Сканер штрих-кодов Metrologic MS5145 USB
Сканер Metrologic MS5145 на USB.
Может работать в следующих режимах:
1. собственно как сканер штрихкодов - USB-HID-совместимое устройство
2. эмуляция клавиатуры
3. эмуляция com-порта
При подключении к клиенту MS RDP происходит следующее:
1. на стороне клиента появляется в диспетчере устройств появляется USB-HID-совместимое устройство - Устройства HID. На стороне сервера непонятно что появляется, но в запущенной терминальной сессии штрих-коды сразу начинают нормально считываться в блокноте. При этом не требуеться переподключения к сессии. Устройство пробрасываеться как-то сразу. idVendor=0c2e, idProduct=0200 (параметр VID и PID в диспетчере устройст на закладке сведения, т.е. чтоб их узнать не обязательно подключать устройство к терминалу WtWare, как это написано в справке по USBip)
2. в этом случае ситуация аналогичная и параметры VID и PID не изменились.
3. в этом случае на стороне клиента появляется устройство Metrologic USB Scaner(com7) в разделе порты (COM и LPT). При запуске HyperTerminal в новом соединении выбираем com7 и все работает. При этом VID=0c2e, а PID=0700.
При подключении к тонкому клиенту WtWare происходит следующее (на сервере запущена служба WTware USBIP Initiator, в конфиге клиента shared_usb=on):
1. в лог терминала WtCenter пишет следующее:
KERNEL: usb 2-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
KERNEL: usb 2-1: New USB device found, idVendor=0c2e, idProduct=0200
KERNEL: usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
KERNEL: usb 2-1: Product: Metrologic Scanner
KERNEL: usb 2-1: Manufacturer: Metrologic
KERNEL: input: Metrologic Metrologic Scanner as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input5
KERNEL: generic-usb 0003:0C2E:0200.0001: input: USB HID v1.11 Keyboard [Metrologic Metrologic Scanner] on usb-0000:00:03.0-1/input0
hotplug: Device 2-1:1.0 0c2e:0200 use driver usbhid.
hotplug: Device 0c2e:0200 class 0x03 bus 2-1: not for usbip.
в логе службы USBIP Initiator - пусто. Штрих-коды нормально читаються в блокнот и в любое другое место, где установлен курсор, т.е. эмулирует нажатия клавиш клавиатуры и ENTER в конце ШК. При закоментировании параметра shared_usb, ситуация не меняется.
2. Ситуация аналогичная. В логе терминала при подключении следующее:
KERNEL: usb 2-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 3
KERNEL: input: Metrologic Metrologic Scanner as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input6
KERNEL: generic-usb 0003:0C2E:0200.0002: input: USB HID v1.11 Keyboard [Metrologic Metrologic Scanner] on usb-0000:00:03.0-1/input0
3. Лог терминала:
KERNEL: usb 2-1: New USB device found, idVendor=0c2e, idProduct=0700
KERNEL: usbip 2-1:1.0: this device 2-1 is not in match_busid table. skip!
hotplug: Device 2-1:1.0 0c2e:0700 use driver none.
hotplug: Device 0c2e:0700 class 0xff bus 2-1: good for usbip.
hotplug: Redirect "2-1".
В логе службы USBIP Initiator - пусто. При указании в конфиге терминала com1 = usb-serial при попытке выбора в HyperTerminal com1 выдается сообщение "не удалось открыть порт".
Выводы:
Сканер понимается WtWare в случаях 1 и 2 как USB-клавиатура. И также и работает. Никаких дополнительных настроек не требуется.
В случае 3 - работа в эмуляции COM-порта - неработает ни редирект COM-порта (но тут все ясно - http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=14485#p14485), ни подключение через USBIP, не совсем понятно почему, но наверное поэтому же. В результате в 1C 7.7 все заработало с помощью вот этого драйвера http://infostart.ru/public/75804/. Но очень хочется чтоб COM тоже заработал.
3. Лог терминала:
Выводы:
Re: Сканер Metrologic MS5145 USB
Плохо понимаю разницу между 1 и 2. Работать будет только это.k_quiet писал(а):Сканер Metrologic MS5145 на USB.
Работать с втварью не будет. Потому, что для линуксов нету драйвера к этой эмуляции.k_quiet писал(а):3. эмуляция com-порта
update: уже работает, дрова нашли.
