFFFF uncachable
| KERNEL: F0000-FFFFF write-through
| KERNEL: MTRR variable ranges enabled:
| KERNEL: 0 base 000000000 mask FE0000000 write-back
| KERNEL: 1 base 01F000000 mask FFF000000 uncachable
| KERNEL: 2 disabled
| KERNEL: 3 disabled
| KERNEL: 4 disabled
| KERNEL: 5 disabled
| KERNEL: 6 disabled
| KERNEL: 7 disabled
| KERNEL: initial memory mapped : 0 - 00800000
| KERNEL: init_memory_mapping: 0000000000000000-000000001eff0000
| KERNEL: 0000000000 - 0000400000 page 4k
| KERNEL: 0000400000 - 001ec00000 page 2M
| KERNEL: 001ec00000 - 001eff0000 page 4k
| KERNEL: kernel direct mapping tables up to 1eff0000 @ 10000-15000
| KERNEL: early_memtest: # of tests: 1
| KERNEL: 0000011000 - 000009f400 pattern 0000000000000000
| KERNEL: 0000397f80 - 0000398000 pattern 0000000000000000
| KERNEL: 000039a07a - 001ee44000 pattern 0000000000000000
| KERNEL: 001efcea76 - 001eff0000 pattern 0000000000000000
| KERNEL: RAMDISK: 1ee44000 - 1efcea76
| KERNEL: ACPI: RSDP 000f8dc0 00014 (v00 IntelR)
| KERNEL: ACPI: RSDT 1eff3040 0002C (v01 IntelR AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
| KERNEL: ACPI: FACP 1eff30c0 00074 (v01 IntelR AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
| KERNEL: ACPI: DSDT 1eff3180 03DE4 (v01 INTELR AWRDACPI 00001000 MSFT 0100000E)
| KERNEL: ACPI: FACS 1eff0000 00040
| KERNEL: ACPI: APIC 1eff6fc0 00084 (v01 IntelR AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
| KERNEL: ACPI: Local APIC address 0xfee00000
| KERNEL: 495MB LOWMEM available.
| KERNEL: mapped low ram: 0 - 1eff0000
| KERNEL: low ram: 0 - 1eff0000
| KERNEL: node 0 low ram: 00000000 - 1eff0000
| KERNEL: node 0 bootmap 00011000 - 00014e00
| KERNEL: (7 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 001eff0000]
| KERNEL: #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
| KERNEL: #1 [0000100000 - 0000397f80] TEXT DATA BSS ==> [0000100000 - 0000397f80]
| KERNEL: #2 [001ee44000 - 001efcea76] RAMDISK ==> [001ee44000 - 001efcea76]
| KERNEL: #3 [000009f400 - 0000100000] BIOS reserved ==> [000009f400 - 0000100000]
| KERNEL: #4 [0000398000 - 000039a07a] BRK ==> [0000398000 - 000039a07a]
| KERNEL: #5 [0000010000 - 0000011000] PGTABLE ==> [0000010000 - 0000011000]
| KERNEL: #6 [0000011000 - 0000015000] BOOTMAP ==> [0000011000 - 0000015000]
| KERNEL: Zone PFN ranges:
| KERNEL: DMA 0x00000010 -> 0x00001000
| KERNEL: Normal 0x00001000 -> 0x0001eff0
| KERNEL: Movable zone start PFN for each node
| KERNEL: early_node_map[2] active PFN ranges
| KERNEL: 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
| KERNEL: 0: 0x00000100 -> 0x0001eff0
| KERNEL: On node 0 totalpages: 126847
| KERNEL: free_area_init_node: node 0, pgdat c0338740, node_mem_map c1000200
| KERNEL: DMA zone: 32 pages used for memmap
| KERNEL: DMA zone: 0 pages reserved
| KERNEL: DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
| KERNEL: Normal zone: 960 pages used for memmap
| KERNEL: Normal zone: 121904 pages, LIFO batch:31
| KERNEL: Using APIC driver default
| KERNEL: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
| KERNEL: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
| KERNEL: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] disabled)
| KERNEL: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] disabled)
| KERNEL: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x03] disabled)
| KERNEL: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
| KERNEL: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
| KERNEL: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
| KERNEL: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
| KERNEL: ACPI: IOAPIC (id[0x04] address[0xfec00000] gsi_base[0])
| KERNEL: IOAPIC[0]: apic_id 4, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
| KERNEL: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
| KERNEL: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
| KERNEL: ACPI: IRQ0 used by override.
| KERNEL: ACPI: IRQ2 used by override.
| KERNEL: ACPI: IRQ9 used by override.
| KERNEL: Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
| KERNEL: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
| KERNEL: nr_irqs_gsi: 24
| KERNEL: Allocating PCI resources starting at 1f000000 (gap: 1f000000:dfc00000)
| KERNEL: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 125855
| KERNEL: Kernel command line: root=/dev/ram0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 memtest=1 quiet initrd=wtshell/wtshell BOOT_IMAGE=wtshell/bzImage
| KERNEL: PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
| KERNEL: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
| KERNEL: Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
| KERNEL: Enabling fast FPU save and restore... done.
