расширения для широкоформатных мониторов.
суть вопроса. большинство текущий мониторов в распоряжении с соотношением сторон 16/10
а разрешений с таким же ратио вижу всего-ничего 1024*600 и 1440*900. мониторы, которые тянут 1680 и 1920 покупать никто не торопиться
при установке 1024*600 и последующей загрузке на 2008R2 в свойствах экрана видим 1024*600, фактически имеем 800*600, что подтверждает меню монитора.
остается лишь 1440*900, но шрифт становится слишком мелким для многих пользователей.
Есть ли какой-то выход, кроме установки "непропорциональных" разрешений?
Re: расширения для широкоформатных мониторов.
Вопрос с широкими разрешениями решен лет пять назад.
Для LCD мониторов существует только одно разрешение - то, которое родное для матрицы, равное количеству точек на матрице. Это разрешение wtware сможет от монитора получить. Единственное разрешение, которое wtware не умеет делать - это 1366х768. Потому, что это телевизионное разрешение, в компьютерный монитор его могли засунуть только безголовые маркетологи. Все компьютерные разрешения всегда делятся на 4. Вместо него на втвари нужно пробовать 1364х768 и 1368х768.
LCD монитор обязан показывать свое родное разрешние и 720х400, текстовый режим БИОСа. Все прочие разрешения монитор имеет полное право НЕ показывать.
Лог, в котором "при установке 1024*600 и последующей загрузке на 2008R2 в свойствах экрана видим 1024*600, фактически имеем 800*600", попрошу в студию. И метод, которым определено это "фактически имеем".
в любом мониторе меню показывает текущее разрешение. так и определяем.имеем 800*600, что подтверждает меню монитора.
при 136* на 768 имеем очень маленький шрифт для большинства пользователей
вопрос возможно (точнее скорее всего не по адресу, но не подскажите, где разрешить пользователю увеличить себе размер шрифта? пишет "параметры экрана не могут быть изменены во время удаленного сеанса. сервер без домена, gpedit излазил вдоль и поперек
п.с. пошел делать лог
Большинство пользователей работают с прикладным софтом, который позволяет увеличивать шрифт. Или покупайте мониторы с большей точкой (больше диагональ, меньше разрешение). Имхо, выставлять неродное разрешение на жк мониторе, это издевательство над глазами пользователя.Чижъ писал(а):имеем очень маленький шрифт для большинства пользователей
масштаб в том же опеноффисе изменить можно, но не изменишь размер шрифта в меню офиса, иконок рабочего стола, объектов в проводнике.
нашел Конфигурация пользователя - Административные шаблоны - Панель управления - Персонализация - Запретить выбор размера шрифта. отключил, никакого эффекта..
захожу при загрузке в меню настройки, выставляю 1024*600, нажимаю тестировать, показывается картинка, заходишь в меню монитора - пишет 800*600. нажимаешь F10, получаешь конфигурационный файл с разрешение 800*600. 3 раза перепроверил - действительно нажимаю 1024*600, а не 800*600.
моник LG L194WS
моник LG L194WS
- WTFTP_2010-09-13_16-46-27.txt
- (43.77 КБ) 1678 скачиваний
1. Ты приложил лог TFTP, а надо лог терминала.
2. Разрешение 1024*600 это не 16/10. 1440*900 действительно 16/10. Тебе надо 1024*640 либо 1280*800
Добавлю, что:
1. Свежая втварь лучше старой.
2. Чтобы попробовтаь разрешения, которых нет в меню, надо найти файл configs/wizard.wtc и в нем написать "resolution=1024x640". Когда получится - терминал не будет спрашивать разрешение.
3. Полно 19" мониторов с родным разрешением 1280x1024. Зачем было покупать монитор с мелким зерном?
Вы это серьезно? Всю жизнь менял, а тут вдруг говорят, что это не возможно.Чижъ писал(а):... не изменишь размер шрифта в меню офиса, иконок рабочего стола, объектов в проводнике.
Это как раз понятно, из экономии. Только такая экономия обычно боком выходит. Я считаю, что сейчас самым оптимальным офисным монитором является 22" с разрешением 1680х1050, это практически старые добрые 19" 1280х1024 в широкоэкранном варианте.aka писал(а):Зачем было покупать монитор с мелким зерном?
я в аську отписался, если у вас найдется пару лишних минут дайте знать, пжлст.Вы это серьезно? Всю жизнь менял, а тут вдруг говорят, что это не возможно.
а разве мы не получим а результате такой операции 1024*600 на всех терминалах?2. Чтобы попробовать разрешения, которых нет в меню, надо найти файл configs/wizard.wtc и в нем написать "resolution=1024x640". Когда получится - терминал не будет спрашивать разрешение.
эво как.. исправлюсь.1. Ты приложил лог TFTP, а надо лог терминала.
еще раз исправлюсь. как я понимаю 1280*800 ставить по методу, описанному ув. aka?2. Разрешение 1024*600 это не 16/10. 1440*900 действительно 16/10. Тебе надо 1024*640 либо 1280*800
спасибо за вопрос. обязательно переадресую.3. Полно 19" мониторов с родным разрешением 1280x1024. Зачем было покупать монитор с мелким зерном?
Мы получим в результате такой операции 1024ч600 на всех терминалах при настройке видеокарты. Но ведь мы одновременно настраиваем только дин терминал. Настроим и вернем wizard.wtc как было.Чижъ писал(а):а разве мы не получим а результате такой операции 1024*600 на всех терминалах?2. Чтобы попробовать разрешения, которых нет в меню, надо найти файл configs/wizard.wtc и в нем написать "resolution=1024x640". Когда получится - терминал не будет спрашивать разрешение.