Во-во, это и есть работа драйвера, которого для линуксов нет. Для полсотни других usb-com мостов есть, а для этого нет.k_quiet писал(а):3. в этом случае на стороне клиента появляется устройство Metrologic USB Scaner(com7) в разделе порты (COM и LPT).
Патамушта терминалу в страшном сне не может показаться, что HID устройство надо пробрасывать. Эдак завтра его попросят и клавиатуру с мышью пробросить...k_quiet писал(а):При подключении к тонкому клиенту WtWare происходит следующее (на сервере запущена служба WTware USBIP Initiator, в конфиге клиента shared_usb=on)
Если очень надо - скажи терминалу, что очень надо. shared_usb=0c2e:0200
Патамушта (помимо предыдущего пункта) не указан IP сервера, на котором нужный инициатор живет. Модуль телепатии ожидается только к 6-й версии втвариk_quiet писал(а):в логе службы USBIP Initiator - пусто
Вообще, пробрасывать HID на сервер это достаточно дурная идея. Ты в самом деле клавиатуру с мышью пробрось, во смеху будет
Вооот. Терминал нашел жлезку непонятного типа. Железки непонятного типа он готов пробрасывать, потому как сам не знает, что с ними делать.k_quiet писал(а):3. Лог терминала:
Еще бы. Откуда терминалу знать, что ты ждешь от него уведомления инициатора?k_quiet писал(а):В логе службы USBIP Initiator - пусто.
Разболовали мы вас, товарищи пользователи. Надо сначала штатным usbip.exe попользоваться. После этого начнете ценить наш инициатор
Что не может не радовать Я думаю, это единственный рабочий вариант.k_quiet писал(а):Сканер понимается WtWare в случаях 1 и 2 как USB-клавиатура. И также и работает. Никаких дополнительных настроек не требуется.
shared_usb=192.168.2.3k_quiet писал(а):В случае 3 - работа в эмуляции COM-порта - неработает ни редирект COM-порта (но тут все ясно - http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=14485#p14485), ни подключение через USBIP, не совсем понятно почему, но наверное поэтому же.
Вместо 192.168.2.3 - IP машины, на которой стоит инициатор (с точки зрения чистой теории, эта машина может не быть терминальным сервером; это может быть полезно для проброса МФУ и прочих кофеварок с USB).
На эту машину не забудь поставить драйвер от сканера, точнее от моста usb-com. Затем проверь, что сканер в режиме эмуляции с этой машиной работает.
Затем поставь драйвер usbip. В дистрибутиве usbip есть inf файл.
Но учти, что ты получим ком-порт на сервере. Который доступен всем и каждому. Как потом связывать эти ком-порты с терминалами - для меня загадка.
1. Если пишу в свойствах shared_usb = 0c2e:0700 то на сервере ничего не не появляется, однако в логе при этом есть строчки:
| KERNEL: usb 3-3: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
| KERNEL: usb 3-3: New USB device found, idVendor=0c2e, idProduct=0700
| KERNEL: usb 3-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
| KERNEL: usb 3-3: Product: Metrologic Scanner
| KERNEL: usb 3-3: Manufacturer: Metrologic
и еще такие:
initrd: +--- Executing "/sbin/modprobe usbip"
KERNEL: usbip_common_mod: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
KERNEL: usbip_common_mod: usbip common driver1.0
KERNEL: usbip: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
KERNEL: usbip 3-3:1.0: this device 3-3 is not in match_busid table. skip!
KERNEL: usbcore: registered new interface driver usbip
KERNEL: usbip:Stub Driver for USB/IP:1.0
initrd: +- Errorlevel: 0, output:
initrd: +------------------------
initrd: Download file "pro\4.6.8/graphic/menu.gif" from TFTP server "192.168.168.200".
initrd: Error code 1: File not found..
initrd: Download file "pro\4.6.8/graphic/pleasewait.gif" from TFTP server "192.168.168.200".
initrd: Download file "pro\4.6.8/graphic/popup.gif" from TFTP server "192.168.168.200".
init: WTware PRO second shell, v.4.6.8
init: +--- Executing "/sbin/usbipd -D"
init: +- Errorlevel: 0, output:
init: +------------------------
init: Redirect "3-3".
pfac: Process pid 452 terminated, status 00000000.
SYSLOG: <15>Oct 27 13:04:20 syslog: listen at [0.0.0.0]:3240
SYSLOG: <15>Oct 27 13:04:20 syslog: usbipd start (usbip 0.1.8 ($Id: stub_server.c 133 2009-07-08 10:22:52Z lepton-wu $))
SYSLOG: <15>Oct 27 13:04:20 syslog: connected from 127.0.0.1:48818
2. а при указании в конфиге shared_usb = server:192.168.168.200, 0c2e:0700 на сервере появляется устройство "USB Device over IP", в логе WTUSBIP:
Action: add, ip 192.168.168.117, bus 3-3.
Bus 3-3 at 192.168.168.117 attached to usbvbus port 1.
в логе терминала:
и еще:
init: WTware USBIP Initiator Server 192.168.168.200 => 192.168.168.200.
SYSLOG: <15>Oct 27 14:59:28 syslog: listen at [0.0.0.0]:3240
SYSLOG: <15>Oct 27 14:59:28 syslog: usbipd start (usbip 0.1.8 ($Id: stub_server.c 133 2009-07-08 10:22:52Z lepton-wu $))
SYSLOG: <15>Oct 27 14:59:28 syslog: connected from 127.0.0.1:58275
init: Send "USBIP: add 3-3" to 192.168.168.200.
при попытке поставить драйвер, сервак повисает намертво. При перезагрузке это устройство висит уже в разделе COM LPT порты, но с желтым вопросом.
по-моему что-то работает не так, потому как в случае 1 устройство все равно должно появляться. или я не правильно понимаю инструкцию?
"После того, как вы узнали USB ID нужного устройства, в конфигурационном файле надо написать:
shared_usb=090c:6200
В этом случае терминал будет перенаправлять только это устройство и не будет перенаправлять ничего другого."
или это работает когда USBip запускаешь вручную?
и еще такие:
в логе терминала:
и еще:
Потому, что ip сервера (виндовой машины с USB initiator) не указан.k_quiet писал(а):1. Если пишу в свойствах shared_usb = 0c2e:0700 то на сервере ничего не не появляется
Остальные логи хорошие.
Значит, наш код задачу выполнил. Дальше работа виндового драйвера usbip.k_quiet писал(а):2. а при указании в конфиге shared_usb = server:192.168.168.200, 0c2e:0700 на сервере появляется устройство "USB Device over IP", в логе WTUSBIP:
Я никогда раньше не писал, что виндовый драйвер usbip несколько... ммм... сыроват? Для чистоты эксперимента можешь убрать ip из параметра shared_usb и подключить устройство руками, через usbip.exe. Если результат будет тот же - задай вопрос в списке рассылки usbip, а то там пол года только тишина и спамk_quiet писал(а):при попытке поставить драйвер, сервак повисает намертво.
Терминал действительно перенаправляет устройство. Вручную с любой виндовой машины можешь запустить usbip.exe и попробовать подключиться.k_quiet писал(а):по-моему что-то работает не так, потому как в случае 1 устройство все равно должно появляться. или я не правильно понимаю инструкцию?
продолжение опытов дало следующее:
к данному сканеру есть несколько драйверов - один для режима uni-direction и второй для режима bi-direction/ вот ток который первый вывешивает сервак. второй не вывешивает и даже ставиться, но устройство все равно с желтым вопросом и не работает. хотя при прямом подключении непосредственно к серверу оба работают отлично. но есть и хорошие новости - удалось найти драйвер под линукс. его и прикрепляю с надеждой на то что глубокоуважаемый АКА его прикрутит куда нужно.
- Metro-USB_Linux.zip
- (16.93 КБ) 1116 скачиваний
Можно попробовать прикрутить, но зачем тебе этот драйвер
metro-usb.c, список поддерживаемых устройств:
metro-usb.h, значения дефайнов:/* Device table list. */
static struct usb_device_id id_table [] = {
{ USB_DEVICE(FOCUS_VENDOR_ID, FOCUS_PRODUCT_ID) },
{ }, /* Optional paramenter entry. */
{ }, /* Terminating entry. */
Ты видишь здесь свои 0c2e:0700? Я не вижу./* Product information. */
#define FOCUS_VENDOR_ID 0x0C2E
#define FOCUS_PRODUCT_ID 0x0720
при использовании USBip вручную ничего не происходит, я поставил драйвер на произвольную машину в сети, не на сервер.