| KERNEL: Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
| KERNEL: Initializing CPU#0
| KERNEL: Memory: 498508k/507840k available (1825k kernel code, 8620k reserved, 453k data, 264k init, 0k highmem)
| KERNEL: virtual kernel memory layout:
| KERNEL: fixmap : 0xfffa3000 - 0xfffff000 ( 368 kB)
| KERNEL: vmalloc : 0xdf7f0000 - 0xfffa1000 ( 519 MB)
| KERNEL: lowmem : 0xc0000000 - 0xdeff0000 ( 495 MB)
| KERNEL: .init : 0xc033a000 - 0xc037c000 ( 264 kB)
| KERNEL: .data : 0xc02c87c2 - 0xc0339d98 ( 453 kB)
| KERNEL: .text : 0xc0100000 - 0xc02c87c2 (1825 kB)
| KERNEL: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
| KERNEL: Hierarchical RCU implementation.
| KERNEL: NR_IRQS:288
| KERNEL: Console: colour VGA+ 80x25
| KERNEL: console [tty0] enabled
| KERNEL: Fast TSC calibration using PIT
| KERNEL: Detected 2659.300 MHz processor.
| KERNEL: Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5318.60 BogoMIPS (lpj=2659300)
| KERNEL: Mount-cache hash table entries: 512
| KERNEL: CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 16K
| KERNEL: CPU: L2 cache: 256K
| KERNEL: using mwait in idle threads.
| KERNEL: CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz stepping 09
| KERNEL: Checking 'hlt' instruction... OK.
| KERNEL: ACPI: Core revision 20090903
| KERNEL: ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
| KERNEL: NET: Registered protocol family 16
| KERNEL: ACPI: bus type pci registered
| KERNEL: PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb3b0, last bus=1
| KERNEL: PCI: Using configuration type 1 for base access
| KERNEL: bio: create slab <bio-0> at 0
| KERNEL: ACPI: EC: Look up EC in DSDT
| KERNEL: ACPI: Interpreter enabled
| KERNEL: ACPI: (supports S0 S5)
| KERNEL: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
| KERNEL: ACPI: No dock devices found.
| KERNEL: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
| KERNEL: pci 0000:00:00.0: Enabling MCH 'Overflow' Device
| KERNEL: pci 0000:00:00.0: reg 10 32bit mmio pref: [0xf8000000-0xf83fffff]
| KERNEL: pci 0000:00:02.0: reg 10 32bit mmio pref: [0xf0000000-0xf7ffffff]
| KERNEL: pci 0000:00:02.0: reg 14 32bit mmio: [0xf8500000-0xf857ffff]
| KERNEL: pci 0000:00:02.0: reg 18 io port: [0xe400-0xe407]
| KERNEL: pci 0000:00:06.0: reg 10 32bit mmio: [0xfecf0000-0xfecf0fff]
| KERNEL: pci 0000:00:1d.0: reg 20 io port: [0xe000-0xe01f]
| KERNEL: pci 0000:00:1d.1: reg 20 io port: [0xe100-0xe11f]
| KERNEL: pci 0000:00:1d.2: reg 20 io port: [0xe200-0xe21f]
| KERNEL: pci 0000:00:1d.3: reg 20 io port: [0xe300-0xe31f]
| KERNEL: pci 0000:00:1d.7: reg 10 32bit mmio: [0xf8580000-0xf85803ff]
| KERNEL: pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
| KERNEL: pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
| KERNEL: pci 0000:00:1f.0: quirk: region 0400-047f claimed by ICH4 ACPI/GPIO/TCO
| KERNEL: pci 0000:00:1f.0: quirk: region 0480-04bf claimed by ICH4 GPIO
| KERNEL: pci 0000:00:1f.1: reg 10 io port: [0x00-0x07]
| KERNEL: pci 0000:00:1f.1: reg 14 io port: [0x00-0x03]
| KERNEL: pci 0000:00:1f.1: reg 18 io port: [0x00-0x07]
| KERNEL: pci 0000:00:1f.1: reg 1c io port: [0x00-0x03]
| KERNEL: pci 0000:00:1f.1: reg 20 io port: [0xf000-0xf00f]
| KERNEL: pci 0000:00:1f.1: reg 24 32bit mmio: [0x000000-0x0003ff]
| KERNEL: pci 0000:00:1f.2: reg 10 io port: [0xe500-0xe507]
| KERNEL: pci 0000:00:1f.2: reg 14 io port: [0xe600-0xe603]
| KERNEL: pci 0000:00:1f.2: reg 18 io port: [0xe700-0xe707]
| KERNEL: pci 0000:00:1f.2: reg 1c io port: [0xe800-0xe803]
| KERNEL: pci 0000:00:1f.2: reg 20 io port: [0xe900-0xe90f]
| KERNEL: pci 0000:00:1f.3: reg 20 io port: [0x500-0x51f]
| KERNEL: pci 0000:01:01.0: reg 10 io port: [0xd000-0xd01f]
| KERNEL: pci 0000:01:01.0: supports D1 D2
| KERNEL: pci 0000:01:01.1: reg 10 io port: [0xd100-0xd107]
| KERNEL: pci 0000:01:01.1: supports D1 D2
| KERNEL: pci 0000:01:01.2: reg 10 32bit mmio: [0xf8404000-0xf84047ff]
| KERNEL: pci 0000:01:01.2: reg 14 32bit mmio: [0xf8400000-0xf8403fff]
| KERNEL: pci 0000:01:01.2: supports D1 D2
| KERNEL: pci 0000:01:01.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
| KERNEL: pci 0000:01:01.2: PME# disabled
| KERNEL: pci 0000:01:03.0: reg 10 io port: [0xd200-0xd2ff]
| KERNEL: pci 0000:01:03.0: reg 14 32bit mmio: [0xf8405000-0xf84050ff]
| KERNEL: pci 0000:01:03.0: supports D1 D2
| KERNEL: pci 0000:01:03.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
| KERNEL: pci 0000:01:03.0: PME# disabled
| KERNEL: pci 0000:00:1e.0: transparent bridge
| KERNEL: pci 0000:00:1e.0: bridge io port: [0xd000-0xdfff]
| KERNEL: pci 0000:00:1e.0: bridge 32bit mmio: [0xf8400000-0xf84fffff]
| KERNEL: pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 7 9 10 11 12 14 15)
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 7 9 10 11 12 14 15)
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12 14 15)