На нормально работающие терминалы это не повлияет. Это конфиг только для режима настройки.
А что мешает пользователю кликнуть правой кнопкой на пустом месте рабочего стола и зайти в "Свойства",Чижъ писал(а):...........
дальше вкладка "Оформление",
выбрать "Размер шрифта" - Крупный (или же нажать на кнопочку "Дополнительно" и настроить необходимый размер).
собственно, кроме незнания, что так можно, ничего только в 2008 это немного не так, а в 2008 R2 ещё "не такее"Shaaarnir писал(а):А что мешает пользователю кликнуть правой кнопкой на пустом месте рабочего стола и зайти в "Свойства",
KVIK низкий поклон.
просто если есть вариант и он запрещен
то хотелось узнать где его разрешить..
а про оформление действительно забыл..
Через политику безопасности все настраиваешь.
Можно общую политику безопасности сразу настраивать, но я бы рекомендовал создать подразделение в Active Directory, переместить туда пользователей, и уже настраивать политику для этого подразделения.
В политике безопасности:
-> Конфигурация пользователя
-> Административные шаблоны
-> Панель управления
-> Экран
Хотя одного "Экран" может не хватить для полной настройки, нужно еще и в "Панель управления" заглянуть, там поковыряться, да и вообще советовал бы от начала до конца политику пролистать, посмотреть, подумать.
Рассказывал на примере W2k3 сервака, думаю в 2008 не сильно все изменилось.
-> Экран
в
политику просмотрел от корки до корки. ничего по поводу размеров шрифта не нашел.
поэтому в общем-то и пришел сюда
подсказали еще в компонентах добавить одну вещь.. проверю - отпишусь..
отсутствует.-> Экран
Доброго времени суток, есть монитор PHILIPS 192E1SB/62 (TN 1366x768) устанавливаю разрешение в конфигурации 1366*768 и 1368*768, но шрифты отображаются не четко и местами размыто, когда устанавливаю режим 4:3 - шрифты четкие без искажений, но нужен wide режим, какое разрешение нужно установить для этого?
1. Свежая втварь.
2. У монитора есть только одно родное разрешение. Оно написано в инструкции. Именно его надо писать в параметре resolution=.
3. Пробуй все драйвера video=, которые оно предлагает в мастере настройки. Но скорее всего работать не будет. Это единственное разрешение, не кратное 4, и большинство драйверов видеокарт такого не поймут.
Проверил? У меня такая-же проблема, шрифты слишком мелкие, бухгалтеры плачут, весь инет обыскал, не нашел как сделать ВСЕ шрифты покрупнее.Чижъ писал(а):в-> Конфигурация пользователя
-> Панель управленияотсутствует.-> Экран
Зачем ВСЕ? Достаточно в конкретной прикладной программе Чем бухгалтера пользуются?Mozg1024 писал(а): У меня такая-же проблема, шрифты слишком мелкие, бухгалтеры плачут, весь инет обыскал, не нашел как сделать ВСЕ шрифты покрупнее.
Бухгалтера пользуются 1C 7.7 через RDP на Windows 2008 R2. Всякими ухищрениями можно добиться того, чтобы был больше текст в меню, и заголовках окон, но в самой 1С он остается прежним (мелким).KVIK писал(а):Зачем ВСЕ? Достаточно в конкретной прикладной программе Чем бухгалтера пользуются?Mozg1024 писал(а): У меня такая-же проблема, шрифты слишком мелкие, бухгалтеры плачут, весь инет обыскал, не нашел как сделать ВСЕ шрифты покрупнее.
"Ну ты, Тиккурила, блин даёшь!" (с) В 1С Сервис->Параметры->Интерфейс менять не пробовали?Mozg1024 писал(а):Бухгалтера пользуются 1C 7.7 через RDP на Windows 2008 R2. Всякими ухищрениями можно добиться того, чтобы был больше текст в меню, и заголовках окон, но в самой 1С он остается прежним (мелким).
Пробовали. Некоторые шрифты меняются, но далеко не все. Да и колонки в 1С после этого разъезжаются.KVIK писал(а):"Ну ты, Тиккурила, блин даёшь!" (с) В 1С Сервис->Параметры->Интерфейс менять не пробовали?Mozg1024 писал(а):Бухгалтера пользуются 1C 7.7 через RDP на Windows 2008 R2. Всякими ухищрениями можно добиться того, чтобы был больше текст в меню, и заголовках окон, но в самой 1С он остается прежним (мелким).
Тогда ой. Если речь не про интерфейс (журналы, формы), а про табличные документы, то тут 1С 7.7 уже, пожалуй, ничем не поможешь (разве что всё перерисовывать)Mozg1024 писал(а):KVIK писал(а):Пробовали. Некоторые шрифты меняются, но далеко не все. Да и колонки в 1С после этого разъезжаются.
У меня сейчас офисный стандарт монитора 22" 1680х1050, точка большая, всем все видно, а вот за 21,5" FullHD производителей надо убивать.
Вот именно, что 22" FullHD.KVIK писал(а):Тогда ой. Если речь не про интерфейс (журналы, формы), а про табличные документы, то тут 1С 7.7 уже, пожалуй, ничем не поможешь (разве что всё перерисовывать)Mozg1024 писал(а):KVIK писал(а):Пробовали. Некоторые шрифты меняются, но далеко не все. Да и колонки в 1C после этого разъезжаются.
В общем, резюмирую: если кто столкнется с проблемой мелких шрифтов при работе терминалом (RDP) на сервере Windows 2008 R2 бухгалтерской программы 1С, решение одно: поставить меньше разрешение на локальном компьютере.
Последний раз редактировалось Barvinok Пт авг 03, 2012 8:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
2 Barvinok:
как раз искал решение данной проблемы
