hp LaserJet P1102
hp LaserJet P1102
Добрый день !
Не работает принтер HP 1102 .
Чтобы сразу было понятно обрисую всю ситуацию.
Есть Доменконтроллер (DNS,DHCP) на нем установлена последняя wtware.5.1.18. Тонкий клиент Kraftway Credo VV12. Загружается, принимает IP адрес и настройки отлично. Подключаюсь к терминальному серверу. Далее, настраиваю принтер:
Добавить принтер-Локальный-Создаю порт TCP/IP-(ввожу адрес тонкого клиента;резервирую в DHCP для него адрес чтоб был постоянным)-Далее он призадумывается и говорит что обнаруженное устройство имеет неизвестный тип и предлагает выбрать тип вручную, обычно когда такое происходит выбираю тип Hewlett Packard Jetdirect. Далее подтыкаю драйвер принтера и всё.
Вроде как принтер создан - но отправляю даже тестовую страничку на печать - и ничего.. задание печати просто зависает и выдает ошибку.
Посмотрел в порту драйвера указан порт 9100; на работающих принтерах в другой подсети в другом салоне (другая ВТВаре,домен и т.п., НО ТОТ ЖЕ ТОНКИЙ КЛИЕНТ) если сделать "Telnet {адрес тонкого } 9100" - цепляется. А тут нет. Хотя там цепляюсь на принтера 2015. На такой не пробовал.
Примечание - принтер тоже новый. С другим тонким клиентом Kraftway пробовал, тоже самое.
Вроде расписал как можно подробнее. Кто подскажет что можно еще попробовать? Может поставить другую WTWare?
Re: HP 1102
думаю -
"лог от бездисковой станции в студию" стандартный ответ на такой пост ...
здесь нет телепатов и "альфа" которые к вашим компьютерам напрямую подключаются
еще
нет принтера 1102
есть HP P1102 с wifi и без wifi
в любом случае надо ставить драйвер от hp pro 1102w
в моем случае работает
и, кстати, не работало на "хилом" usb кабеле, после использования кабеля в оплетке или с ферритовыми фильтрами - работает
еще
нет принтера 1102
Re: HP 1102
[quote="Soft_warrior"]думаю -
еще
нет принтера 1102
и, кстати, не работало на "хилом" usb кабеле, после использования кабеля в оплетке или с ферритовыми фильтрами - работает[/quote]
на обычном компьютере с тем же кабелем пробовал - пашет.
логи не знал что от подключения принтера тоже пишутся - думал тока при загрузке терминала всё прописывается. Выложу значит логи)
еще
нет принтера 1102
Re: HP 1102
Во-во, лог от бездисковой станции в студию. Насчет кабеля тоже полностью поддерживаю: короткий толстый хорошо, длинный тонкий плохо.
Обычный компьютер обычно лучше оснащён. Если они в наше-то время пожлобились на гигабитную сеть, то и контроллер USB там наверняка самый плохой.на обычном компьютере с тем же кабелем пробовал - пашет.
Первым делом в логе я помсотрю, видит ли терминал на USB железку "принтер" (смотри выше про кабеля) и указан ли параметр printer=usb в конфиге.логи не знал что от подключения принтера тоже пишутся - думал тока при загрузке терминала всё прописывается. Выложу значит логи)
Re: HP 1102
Добрій день.
Есть проблема с таким же принтером.
Задача: подключить RDP_printer, т.к. терминалы разбросаны по всему городу.
Построить тунели на все точки пока не выход.. Хотел бы поднять по RDP.
В центральном офисе принер подвязался без проблем по printer = usb.
RDP_printer настраивал по мануалу.
Лог терминала прикладываю ниже.
- WTware_log.rar
- (16.86 КБ) 845 скачиваний
Re: HP 1102
Принтер привязать к сессии получилось (была проблема на самом сервере).. но теперь отправляется страница на печать и пропадает... печать не идет:(
Ошибка из лога:
21-04-35-0587| [rdpsnd] ALSA control 'PCM Playback Volume'.
21-04-35-0587| [rdpsnd] Inactive control PCM Playback Volume'.
21-04-35-0587| [rdpsnd] ALSA buffer size 65536 bytes.
21-04-35-0587| [rdpclient 507] Printer not found. Skip document.
Полный лог прикладываю.
Ошибка из лога:
- WTware_log.rar
- (17.35 КБ) 786 скачиваний
Re: HP 1102
Возможно, не правильно указано название модели в RDP printer
Вот выдержка моделей из драйвера к принтеру
"HP LaserJet Professional P 1102w" = HP1100, USBPRINT\Hewlett-PackardHP_La9F0F, Hewlett-PackardHP_La9F0F
"HP LaserJet Professional P1102w" = HP1100, USBPRINT\Hewlett-PackardHP_La9ECF, Hewlett-PackardHP_La9ECF
Вы указали 2 вариант, попробуйте первый
HP LaserJet p1102
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой стабильной работы принтера (HP LJ P1102)
Подключен через команду printer=usb. Работает нормально до следующего перезапуска терминала. Затем При запросе на печать, сама печать не осуществляется и например в Word'e вылазит ошибка: "Ошибка- Удаление, документов в очереди : 3"
Принтер начинает снова работать только при запросе на лог с терминала. При этом лог долго вывовится до конца в нем зациклено одни и те же сообщения или пока не зависнет WTware или пока не начнется печать на принтере. Подскажите в чем может быть проблема и почему принтер не работает стабильно.
- WTware_00.16.17.99.8A.AC_2013-09-16_12-43-28.rar
- (8.34 КБ) 764 скачивания
Re: HP LJ p1102 Нестабильная работа
Драйвер контроллера USB ругается. Либо драйвер кривой (это все линуксы, мы не виноваты), либо железка кривая, либо они просто друг друга не понимают.
Стандартные шаманства: обновить БИОС, воткнуть принтер в другой разъем USB, запретить в БИОСе USB 2.0, заменить USB шнур (короткий толстый хорошо, длинный тонкий плохо).
hp LaserJet P1102 (03f0:002a)
Обнаружили особенность у Hewlett-Packard LaserJet P1102
Если послать на печать документ вcего с двумя-тремя буквами, то принтер мигает зеленой лампочкой бесконечно.
Если послать кучу символов, то печатает.
Сервер на Windows 2008 R2.
WTware 5.1.27 supervisor.
03f0:002a Hewlett-Packard LaserJet P1102
[KERNEL] usb 1-4: new high-speed USB device number 8 using ehci_hcd
[KERNEL] usb 1-4: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=002a
[KERNEL] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[KERNEL] usb 1-4: Product: HP LaserJet Professional P1102
[KERNEL] usb 1-4: Manufacturer: Hewlett-Packard
[KERNEL] usb 1-4: SerialNumber: 000000000Q87DW2VPR1a
[KERNEL] usblp 1-4:1.0: usblp0: USB Bidirectional printer dev 8 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x002A
- 2014-03-20-103037_526x396_scrot.png (11.8 КБ) 32688 просмотров
Re: hp LaserJet P1102
В принтере есть cdrom иногда принтер cdrom становится в самый не подходящий момент. Исследование тут