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12 14 15)
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12 14 15)
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 7 *9 10 11 12 14 15)
| KERNEL: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12 14 15)
| KERNEL: vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
| KERNEL: vgaarb: loaded
| KERNEL: usbcore: registered new interface driver usbfs
| KERNEL: usbcore: registered new interface driver hub
| KERNEL: usbcore: registered new device driver usb
| KERNEL: PCI: Using ACPI for IRQ routing
| KERNEL: Switching to clocksource tsc
| KERNEL: pnp: PnP ACPI init
| KERNEL: ACPI: bus type pnp registered
| KERNEL: pnp: PnP ACPI: found 15 devices
| KERNEL: ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
| KERNEL: system 00:01: ioport range 0xb78-0xb7b has been reserved
| KERNEL: system 00:01: ioport range 0xf78-0xf7b has been reserved
| KERNEL: system 00:01: ioport range 0xa78-0xa7b has been reserved
| KERNEL: system 00:01: ioport range 0xe78-0xe7b has been reserved
| KERNEL: system 00:01: ioport range 0xbbc-0xbbf has been reserved
| KERNEL: system 00:01: ioport range 0xfbc-0xfbf has been reserved
| KERNEL: system 00:01: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
| KERNEL: system 00:01: ioport range 0x290-0x297 has been reserved
| KERNEL: system 00:01: ioport range 0x880-0x88f has been reserved
| KERNEL: system 00:0c: ioport range 0x400-0x4bf could not be reserved
| KERNEL: system 00:0e: iomem range 0xcc000-0xcffff has been reserved
| KERNEL: system 00:0e: iomem range 0xd5000-0xd7fff has been reserved
| KERNEL: system 00:0e: iomem range 0xf0000-0xfbfff could not be reserved
| KERNEL: system 00:0e: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved
| KERNEL: system 00:0e: iomem range 0x1eff0000-0x1effffff could not be reserved
| KERNEL: system 00:0e: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
| KERNEL: system 00:0e: iomem range 0x100000-0x1efeffff could not be reserved
| KERNEL: system 00:0e: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
| KERNEL: system 00:0e: iomem range 0xfec01000-0xfed8ffff could not be reserved
| KERNEL: system 00:0e: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
| KERNEL: system 00:0e: iomem range 0xffb00000-0xffb7ffff has been reserved
| KERNEL: system 00:0e: iomem range 0xfff00000-0xffffffff has been reserved
| KERNEL: system 00:0e: iomem range 0xe0000-0xeffff has been reserved
| KERNEL: pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
| KERNEL: pci 0000:00:1e.0: IO window: 0xd000-0xdfff
| KERNEL: pci 0000:00:1e.0: MEM window: 0xf8400000-0xf84fffff
| KERNEL: pci 0000:00:1e.0: PREFETCH window: disabled
| KERNEL: pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
| KERNEL: pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff]
| KERNEL: pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
| KERNEL: pci_bus 0000:01: resource 0 io: [0xd000-0xdfff]
| KERNEL: pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xf8400000-0xf84fffff]
| KERNEL: pci_bus 0000:01: resource 3 io: [0x00-0xffff]
| KERNEL: pci_bus 0000:01: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffff]
| KERNEL: NET: Registered protocol family 2
| KERNEL: IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
| KERNEL: TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
| KERNEL: TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
| KERNEL: TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
| KERNEL: TCP reno registered
| KERNEL: pci 0000:00:02.0: Boot video device
| KERNEL: Freeing initrd memory: 1578k freed
| KERNEL: ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
| KERNEL: msgmni has been set to 977
| KERNEL: io scheduler noop registered
| KERNEL: io scheduler cfq registered (default)
| KERNEL: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
| KERNEL: ACPI: Power Button [PWRB]
| KERNEL: input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
| KERNEL: ACPI: Power Button [PWRF]
| KERNEL: processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0
| KERNEL: brd: module loaded
| KERNEL: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
| KERNEL: ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT D -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
| KERNEL: ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
| KERNEL: ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
| KERNEL: ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
| KERNEL: ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 128 is not supported
| KERNEL: ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xf8580000
| KERNEL: ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
| KERNEL: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
| KERNEL: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
