Windows-терминалы WTware
Программа-клиент службы терминалов Windows Terminal Services, для бездисковых терминалов и загрузки по сети. Основной сайт http://www.wtware.ru
Текущее время: Сб апр 29, 2017 6:24 pm
Часовой пояс: UTC+03:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 13 сообщений ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Установка WTWare на роутер
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 2:27 pm
Не в сети
Аватара пользователя
Хочу поделиться не очень сложной :mrgreen: инструкцией установки WTWare на роутер (на примере роутера TP-Link TL-WR1043ND).
Для чего такие извращения? :) так для удаленных офисов на которых не хочется видеть любые накопители/жесткие диски (безопасность прежде всего :!: ).
Нам понадобится:
1) установленная и настроенная WTWare на сервере (также должен быть дан доступ к серверу терминалов из интернета)
2) роутер TP-Link TL-WR1043ND (или любые другие, которые еще лучше/дороже. Требования к роутеру: flash минимум 8MB, usb-вход, поддержка OpenWRT)
3) USB-флешка
4) загруженный в виде zip-файла "ZIP (без Windows-утилит)" WTWare (обязательно той же версии, что и рабочая WTWare на сервере)
Теперь переходим к настройке.
1. Настройка терминалов.
Настраиваем необходимые терминалы через рабочий виндавс-сервер с WTWare. Бездисковые компы должны исправно грузиться по сети.
Создаем новое Соединение через графический Конфигуратор WTWare и прописываем в нем внешний IP-адрес терминального сервера (тот который виден из Интернета).
Добавляем это подключение для всех терминалов, которые планируется перевести в филиал.
2. Подготовка флешки:
2.1. Создаем том на флешке с помощью своего любимого менеджера разделов (к примеру, мой любимый gparted), и форматируем его в ext3.
2.2. Далее разархивируем скачанный в виде zip-архива WTWare на флешку (на флешке в корне теперь будет куча папок Chrome, Connections, Documentation, Everyone, Graphic, Terminals,.....)
2.3. Теперь берем с рабочего сервера с WTWare и копируем из скрытой папки ProgramData/WTWare все содержимое на флешку и замещаем на ней все.
Флешка готова. Вставляем ее в роутер.
3. Настройка роутера:
3.1. Устанавливаем на наш роутер TP-Link TL-WR1043ND прошивку OpenWRT.
Устанавливается прошивка очень просто, скачиваем по данной ссылке заходим на роутер через веб-интерфейс в раздел обновления прошивки, выбираем скаченный файл и прошиваемся.
(на всякий случай: подробная инструкция по установке OpenWRT на роутер TP-Link TL-WR1043ND http://vplessky.blogspot.com/2011/01/fa ... 043nd.html )
Далее настраиваем WAN на роутере, чтобы у нас был интернет на роутере.
3.2. Переходим к настройке прошивки OpenWRT на роутере.
Заходим через веб-интерфейс в раздел System -> Software
Нажимаем кнопку "Update lists" для обновления списка пакетов.
Теперь нам нужно установить несколько пакетов:
Код:
block-mount
kmod-fs-ext3
kmod-usb-storage
e2fsprogs
fdisk (этот пакет необязателен, но может потом пригодиться)
Устанавливается все легко, переходим на вкладку Available packets, вводим по очереди название каждого и нажимаем кнопку поиск. После того как нужная программулина нашлась в списке ниже, клацаем по слову Install рядом с ней. И так по очереди.
3.3. Перегружаем роутер ( System -> Reboot "Perform reboot" или банально по питанию передернуть)
3.4. Заходим назад на веб-интерфейс роутера. Переходим в System -> Mount Points.
Редактируем и активируем раздел флешки (на картинке это /dev/sda2)
3.5. Далее переходим в веб-интерфейсе на вкладку System -> Startup
Возле fstab ставим Enable, но на текущей прошивке этого недостаточно (бага небольшая).
Поэтому прописываем на этой же вкладке ниже следующую строку:
Код:
/etc/init.d/fstab start
3.6. Переходим на вкладку Network -> DHCP and DNS -> TFTP Settings
Включаем его (ставим галочку возле Enable TFTP server).
Ниже прописываем две строчки:
TFTP server root: /mnt
Network boot image: 5.1.24/wtware.pxe (прописывайте ту версию WTWare, которую скачали и залили на флешку)
Сохраняем все это дело, нажимаем Save & Apply
4. Перегружаем роутер :) и ГОТОВО :)
Для минимальной конфигурации создания удаленного бездискового филиала вышеописанного достаточно.
Можно подключать к роутеру терминалы и они будут грузится и подключаться к серверу.
Для любителей Linux дальше можно развивать тему как угодно. У меня на роутерах настроен OpenVPN, на флешке создан еще один раздел для swap ну и т.д.
Последний раз редактировалось Shaaarnir Сб янв 12, 2013 3:07 pm, всего редактировалось 4 раза.
Пожаловаться на это сообщение
Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Установка WTWare на роутер
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 10:51 am
Не в сети
Есть у кого-нибудь опыт реализации с двумя WAN'ами и 2-3 IPSEC тунелями?
