Перенос папки Users и ProgramData на другой раздел
Встретил на просторах интернета интересную статью, о переносе системных папок C:\Users и C:\ProgramData на другой раздел (к примеру, D:\Users и D:\ProgramData).
Необходимость этого переноса может быть спорной, существует куча вариантов перенести профили, но мне этот вариант понравился и я опробовал на новом сервачке.
Вот оригинальная статья с описанием переноса системных папок на Windows 7:
http://myknowledgeshare.wordpress.com/2 ... ьзователе/
В случае с Windows Server 2008 есть некоторые нюансы отличные от статьи (эта же инструкция подходит для Windows Server 2012 R2,2016 и для 2019 без строки с ProgramData).
Ниже опишу план:
1) устанавливаем WinServ2008
2) после установки просит ввести новый пароль для админа, вводим
3) запускаем "Выполнить..." (Пуск->Выполнить... или Win+R) и вводим: C:\Windows\System32\sysprep\sysprep /audit
4) комп перезагружается и оказывается в режиме аудита
5) скачиваем прикрепленный ниже файл, и переименовываем в unattend.xml (удаляем .txt)
и сохраняем его на диске C:\
6) выполняем команду: C:\Windows\System32\sysprep\sysprep.exe /audit /reboot /unattend:C:\unattend.xml
у меня выскочила ошибка какая-то (даже не запомнил), она не повлияла на дальнейший ход событий
7) дальше компьютер перегружаем в режим OOBE. Будет окошко на заднем плане, что-то типа завершения работы, в нем выбрать данный режим и нажать перезагрузка
8 ) сервер перезагружается принимает нужные изменения. По новой вводим пароль для админа(региональные настройки, ключ винды) и перенос папок готов
9) создаем символические линки:
mklink /D C:\Users D:\Users
mklink /D C:\ProgramData D:\ProgramData
ГОТОВО
Может кому пригодится
PS update: удалил битую ссылку на unattend.xml и прикрепил unattend.xml к сообщению
Ниже опишу план:
ГОТОВО
- unattend.xml.txt
- (690 байт) 2402 скачивания
Последний раз редактировалось Shaaarnir Пн авг 10, 2020 2:47 pm, всего редактировалось 5 раз.
Re: Перенос папки Users и ProgramData на другой раздел
а для 2003 такие акробатические трюки возможны?
В 2003 этот способ не подойдет.
Наверное, в 2003 такое сделать нельзя.
после небольшой эксплуатации обнаружился маленький минус связанный с программным комплексом ProLing.
ProLing в таком режиме НЕ РАБОТАЕТ (хоть официальный, хоть спионеренный).
В этой программулине есть какая-то хитрая защита, которая привязывается к разделу жесткого диска. И эта кривая защита не может понять, что программа установлена на C: а настройки пользователя хранятся на D: (может и ошибаюсь в чем-то, но похоже на правду).
Еще, кстати, свежий LibreOffice 3.5 не стал. Не стал разбираться в чем причина, установил версию 3.4.5
Из того, что установлено и без проблемно работает (ОС Windows Server 2008R2 SP1 x64):
- LibreOffice 3.4.5
- MS Office (пробовал ради интереса от 2003 до 2010)
- AdobeReader X
- KeePass
- Mozilla Firefox
- Mozilla Thunderbird
- Opera
- Google Chrome
- QIP 2012
- Skype 5.0
- Linphone 3.5.2
- Ліга Закон
- 1С 8.2
- 1С 7.7 (в 7.7 глюки в работе присутствуют)
- 7-zip
- FineReader 10
- Lingvo 12
- Double Commander
- Dr.Web 6 for server
- Dropbox
- nxclient
- VLC
- Punto Switcher
- PDF Creator
ну и другое ПО специфическое для нашей фирмы
- LibreOffice 3.4.5
- AdobeReader X
- KeePass
- Mozilla Firefox
- Opera
- Google Chrome
- QIP 2012
- Skype 5.0
- Linphone 3.5.2
- Ліга Закон
- 1С 8.2
- 7-zip
- FineReader 10
- Lingvo 12
- Double Commander
- Dropbox
- nxclient
- VLC
- Punto Switcher
- PDF Creator
кстати, еще на заметку:
Взял пару SSD-шек в RAID1 (SATA3 до 60тыс.IOPS и скорость чтения/записи 500Мб) и на них поставил систему и огромный файл подкачки.