| KERNEL: usb usb1: Product: EHCI Host Controller
| KERNEL: usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32 ehci_hcd
| KERNEL: usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
| KERNEL: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
| KERNEL: hub 1-0:1.0: USB hub found
| KERNEL: hub 1-0:1.0: 8 ports detected
| KERNEL: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
| KERNEL: uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 16, io base 0x0000e000
| KERNEL: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
| KERNEL: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
| KERNEL: usb usb2: Product: UHCI Host Controller
| KERNEL: usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.32 uhci_hcd
| KERNEL: usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
| KERNEL: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
| KERNEL: hub 2-0:1.0: USB hub found
| KERNEL: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000e100
| KERNEL: usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
| KERNEL: usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
| KERNEL: usb usb3: Product: UHCI Host Controller
| KERNEL: usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.32 uhci_hcd
| KERNEL: usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
| KERNEL: usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
| KERNEL: hub 3-0:1.0: USB hub found
| KERNEL: hub 3-0:1.0: 2 ports detected
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000e200
| KERNEL: usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
| KERNEL: usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
| KERNEL: usb usb4: Product: UHCI Host Controller
| KERNEL: usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.32 uhci_hcd
| KERNEL: usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
| KERNEL: usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
| KERNEL: hub 4-0:1.0: USB hub found
| KERNEL: hub 4-0:1.0: 2 ports detected
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
| KERNEL: uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000e300
| KERNEL: usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
| KERNEL: usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
| KERNEL: usb usb5: Product: UHCI Host Controller
| KERNEL: usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.32 uhci_hcd
| KERNEL: usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
| KERNEL: usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
| KERNEL: hub 5-0:1.0: USB hub found
| KERNEL: hub 5-0:1.0: 2 ports detected
| KERNEL: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
| KERNEL: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
| KERNEL: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
| KERNEL: mice: PS/2 mouse device common for all mice
| KERNEL: input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input2
| KERNEL: cpuidle: using governor ladder
| KERNEL: usbcore: registered new interface driver usbhid
| KERNEL: usbhid: v2.6:USB HID core driver
| KERNEL: TCP cubic registered
| KERNEL: NET: Registered protocol family 17
| KERNEL: Using IPI Shortcut mode
| KERNEL: input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
| KERNEL: RAMDISK: lzma image found at block 0
| KERNEL: usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
| KERNEL: VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly on device 1:0.
| KERNEL: Freeing unused kernel memory: 264k freed
| KERNEL: usb 1-1: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=4305
| KERNEL: usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
| KERNEL: usb 1-1: Product: hp scanjet
| KERNEL: usb 1-1: Manufacturer: hewlett packard
| KERNEL: usb 1-1: SerialNumber: CN997A50TQ054T
| KERNEL: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
| pfac: Ok, PID 380.
| initrd: WTware PRO shell, v.4.5.42
| initrd: Kernel command line: root=/dev/ram0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 memtest=1 quiet initrd=wtshell/wtshell BOOT_IMAGE=wtshell/bzImage
| initrd: Ethernet boot.
| initrd: Kernel: 2.6.32, modules in /lib/modules/2.6.32.
| initrd: PCIID: 8086:2570 sub 8086:2570, class 0x0600.
| initrd: PCIID: 8086:2572 sub 105b:0c48, class 0x0300.
| initrd: PCIID: 8086:2576 sub 0000:0000, class 0x0880.
| initrd: PCIID: 8086:24d2 sub 105b:0c48, class 0x0c03.
| initrd: PCIID: 8086:24d4 sub 105b:0c48, class 0x0c03.
| initrd: PCIID: 8086:24d7 sub 105b:0c48, class 0x0c03.
| initrd: PCIID: 8086:24de sub 105b:0c48, class 0x0c03.
| initrd: PCIID: 8086:24dd sub 105b:0c48, class 0x0c03.
| initrd: PCIID: 8086:244e sub 0000:0000, class 0x0604.
| initrd: PCIID: 8086:24d0 sub 0000:0000, class 0x0601.
| initrd: PCIID: 8086:24db sub 105b:0c48, class 0x0101.
| initrd: PCIID: 8086:24d1 sub 105b:0c48, class 0x0101.