Нужно надежное, не обслуживаемое, решение.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 7:14 pm
Не в сети
mikrotik - хоть 4-10 WAN по скорости IPSEC можно выбрать разные аппараты, если надо IPSEC больше 100 мегабит то CCR1016-12G если меньше то RB2011UAS-RM, если до 10 то любой
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 11:57 am
Не в сети
Спасибо за хороший мануал. А подскажите как настроить чтобы конфигурационные файлы терминалы загружали с TFTP сервера, а не с флешки?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 12:35 pm
Не в сети
На данной прошивке OpenWRT установлен пакет dnsmasq. Соответственно если Вам нужно, что-то не совсем стандартное, то нужно подключаться к роутеру через SSH (консоль) и вручную изменять параметры.
Копать нужно в этом направлении в параметрах конфига dnsmasq:
Код:
# The same as above, but use custom tftp-server instead machine running dnsmasq
#dhcp-boot=pxelinux,server.name,192.168.1.100
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 3:19 pm
Не в сети
Еще один вариант загрузки wtware, который осуществил сегодня:
На удаленной торговой точке есть интернет, дешевый роутер TP-Link TL-WR841ND без всяких там USB, но с поддержкой OpenWrt и тонкий клиент (в моем случае недорогая платформа Pegatron на Atom'е+RAM).
На роутер в торговой точке с установленной OpenWrt скачивается загрузчик wtware.http и конфиг http.cfg, в котором прописывается ip главного офиса. Включается TFTP, который отдает тонкому клиенту этот wtware.http. Остальное как в случае загрузки по HTTP. В главном офисе на сервере терминалов устанавливается легкий http-сервер, на роутере главного офиса пробрасываются два порта на терминал-сервер (я пробросил 89 для загрузки по http и 4000 для RDP) и в общем все.
Тонкий клиент дергает загрузчик wtware.http с роутера, а дальше по http загружает wtware с сервера терминалов.
Плюс решения еще бОльшая защищенность и необслуживаемость. в случае флэшки на роутере ее можно выдернуть, переписать конфиги (разрешив себе допустим запись на USB)и обратно вставить. А в моем случае вообще все конфигурируется в главном офисе. Как-то так.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 5:39 pm
Не в сети
Сейчас использую на удаленных точках TP-Link TL-WDR4900. Хороший и быстрый роутер + прошивка OpenWRT Barrier Breaker 14.07 отлично себя на нем чувствует.
Решил дописать перечень полезных пакетов OpenWRT (себе напоминалка и может кому еще пригодиться):
1) для монтирования флешек
block-mount
ubox
kmod-fs-ext4
kmod-usb-storage
e2fsprogs
fdisk
2) Мультиван. Для двух и более одновременных интернет-подключений (настройка через веб)
luci-app-multiwan
multiwan
Вложение:
OpenWRT-MultiWan.jpeg [ 29.42 КБ | 28039 просмотров ]
3) Расписание отключения Wi-Fi на роутере (настройка через веб)
luci-app-wifischedule
wifischedule
Вложение:
OpenWRT-WiFiSchedule.jpeg [ 23.74 КБ | 28039 просмотров ]
4) Шейпер (с настройкой через веб)
luci-app-wshaper
wshaper
Вложение:
OpenWRT-Wondershaper.jpeg [ 30.57 КБ | 28039 просмотров ]
5) OpenVPN (с сертификатами)
openvpn-openssl
6) Заббикс агент (для удаленного мониторинга)
zabbix-agentd
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 5:59 pm
Не в сети
7) QoS - приоритеты трафика (настройка через веб)
luci-app-qos
Вложение:
OpenWRT-QoS.jpeg [ 14.37 КБ | 28039 просмотров ]
8) Статистика по интерфейсам, по трафику, по уровню сигнала, load average и т.д. (с настройкой через веб и графиками)
luci-app-statistics
Вложение:
OpenWRT-Statistics.jpeg [ 160.38 КБ | 28039 просмотров ]
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 3:11 pm
Не в сети
На Asus WL-500G Pv2 нужно еще ставить kmod-usb2.
ибо флешка даже не засветится
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 2:52 pm
Не в сети
Здравствуйте уважаемые товарищи системные администраторы. А можно еще чтобы счастье было абсолютно полным, сделать инструкцию и для прошивки tomato просто иногда именно на ней все работает как надо, ну по крайней мере на моем asus rt-18u. Подскажите как поднять tftp сервер на альтернативной прошивке томато. За ранее очень благодарен.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 5:52 pm
Не в сети
К сожалению, я лично с tomato не работал, не было необходимости.
Если появится время и свободная железка, то попробую инструкцию сделать для tomato, но не обещаю.
Привык к OpenWRT :)
Если очень нужно, то можете попробовать установить OpenWRT на данный роутер и дальше по инструкции:
https://wiki.openwrt.org/toh/hwdata/asu ... t-n18u_220
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 10:06 pm
Не в сети
Доброго времени суток, установил прошивку openwrt теперь не могу настроить вай фай не вижу юсб интерфейсов торента и много всего. Как правильно наполнить свой агрегат !? )
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 12:22 am
Не в сети
WiFi на этой модели роутера не поддерживается. Прежде чем заливать OpenWRT, надо всегда смотреть список поддерживаемого оборудования. Могут быть сюрпризы.
Конкретно по вашей модели: https://wiki.openwrt.org/toh/asus/rt-n18u. По поводу USB, торрента и остального рекомендую гугл.
Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB
