Есть 2 терминала, грузяться по одинаковым конфигам, но одном все ок, а на другом у 2х пользователей - разные шрифты на экране.
Вот пример:
Загружаем терминал (версия 4.6.4), вводим логи и пароль одного пользователя, делаем скриншот, затем отключаемся, не перегружая терминал входим под другим пользователем и делаем тот же скриншот - разные шрифты.
Кто не видит разницы - посмотрите на букву У в слове МФУ в послденей строчке.
Почему так происходит? можно ли это както исправить, пользователи жалуются что во втором случае шрифт плохой и глаза устают?
Почему у разных пользователей разный шрифт?
- Разные шрифты.
- badfont.jpg (129.63 КБ) 23354 просмотра
Re: Разный шрифт у разных пользователей. Почему, как исправи
Не понимаю. Где именно находится "тот же скриншот", что его можно увидеть залогинившись двумя разными пользователями?
Зайди под теми же пользователями на тот же сервер с обычного mstsc.exe. Убедись, что втварь тут не при чем. И сервер не при чем. Проблема в настройке конкретной программы, которая эту картинку рисует. Найди ее настройки и исправь.
Я имею в виду на одном терминале не перегружая его, заходим под одним пользователем - одни шрифты кругом (во всех программах и windows), заходим под другим - другие.
Для примера в первом посте я сделал 2 картинки с таблицы 1с когда зашли под первым пользователем и под вторым....
Хотя рядом стоит другой терминал с тойже версией и настройкаи, тоже делаем на нем и у обеих пользователей одинаковые шрифты.
И если зайти из под виндовс через удаленный рабочий стол то у всех тоже все одинаково.
Ни у кого никаких идей?
А какие могут быть "идеи", если даже не указано в чем этот шрифт (какая программа)? wtware она за шрифты не отвечает.
я же писал, скриншроты с 1с, но шрифты меняются не только в 1с, но во всех приложениях и виндовс в том числе.
удали профайл пользователя, у которого шрифты плохие. Совсем удали. Если профайл плавающий, то удали его на всех серверах и всех машинах, на которые он мог логиниться. Может быть проще создать нового пользователя. У нового пользователя будет новый профайл, в котором будет все нормально со шрифтами.