| initrd: PCIID: 8086:24d3 sub 105b:0c48, class 0x0c05.
| initrd: PCIID: 1102:0004 sub 1102:0053, class 0x0401.
| initrd: PCIID: 1102:7003 sub 1102:0040, class 0x0980.
| initrd: PCIID: 1102:4001 sub 1102:0010, class 0x0c00.
| initrd: PCIID: 10ec:8139 sub 105b:0c48, class 0x0200.
| initrd: PCIID, network: 10ec:8139.
| initrd: PCIID, VGA: 8086:2572.
| initrd: PCIID, sound: 1102:0004.
| +--- FILE "/proc/bus/usb/devices" -----------------------
| | T: Bus=05 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
| | B: Alloc= 0/900 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
| | D: Ver= 1.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
| | P: Vendor=1d6b ProdID=0001 Rev= 2.06
| | S: Manufacturer=Linux 2.6.32 uhci_hcd
| | S: Product=UHCI Host Controller
| | S: SerialNumber=0000:00:1d.3
| | C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
| | I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
| | E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 2 Ivl=255ms
| | T: Bus=04 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
| | S: SerialNumber=0000:00:1d.2
| | T: Bus=03 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
| | S: SerialNumber=0000:00:1d.1
| | T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
| | S: SerialNumber=0000:00:1d.0
| | T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 8
| | B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
| | D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
| | P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 2.06
| | S: Manufacturer=Linux 2.6.32 ehci_hcd
| | S: Product=EHCI Host Controller
| | S: SerialNumber=0000:00:1d.7
| | E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms
| | T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 0
| | D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
| | P: Vendor=03f0 ProdID=4305 Rev= 1.00
| | S: Manufacturer=hewlett packard
| | S: Product=hp scanjet
| | S: SerialNumber=CN997A50TQ054T
| | C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 2mA
| | I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=(none)
| | E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
| | E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
| | E: Ad=83(I) Atr=03(Int.) MxPS= 1 Ivl=256ms
| initrd: Loading ethernet drivers.
| initrd: +--- Executing "/sbin/modprobe 8139cp"
| KERNEL: 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
| KERNEL: 8139cp 0000:01:03.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip, use 8139too
| initrd: NIC module 8139cp.ko loaded.
| initrd: +--- Executing "/sbin/modprobe 8139too"
| KERNEL: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
| KERNEL: 8139too 0000:01:03.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
| KERNEL: eth0: RealTek RTL8139 at 0xdf830000, 00:15:58:13:25:4f, IRQ 23
| initrd: NIC module 8139too.ko loaded.
| KERNEL: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
| initrd: +--- Executing "/sbin/udhcpc --script=/sbin/dhcpCB --quit --now --interface=eth0"
| dhcpCB: DHCP command: deconfig.
| dhcpCB: DHCP command: bound.
| dhcpCB: DHCP server: 192.168.1.1.
| dhcpCB: Interface: "eth0".
| dhcpCB: IP: 192.168.1.107.
| dhcpCB: Netmask: 255.255.255.0.
| dhcpCB: TFTP server: 192.168.1.1.
| dhcpCB: Boot file: "PRO\4.5.41\pxelinux.0".
| dhcpCB: TFTP prefix: "PRO\4.5.41/".
| dhcpCB: DNS: 192.168.1.1.
| dhcpCB: WTware wizard service: 192.168.1.1.
| dhcpCB: Default gateway: 192.168.1.1.
| +--- FILE "/etc/resolv.conf" -----------------------
| | nameserver 192.168.1.1
| initrd: Trying to download file "PRO\4.5.41/configs/list.wtc" from TFTP server "192.168.1.1".
| initrd: Error code 1: File not found..
| initrd: Trying to download file "PRO\4.5.41/configs/00.15.58.13.25.4F.wtc" from TFTP server "192.168.1.1".
| initrd: Trying to download file "PRO\4.5.41/configs/all.wtc" from TFTP server "192.168.1.1".
| initrd: Trying to download file "PRO\4.5.41/configs/00.15.58.13.25.4F.graphic" from TFTP server "192.168.1.1".
| initrd: Trying to download file "wtware.lic" from TFTP server "192.168.1.1".
| initrd: Trying to download file "PRO\4.5.41/wtware.lic" from TFTP server "192.168.1.1".
| initrd: WHOLE CONFIG FILE:
| +--- FILE "/tmp/cfg" -----------------------
| | win2kIP = 192.168.1.1
| | mouse_accel_mult = 1.5
| | turnoffmenu = on
| | # T Їрщых шёяюы№чєхЄё DOS-ъюфшЁютър. -ы ъюЁЁхъЄэюую юЄюсЁрцхэш
| | # т Notepad тvсхЁшЄх т ьхэ¦ 'LюЁьрЄ > +ЁшЇЄ' °ЁшЇЄ 'Terminal'.
| | # Этот файл создан службой WTwizard. Вы НЕ должны редактировать
| | # его вручную, так как он может быть перезаписан без предупреждения.
