Сеть - оптокольцо, в каждой точке оптики переход на медь 1Гб, там где не хватает портов - добавлены Cisco 100Мб, порты которых инициализируются 30 сек.
Так вот - с 1Гб-ными портами терминалы загружаются без проблем, а на Cisco - беда.
Как всё происходит: включаем терминал по PXE (мамы почти все Intel или Asus и имеют PXE, чаще 1Гб) - порт инициализируется 30 сек (индикатор сначала оранжевый, затем зелёный) - как только порт "позеленел" начинается поиск DHCP - через 2-3 сек порт выключается и на терминале пишут о прекращении сессии PXE, до получения IP дело не доходит - далее на терминале пишут о потребности выбора другого загрузчика...
Особенность: если вместо встроенной NIC установить D-Link DFE-538TX 100Мб и дискету с EtherBoot на эту NIC - загрузка проходит: сначала нет IP, но после 3-4-го отказа адрес в DHCP находится и терминал загружается (по сути выбираются эти самые 30 сек и затем соединение устанавливается и не рвётся уже).
Кто-то может подсказать - в каком направлении копать? Почему с коммутаторами на 1Гб связь устанавливается всегда, а со 100Мб - никогда?
Проблема с коммутаторами Cisco
Re: Проблема с коммутаторами
Попробовать вместо циски чего-нибудь простое, какой-нибудь TP-Link самый дешевый.
Из пяти Cisco WS-C2950T-24 три - в стойках и 2 - в потолках. Те что в потолках - 8 портов занято, а вот в стоечных - по половине и больше. Найти дешёвые 1Гб-ные стоечные коммутаторы - это возможно?
И главное - а чё за хрень сейчас? Это не решаемо или Cisco как-то надо настраивать?
Ничего не понимаю в цисках. Вспомнил, что были уже такие случаи, - когда вместо крутых цисок ставили самую дешевую фигню, и бездиски неожиданным образом взлетали. Глубоко никто никогда не рыл (или мне не рассказывали), наоборот все были рады неожиданной экономииКозленко Г. А. писал(а):И главное - а чё за хрень сейчас? Это не решаемо или Cisco как-то надо настраивать?
на портах Cisco, где клиенты подключены (не другие коммутаторы), команду spanning-tree portfastКозленко Г. А. писал(а):Из пяти Cisco WS-C2950T-24 три - в стойках и 2 - в потолках. Те что в потолках - 8 портов занято, а вот в стоечных - по половине и больше. Найти дешёвые 1Гб-ные стоечные коммутаторы - это возможно?
Пример:
telnet cisco.switsh
"password"
enable
"password"
conf t
interface FastEthernet0/1
description TKWTWARE
no cdp enable
alex_Kirov
Огромное СПАСИБО!!!
Работает!
telnet 10.34.0.245
"psw"
en
"psw"
conf t
int Fast0/Х где Х - номер обрабатываемого интерфейса
desc WTWARE
no cdp enable
ex
ctrl+Z
show int status
ex
Ещё раз низкий поклон за помощь!
P.S.
Подправить бы название темы "Проблема с коммутаторами Cisco"...
Тему можно закрывать...
Огромное СПАСИБО!!!
Работает!
telnet 10.34.0.245
"psw"
en
"psw"
conf t
desc WTWARE
no cdp enable
ex
ctrl+Z
show int status
ex
P.S.
