Nvidia ION, ION2 - Какие драйвера следует подключать?
Nvidia ION, ION2 - Какие драйвера следует подключать для таких видеокарт?
Re: Nvidia ION, ION2 - Какие драйвера следует подключать?
video=nouveau(f)
в 5.1.х еще должно работать video=nouveau(u)
Мастер настройки лучше знает, какие драйвера надо подключать.
alexfppo
Сообщение alexfppo »
Pegatron AMIS L6 D525 (MB Intel TigerPoint+CPU Atom D525 dual core+GT218-ION,GLAN,VGA+HDMI,WiFi,SO-DDRIII+SATA 2.5"HDD-опция/)+крепление
вот на такой платформе
Завелось 5.1.6
video=nouveau(f)
resolution=1600*900
bpp=16
refresh=60
монитор Acer P243w
Не пошло, черный экран - video=nouveau(u)
alexfppo писал(а):VGA+HDMI
У nouveau(f) есть параметр connector. Он даже в мастер настройки видеокарты вынесен. Может, он не зря туда вынесен? 8)
alexfppo
версия 5.1.7
nouveau(U) не пошло, параметр connector изменял от 0 до 2
Лог покажешь?
alexfppo
aka писал(а):Лог покажешь?
ЛОг прилагаю
WTware_E0.69.95.C6.46.51_2012-03-30_16-49-29.txt
(185.04 КБ) 1718 скачиваний
Монитор говорит, что его родное разрешение 1920x1200. В конфиге надо писать:
resolution=1920x1200
И никак иначе.
Taronaga
Сообщение Taronaga »
Скорость теста мертвая как и на intel без конфига.
1920-1080 16 Бит 72 сек
WTware_00.1.txt
(235.94 КБ) 1533 скачивания
Там в логе написано:
9-08-30-664| [INFO] =============================
09-08-30-664| [INFO] Add this line to config file:
09-08-30-664| [INFO]   mtrr_del = 0x0d0000000
09-08-30-664| [INFO] =============================
Сделай как она просит. Добав в конфиг строчку:
И покажи новый лог.
Taronaga
aka писал(а):Там в логе написано:
И покажи новый лог.
После добавления в конфиг того чего она просит, просить она не перестает ))) Тест по прежнему 72 сек.
WTware3.txt
(237.13 КБ) 1500 скачиваний
Хм. Да, там слишком плохо прописаны MTRR. Что это за железка?
Свежий БИОС на неё найди. По хорошему, это должно быть исправлено в БИОСе. Нормального инструмента чтоб это чинить силами втвари нет.
Можно попробовать руками переделать mtrr, но там думать придётся, я подробно каждый шаг не опишу. Направление раскопок: в начале загрузки нажать Del, зайти в меню втвари, оттуда в командную строку.
Затем просмотреть вот эту методичку:
https://git.kernel.org/cgit/linux/kerne ... gs/v4.1.13
Примеры кода не надо, надо примеры команд из командной строки. Посмотреть, что в mtrr написал биос:
cat /proc/mtrr
Удалить вторую запись, она мне не нравится:
echo "disable=2" > /proc/mtrr
Удалить нулевую запись, она точно мешает:
echo "disable=0" > /proc/mtrr
Но это отключит вообще весь кэш. Тормозить будет всё, не только видеопамять. Включить обратно только на первый гиг:
echo "base=0x00000000 size=0x40000000 type=write-back" >/proc/mtrr
Посмотреть, чего из этого вышло:
cat /proc/mtrr
Затем выйти из командной строки:
exit
И дать терминалу загружиться. Проверить скорость, снять лог, выложить, обдумать, повторить с начала по результату обдумывания. Все изменения в MTRR пропадают после перезагрузки. Если получится быстро, добавлю в втварь в пару к mtrr_del ещё команду, которая будет добавлять.
Taronaga
это http://www.xtreamer.net/ultra/
Ок - проще выкинуть. Спасибо за оперативность.
hell
Сообщение hell »
А что случилось с драйверами на ион , теперь тест проходит 30сек вместо 2-3 ранее, обновил на последнюю версию втвари
Тест в десять раз дольше стал. На всех драйверах.
Покажи лог после 30 секунд на ИОНе и свежей втвари.
hell
Сообщение hell »
Уже не смогу , как в руки попадется постараюсь не забыть ))))