в конфиге написал shared_usb = 0c2e:0720 - код режима bi-direction, и на этой машине выполнил usbip.exe. эффекта никакого.
скрин прилагаю
скрин прилагаю
- screen.jpg (28.25 КБ) 58078 просмотров
0c2e:0720 это то что надо! это bi-direction режим
0c2e:0700 это uni-direction режим
Фигасе. Я этот драйвер видел пару лет назад. Ты первый, кто заметил, что железка может менять USBID.k_quiet писал(а):0c2e:0720 это то что надо! это bi-direction режим
Драйвер старый. Ядро с тех пор изменилось. Я его собрал, но большого оптимизма оно мне не внушает. Вот, попробуй: http://pxe.ru/files/testing/201010271517.zip
В конфиге: com1=usb-serial
Версия НЕ боевая, включено много логов. Просто попробуй запустить и отсканировать пару кодов, сохрани лог и пришли на aka@pxe.ru. Если поедет - соберу боевую версию.
УРЯЯЯЯ!!!! Заработало!!!!!
работает в режиме Bi-Directional USB Serial Emulation Mode - это код для програмирования сканера 316460.
MS9535 Voyager Bluetooth - теоритически это тоже должно заработать!!! попробуйте у кого есть!
т.е. все модели которые поддерживают этот режим
из инструкции к сканеру:
Enables Bi-Directional USB Serial Emulation Mode in Metrologic 9500, 5100, and 4125 class products.
а также должны поддерживаться Metrologic Focus/Imager class products, у них режим Uni-Directional USB Serial Emulation Mode судя по мануалу вообще отсутствует.
- WTware_192.168.168.117_2010-10-28_09-40-52.txt
- (83 КБ) 1852 скачивания
Ругается. Это не про сканер, и это плохо:
| initrd: dhcp.c ( 129), updateHostnameInDHCP: -- ERROR -- Terrible. IP 192.168.168.117 did not match renewed IP 192.168.168.124. Ignore _new_ IP.
Значит, в сети два DHCP. И их конфигурации не синхронизированы. Я считаю, что это недопустимо. 4.9 будет ругаться на весь экран.
Рабочую веррсию со сканером без лишних логов выложу вот прямо вот-вот.
это да. в сети действительно два DHCP сервера и я об этом знаю. но на работе WTware это никак не сказывается (а должно?).
главное что сканер работает!
Работает!
от службы поддержки Metrologic получил обновленные(?) драйверы под Linux
если есть возможность обновить текущие драйвера, то нельзя ли это сделать.
хотя я не большой специалист в линукс и не могу определить отличаются ли данные драйвера от тех что были до.
Драйвер новее, чем тот что сейчас в втвари. Но он тоже очень старый. Прикольно, что они сейчас его рассылают. Вот, попробуй: http://pxe.ru/files/testing/201012281505.zip
все работает, спасибо!
Столкнулся с той-же моделью сканера штрих кодов, судя по тексту в данном топике решение было найдено, только непонятно как все-таки этот сканер заработал.
Установлен Wtware 4.9.28 (с 4.9.27 отсюда эффект тот-же).
В настройках serial = com1(usb)
Подключаю сканер, в логах терминала, пишется что сканер обнаружен, только вот в net use тишина, и ни одного проброшенного устройства нет.
В 1С при попытке использования COM1 в качестве девайся вываливается ошибка. При подключении сканера штрих кодов напрямую, все прекрасно работает.
Единственное постоянно валится ошибка worker_IRP_MJ_CREATE:, описание которой мне найти не удалось.
Заранее благодарен.
Лог с терминала (несколько раз подключал/отключал сканер):
Connection from wtc.exe at 192.168.16.234.
[KERNEL] usb 1-2: USB disconnect, device number 8
[KERNEL] usb 1-2: new low speed USB device number 9 using uhci_hcd
[KERNEL] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0c2e, idProduct=0720
[KERNEL] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[KERNEL] usb 1-2: Product: Honeywell Scanning and Mobility Scanner
[KERNEL] usb 1-2: Manufacturer: Honeywell Scanning and Mobility
[rdpdr-serial 8] rdpdr[serial]-worker.cpp ( 541), worker_IRP_MJ_CREATE: -- ERROR -- Failed to open /dev/ttyUSB0, errno 19.
[rdpclient 495] Disconnect by user request.
[gm] TSClient gracefully end.
[rdpclient 495] Caught signal SIGTERM.
[rdpsnd] Link lost.
[pfac] Process pid 495 terminated, status 00000000.
[pfac] Got command line /sbin/resolver 0 dns [win2003].
[pfac] Ok, PID 504.
[pfac] Process pid 504 terminated, status 00000000.
[gm] win2003 => 192.168.16.224.
[gm] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 3): 47560 Kb.
[pfac] Got command line /sbin/rdpclient 3.
[pfac] Ok, PID 505.
[rdpclient 505] RDP Terminal Client, WTware v.4.9.28, pipe 3, pid 505.
[rdpclient 505] Add RDPDR channel.
[rdpclient 505] Add serial redirection, COM1 in the session = hardware USBCOM1.
[rdpclient 505] Add RDPSND channel.
[rdpclient 505] Add WTVC WTware control channel.
[rdpclient 505] Make RDP session with 192.168.16.224:3389.
[rdpclient 505] No username.
[rdpclient 505] No password.
[rdpclient 505] Domain: "ERGON".
[rdpclient 505] No shell.
[rdpclient 505] No directory.
[rdpclient 505] Window: 1024x768@16.
[rdpclient 505] PFlags 0x0000006F.
[rdpclient 505] Keyboard 00000409:00000000.
[rdpclient 505] My hostname "wtw00E04C193F41".
[rdpclient 505] TCP: connecting to 192.168.16.224:3389.
[rdpclient 505] TCP: connection with 192.168.16.224:3389 established.
[rdpclient 505] Free ram after buffers allocation: 43672 KB.
[rdpclient 505] RDP5 encryption (X.509).
[rdpclient 505] RC4 key 128 bit.
[rdpclient 505] SessionId 0x00000003: ERGON\black.
[rdpclient 505] Sound redirection: 22050 frames per second.
[KERNEL] usb 1-2: USB disconnect, device number 9
[KERNEL] usb 1-2: new low speed USB device number 10 using uhci_hcd
[rdpclient 505] Disconnect by user request.
[rdpclient 505] Caught signal SIGTERM.
[rdpsnd] Link lost.
[pfac] Process pid 505 terminated, status 00000000.
[pfac] Ok, PID 510.
[pfac] Process pid 510 terminated, status 00000000.
[gm] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 4): 47612 Kb.
[pfac] Got command line /sbin/rdpclient 4.
[pfac] Ok, PID 511.
[rdpclient 511] RDP Terminal Client, WTware v.4.9.28, pipe 4, pid 511.
[rdpclient 511] Add RDPDR channel.
[rdpclient 511] Add serial redirection, COM1 in the session = hardware USBCOM1.
[rdpclient 511] Add RDPSND channel.
[rdpclient 511] Add WTVC WTware control channel.
[rdpclient 511] Make RDP session with 192.168.16.224:3389.
[rdpclient 511] No username.
[rdpclient 511] No password.
[rdpclient 511] Domain: "ERGON".
[rdpclient 511] No shell.
[rdpclient 511] No directory.
[rdpclient 511] Window: 1024x768@16.
[rdpclient 511] PFlags 0x0000006F.
[rdpclient 511] Keyboard 00000409:00000000.
[rdpclient 511] My hostname "wtw00E04C193F41".
[rdpclient 511] TCP: connecting to 192.168.16.224:3389.
[rdpclient 511] TCP: connection with 192.168.16.224:3389 established.
[rdpclient 511] Free ram after buffers allocation: 43708 KB.
[rdpclient 511] RDP5 encryption (X.509).
[rdpclient 511] RC4 key 128 bit.
[rdpclient 511] SessionId 0x00000068: ERGON\astozharov.
[rdpclient 511] Sound redirection: 22050 frames per second.
[rdpclient 511] Receive Disconnect Provider Ultimatum.
[rdpclient 511] Caught signal SIGTERM.
[rdpsnd] Link lost.
[pfac] Process pid 511 terminated, status 00000000.
[pfac] Ok, PID 512.
[pfac] Process pid 512 terminated, status 00000000.
[gm] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 5): 47520 Kb.
[pfac] Got command line /sbin/rdpclient 5.
[pfac] Ok, PID 513.
[rdpclient 513] RDP Terminal Client, WTware v.4.9.28, pipe 5, pid 513.