| | # Если вы не хотите впредь пользоваться мастером настройки терминала,
| | # перенесите все параметры из этого файла в файл "00.15.58.13.25.4F.wtc"
| | # и удалите из файла "00.15.58.13.25.4F.wtc"
| | # строку "include 00.15.58.13.25.4F.graphic"
| | video = intelfb(F)
| | resolution = 1024x768
| | bpp = 16
| | refresh = 80
| | # Этот файл создан службой WTwizard. Вы должны отредактировать
| | # его, дополнив нужными параметрами. Обязательно нужно добавить
| | # параметр win2kIP, указав терминалу адрес терминального
| | # сервера. Список параметров и подробное описание вы найдете в
| | # инструкции, Пуск - Программы - WTware - Инструкции - Параметры.
| | # Настройки, которые вы указали во время работы мастера настройки
| | # терминала, записаны в файле "00.15.58.13.25.4F.graphic"
| | # Терминал будет использовать эти настройки, потому что ниже этот
| | # файл подключается директивой include.
| | keyboard = ru
| | graphic = a
| | printer = usb
| | scanner = on
| | floppy = on
| | cdrom = on
| | usbdisk=on
| | sound = on
| | sound_level = 100
| | scanner = on
| | syslog = 192.168.1.1
| initrd: Read config file.
| initrd: Found parameter "win2kIP" with value = "192.168.1.1".
| initrd: Found parameter "mouse_accel_mult" with value = "1.5".
| initrd: Found parameter "turnoffmenu" with value = "on".
| initrd: Found parameter "video" with value = "intelfb(F)".
| initrd: Found parameter "resolution" with value = "1024x768".
| initrd: Found parameter "bpp" with value = "16".
| initrd: Found parameter "refresh" with value = "80".
| initrd: Found parameter "keyboard" with value = "ru".
| initrd: Found parameter "graphic" with value = "a".
| initrd: Found parameter "printer" with value = "usb".
| initrd: Found parameter "scanner" with value = "on".
| initrd: Found parameter "floppy" with value = "on".
| initrd: Found parameter "cdrom" with value = "on".
| initrd: Found parameter "usbdisk" with value = "on".
| initrd: Found parameter "sound" with value = "on".
| initrd: Found parameter "sound_level" with value = "100".
| initrd: Found parameter "syslog" with value = "192.168.1.1".
| initrd: Use DOS (alt, 866) codepage for config file.
| initrd: Hostname: "wtw00155813254F".
| initrd: Using video driver Intel i830..i945.
| initrd: +--- Executing "/sbin/udhcpc --script=/sbin/dhcpCB --quit --now --interface=eth0 --hostname=wtw00155813254F --request=192.168.1.107"
| Got config from initrd.
Saned listener active.
initrd: Loading ISO 9660 and UDF CDROM filesystem drivers.
initrd: +--- Executing "/sbin/modprobe udf"
initrd: +--- Executing "/sbin/modprobe isofs"
initrd: Loading UTF8 charset.
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod nls_base"
initrd: +- Errorlevel: 1, output:
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod nls_cp866"
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod nls_utf8"
initrd: Loading VFAT filesystem driver.
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod fat"
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod vfat"
initrd: Loading IDE bus driver.
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod ide-core"
KERNEL: Uniform Multi-Platform E-IDE driver
initrd: +--- Executing "/sbin/modprobe ata_piix"
KERNEL: SCSI subsystem initialized
KERNEL: libata version 3.00 loaded.
KERNEL: ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
KERNEL: ata_piix 0000:00:1f.1: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
KERNEL: ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
KERNEL: scsi0 : ata_piix
KERNEL: scsi1 : ata_piix
KERNEL: ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14
KERNEL: ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15
KERNEL: ata_piix 0000:00:1f.2: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
KERNEL: ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 -- P1 -- ]
KERNEL: ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
KERNEL: scsi2 : ata_piix
KERNEL: scsi3 : ata_piix
KERNEL: ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xe500 ctl 0xe600 bmdma 0xe900 irq 18
KERNEL: ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xe700 ctl 0xe800 bmdma 0xe908 irq 18
KERNEL: ata1.00: ATAPI: Optiarc DVD RW AD-7170A, 1.02, max UDMA/66
KERNEL: ata1.00: configured for UDMA/66
KERNEL: scsi 0:0:0:0: CD-ROM Optiarc DVD RW AD-7170A 1.02 PQ: 0 ANSI: 5
initrd: SATA module ata_piix.ko loaded.
initrd: +--- Executing "/sbin/modprobe piix"
initrd: IDE module piix.ko loaded.
initrd: Loading cdrom driver.
initrd: +--- Executing "/sbin/modprobe usb-storage"
KERNEL: Initializing USB Mass Storage driver...