А все пользовательские данные соответственно на D:
Теперь сервер со скоростью звука включается и выключается ну и соответственно программулины открываются вообще мгновенно.
Пользователи довольные
какой использовали SATA3 контроллер? или на SATA2 организовали?Shaaarnir писал(а):кстати, еще на заметку:
в нашем случае SSD OSZ Agylty 3 использовали для 1с базы данных на dbf-ках
пока просто летает.
файл подкачки по моему мнения надо на ram-диск какой-нить.
который как sata disk цепляется физически... но это штука редкая.
Взял недорогой железный raid-контроллер на SATA3: LSI MegaRAID 9240-4iSoft_warrior писал(а): какой использовали SATA3 контроллер? или на SATA2 организовали?
пока просто летает.
Не то чтобы супер выбор, но цена хорошая на него была, поэтому долго не думал (ну и руководство прессовало: давай дешевле, давай дешевле )))).
Аналогично, только у меня Интел на 32 гига. Счастлив до невозможности! Вот только пора уже какую-нибудь утилитку поискать, чтобы почистить его. Trim он у меня не поддерживает...Soft_warrior писал(а): в нашем случае SSD OSZ Agylty 3 использовали для 1с базы данных на dbf-ках
пока просто летает.
Эх, а есть ли какие-нибудь софтовые рам-диски, которые нормально будут на сервере работать? Чтобы не страшно было в работу ставить... Или ты про железячный рам-диск?Soft_warrior писал(а):файл подкачки по моему мнения надо на ram-диск какой-нить.
можно попробовать http://ramdisk.nm.ru/ramdiskent-rus.htmErmo писал(а):Эх, а есть ли какие-нибудь софтовые рам-диски, которые нормально будут на сервере работать? Чтобы не страшно было в работу ставить... Или ты про железячный рам-диск?Soft_warrior писал(а):файл подкачки по моему мнения надо на ram-диск какой-нить.
как бы бесплатен для rus-языкастого населения
а так то я имел ввиду
Gigabyte i-RAM (GC-RAMDISK): жесткий диск на базе DDR SDRAM http://www.ixbt.com/storage/gigabyte-iram-p1.shtml
правда где такой взять - редкая вещица.
- Gigabyte i-RAM (GC-RAMDISK)
- gc-ramdisk.jpg (37.46 КБ) 56751 просмотр
Спасибо. Надо, конечно, попробовать... Но страшно. И про поддержку 2008 сервера не написано...Soft_warrior писал(а): можно попробовать http://ramdisk.nm.ru/ramdiskent-rus.htm
Да уж... Давно дело было. В общем, придется обходиться SSD.Soft_warrior писал(а):а так то я имел ввиду
Интересная штука, спасибо за ссылкуSoft_warrior писал(а):...
Раньше не встречал.
Надо будет на стендах опробовать
Перенос папок Users и ProgramData также работает на Windows Server 2012 R2 x64
Проверил на свежем серверном выпуске, все без проблем установилось.
Инструкция практически эквивалента.
наконец таки правильный unattend который подошел к 2012
старый от 2008 как то криво работал в 2012
и кстати, не обязательно выполнять столько много пунктов, достаточно во время установки (выбор раздела) положить unattend в корень системного (отформатированного) диска
Проверил данный unattend на 2019 сервере.
Перенос ProgramData не удался ( Ну как бы он отрабатывает, но появляется две папки ProgramData и на C: и на D: , что влечет ошибки в дальнейшем.
Но папка Users перенеслась корректно
Т.е. сам unattend рабочий, но нужно его отредактировать и удалить строку с ProgramData
PS ProgramData
https://docs.microsoft.com/en-us/troubl ... irectories
PS ProgramData
Последний раз редактировалось Shaaarnir Пт сен 16, 2022 10:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
А не проще через ГПО перенаправить на D:\Users\%USERNAME%\ нужные папки?
Если уже система готовая, то конечно нужно так.
А если с нуля ставится, то проще один раз unattend загрузить.
Хотя, может я так привык просто с unattend