[rdpclient 513] Add RDPDR channel.
[rdpclient 513] Add serial redirection, COM1 in the session = hardware USBCOM1.
[rdpclient 513] Add RDPSND channel.
[rdpclient 513] Add WTVC WTware control channel.
[rdpclient 513] Make RDP session with 192.168.16.224:3389.
[rdpclient 513] No username.
[rdpclient 513] No password.
[rdpclient 513] Domain: "ERGON".
[rdpclient 513] No shell.
[rdpclient 513] No directory.
[rdpclient 513] Window: 1024x768@16.
[rdpclient 513] PFlags 0x0000006F.
[rdpclient 513] Keyboard 00000409:00000000.
[rdpclient 513] My hostname "wtw00E04C193F41".
[rdpclient 513] TCP: connecting to 192.168.16.224:3389.
[rdpclient 513] TCP: connection with 192.168.16.224:3389 established.
[rdpclient 513] Free ram after buffers allocation: 43632 KB.
[rdpclient 513] RDP5 encryption (X.509).
[rdpclient 513] RC4 key 128 bit.
[rdpclient 513] SessionId 0x000002bb: ERGON\astozharov.
[rdpclient 513] Sound redirection: 22050 frames per second.
[KERNEL] usb 1-2: USB disconnect, device number 10
[KERNEL] usb 1-2: new low speed USB device number 11 using uhci_hcd
[KERNEL] usb 1-2: USB disconnect, device number 11
[KERNEL] usb 1-2: new low speed USB device number 12 using uhci_hcd
[KERNEL] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0c2e, idProduct=0200
[KERNEL] input: Honeywell Scanning and Mobility Honeywell Scanning and Mobility Scanner as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/usb1/1-2/1-2:1.0/input/input7
[KERNEL] generic-usb 0003:0C2E:0200.0004: input: USB HID v1.11 Keyboard [Honeywell Scanning and Mobility Honeywell Scanning and Mobility Scanner] on usb-0000:00:1f.2-2/input0
[KERNEL] usb 1-2: USB disconnect, device number 12
[KERNEL] usb 1-2: new low speed USB device number 13 using uhci_hcd
Send WTCU discover to 192.168.16.224.
button/power PWRF 00000080 00000001
Turn power off.
[wtc.exe] Соединение закрыто.
Заранее благодарен.
[rdpsnd] Link lost.
[pfac] Ok, PID 504.
[pfac] Ok, PID 505.
[rdpsnd] Link lost.
[pfac] Ok, PID 510.
[pfac] Ok, PID 511.
[rdpsnd] Link lost.
[pfac] Ok, PID 512.
[pfac] Ok, PID 513.
Turn power off.
Все потому, что начиная с прошлого линуксового ядра тот драйвер, который выше выложил товарищ k_quiet, стал с треском падать. Если тебе совсем лень/некогда, то можно взять версию втвари, которую я выше выкладывал для k_quiet. У него поехало, значит у тебя тоже поедет.
Если есть время - напиши мне письмо на aka@pxe.ru. Я дам ссылку на новую отладочную версию, ты мне дашь от нее лог, и далее до победы.
Скажите, дык на сегодня - вопрос решён или нет?
Я считаю, что решен. Надо взять самую свежую версию втвари. На ней должно работать.
Добрый день, аналогичная железка, определяется подключается а затем тут же идет переподключение, и не работает. Лог ниже, что-то упустил понять не могу что, сканер настроил так - - Recall Defaults
- Enter/Exit Configuation Mode
- Enable Bi-Directional USB Serial Emulation Mode
сервер ms2008
сервер ms2008
- log.txt
- (45.31 КБ) 1602 скачивания
Когда оно пишет в логе:
Настрой сканер так, чтобы в логе было 0720. Переименуй порты на сервере, в методичке втвари про параметр serial= написано. Научись перенаправлять сканер через mstsc.exe, чтобы точно знал, как проверять. Подключи сканер. Загрузи терминал. Не отключай сканер. Проверь. Если не работает - опиши, как именно проверяешь.
Это наверное эмуляция клавиатуры, ком-порт из этого пробрасываться не будет.[KERNEL] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0c2e, idProduct=0200
Это вполне ком-порт через usb, втварь это должна понимать.[KERNEL] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0c2e, idProduct=0720