KERNEL: usbcore: registered new interface driver usb-storage
KERNEL: USB Mass Storage support registered.
initrd: +--- Executing "/sbin/modprobe ide-cd_mod"
KERNEL: ide-cd driver 5.00
initrd: +--- Executing "/sbin/modprobe sr_mod"
KERNEL: sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
KERNEL: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
hotplug: Block device 11:0. No action.
KERNEL: sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
initrd: Loading usb storage driver.
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod scsi_mod"
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod usb-storage"
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod sd_mod"
initrd: Loading floppy driver.
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod floppy"
KERNEL: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
KERNEL: FDC 0 is a post-1991 82077
hotplug: Block device 2:0. No action.
initrd: Loading sound card driver.
initrd: Trying to download file "PRO\4.5.41/packages/wtpsound.pkg" from TFTP server "192.168.1.1".
initrd: +--- Executing "/sbin/modprobe snd-emu10k1"
KERNEL: EMU10K1_Audigy 0000:01:01.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
initrd: Sound module snd-emu10k1.ko loaded.
initrd: Trying to download file "PRO\4.5.41/packages/wtpprint.pkg" from TFTP server "192.168.1.1".
initrd: Loading usb printer driver.
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod usblp"
KERNEL: usbcore: registered new interface driver usblp
initrd: Loading PS/2 mouse driver.
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod psmouse"
initrd: Loading agpgart driver.
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod agpgart"
KERNEL: Linux agpgart interface v0.103
initrd: +--- Executing "/sbin/insmod intel-agp"
KERNEL: agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 865 Chipset
KERNEL: agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 16252K stolen memory
KERNEL: agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 128M @ 0xf0000000
initrd: Trying to download file "PRO\4.5.41/packages/wtpf.pkg" from TFTP server "192.168.1.1".
KERNEL: input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4
initrd: Trying to download file "PRO\4.5.41/packages/wtpscan.pkg" from TFTP server "192.168.1.1".
initrd: Trying to download file "PRO\4.5.41/graphic/menu.gif" from TFTP server "192.168.1.1".
initrd: Trying to download file "PRO\4.5.41/graphic/pleasewait.gif" from TFTP server "192.168.1.1".
initrd: Trying to download file "PRO\4.5.41/graphic/popup.gif" from TFTP server "192.168.1.1".
init: WTware PRO second shell, v.4.5.42
pfac: Got command line /sbin/printer 0.
pfac: Ok, PID 583.
printer: Printserver, WTware PRO v.4.5.42
printer: Printserver 0, device /dev/lpUSB0, listen at port 9100.
printer: Printer device not found. Waiting...
init: New mode: 1024x768, 16 bit, 80 Hz, modeline "".
init: +--- Executing "/sbin/modprobe fbcon"
init: +- Errorlevel: 0, output:
init: +------------------------
init: /sbin/modprobe intelfb mode=1024x768-16@80
init: +--- Executing "/sbin/modprobe intelfb mode=1024x768-16@80"
KERNEL: intelfb: Framebuffer driver for Intel(R) 830M/845G/852GM/855GM/865G/915G/915GM/945G/945GM/945GME/965G/965GM chipsets
KERNEL: intelfb: Version 0.9.6
KERNEL: intelfb 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
KERNEL: intelfb: 00:02.0: Intel(R) 865G, aperture size 128MB, stolen memory 16252kB
KERNEL: intelfb: Looking for mode in private database
KERNEL: intelfb: No mode in private database, intelfb: looking for mode in global database
KERNEL: intelfb: Initial video mode is 1024x768-16@75.
KERNEL: fbcon: Intel(R) 865G (fb0) is primary device
KERNEL: Console: switching to colour frame buffer device 128x48
init: Kernel framebuffer module loaded.
init: Framebuffer device found.
init: xres 1024, xres_virtual 1024, yres 768, yres_virtual 768, bits_per_pixel 16
init: VSI.pixclock 11764, sync 00000000
init: left_margin 208, right_margin 8, hsync_len 120
init: upper_margin 36, lower_margin 16, vsync_len 3
init: Framebuffer videomode: 1024x768-16@75.
init: LINELENBYTES 2048
init: VLEN 1572864
init: Mouse PnP: IMPS2 or EXPPS2?
init: Mouse PnP: EXPPS2.
init: Allocate 1572864 bytes of shared memory for backscreen, 801 bytes for dirty buffer.
init: Backscreen shared mem Id 00000000.
init: Dirty buffer shared mem Id 00008001.
init: Shared memory for backscreen b73a8000.
init: Shared memory for dirty buffer b76fa000.
init: Total free ram: 477972 KB.
init: Bitmap cache sizes: base number: 1729.
init: Free ram after buffers allocation: 445980 KB.
init: Free ram just before session: 452056 Kb.
init: RDP: connecting to "192.168.1.1":3389
init: 192.168.1.1 => 192.168.1.1.
init: Kernel default buffer 87380 bytes.
init: TCP/IP connection with 192.168.1.1:3389 established
pfac: Got command line /sbin/rdpsnd.
pfac: Ok, PID 635.
rdpsnd: RDP Sound Redirector, WTware PRO v.4.5.42.
init: Make RDP session
init: username ""
init: password empty
init: domain ""
init: shell ""
init: directory ""
init: video 1024x768@16
init: pflags 0000006E
init: keyboard 00000419:00000000
init: hostname "wtw00155813254F"
init: ipaddr "192.168.1.107"
rdpsnd: CPU freq 2659MHz.
rdpsnd: Using ALSA sound output.
init: RDP5 encryption (X.509).
init: RC4 key 128 bit.
init: Iteration, free RAM 451800 Kb
init: Iteration, free RAM 451704 Kb
saned started, PID 636.
SYSLOG: <31>Feb 4 20:06:48 saned[636]: saned from sane-backends 1.0.20 ready
SYSLOG: <31>Feb 4 20:06:48 saned[636]: check_host: access by remote host: 192.168.1.1
SYSLOG: <31>Feb 4 20:06:48 saned[636]: init: access granted to PCUSER@192.168.1.1
init: Iteration, free RAM 451448 Kb
init: Iteration, free RAM 451076 Kb
Caught signal SIGCHLD.
SYSLOG: <31>Feb 4 20:06:52 saned[636]: saned exiting
saned started, PID 637.
SYSLOG: <31>Feb 4 20:07:51 saned[637]: saned from sane-backends 1.0.20 ready
SYSLOG: <31>Feb 4 20:07:51 saned[637]: check_host: access by remote host: 192.168.1.1
SYSLOG: <31>Feb 4 20:07:51 saned[637]: init: access granted to кадры1@192.168.1.1
SYSLOG: <31>Feb 4 20:07:53 saned[637]: saned exiting
kotenok.cpp ( 459), main: -- ERROR -- -1, 4
| KERNEL: 2 disabled
| KERNEL: 3 disabled
| KERNEL: 4 disabled
| KERNEL: 5 disabled
| KERNEL: 6 disabled
| KERNEL: 7 disabled
| KERNEL: NR_IRQS:288
| pfac: Ok, PID 380.
| | turnoffmenu = on
| | video = intelfb(F)
| | bpp = 16
| | refresh = 80
| | keyboard = ru
| | graphic = a
| | printer = usb
| | scanner = on
| | floppy = on
| | cdrom = on
| | usbdisk=on
| | sound = on
| | sound_level = 100
| | scanner = on
pfac: Ok, PID 583.
init: VLEN 1572864
pfac: Ok, PID 635.
init: username ""
init: domain ""
init: shell ""
init: directory ""
sane падает. Пробуй shared_usb, через scanner=on этот сканер работать не будет.
Попробовал через sharedusb.
Последовательность действий такова: прописал в конфиге терминала 1)shared_usb=server:192.168.1.1,03F0:4305
2) поставил драйвер от USBIP - появилось новое устройство
3)поставил на сервер драйвера от сканера. Сервер видит сканер.
4)включил логи на машине терминале
Итого: UsbIpInitiator логов не даёт - пусто.
Терминал выдаёт вот такой лог : Служба USBIP запущена.
Сейчас на ходу перевоткнул сканер в соседний порт и он тут же определился на сервере.
То, что не определился сразу - наша ошибка, будет исправлено в следующей версии.
А после того, как определился - заработал? Как минимум с одним сканером уже уперлись в ошибку в usbip, которая нашими силами не решается, надо ждать внимания авторов usbip.
После того как определился всё заработало.Дам утром завтра инструкцию - чтобы сначала включали комп а потом сканер, когда загрузиться-так работает сразу и перевтыкать не надо. Правда, пришлось еще повозиться со сканером, он в 2003 не хотел видиться как устройство обработки изображений и не появлялся в моём компьютере, но WtWare тут не причем- это обрезана фишка работы со сканером в 2003 - м. Пофиксил программкой WinOptimizeTool http://slil.ru/28615975, ибо где это правиться в политиках или в реестре я не знаю . Да и на форуме я почемуто не встретил никого с такойже проблеммой. А как тогда иначе подключать сканер?
Если я правильно понял проблему, то надо службу соответсвующую (не помню, как называется) включить. И автоматический запуск этой службы указать. И все, никаких реестров.
Вот и я не помню(не знаю). Зато нашел програмку которая это делает одним кликом, хотя конечно по хорошему надо выяснить что это за служба .
Так что сканер заработал. Всем спасибо.
Надеюсь что особо не замучал никого и думаю что данное обсуждение будет полезно другим пользователям.
Подскажите пожалуста нет ли ясности о сроках появления этой удобной фичи (подключение девайсов без перевтыкания) ?aka писал(а):То, что не определился сразу - наша ошибка, будет исправлено в следующей версии.
Да, в 4.5.43 оно должно видеть девайсы без перевтыкания.
Сорри, что так поздно отвечаю, вобщем я обломался с перенаправлением сканера Hp6010.
У меня на складе вертится Win2k3 x64, а под него дров у UsbIp нету, только под win32.... Так то придется ждать...
