5.1.64 Не могу подключиться через Open VPN
egor2fsys
Сообщение egor2fsys »
Начинается процесс подключения, затем после строки в all.log
openvpn[552]: /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
сразу идет
openvpn[552]: Linux ip link set failed: could not execute external program
openvpn[552]: Exiting due to fatal error
бинарника ip и правда нет в sbin и bin ну или я чего-то неверно сделал :roll:
Help, please :?
Re: 5.1.64 Не могу подключиться через Open VPN
Попробуй 5.1.66.
ЗЫ: как ты ключи генерил? Я попробовал выполнить нашу же инструкцию по генерению ключей, а в свежих openvpn всё поломали и ничего из нашей инструкции не сработало :(
egor2fsys
Ох, уже и 5.1.66 появилась, спасибо, сегодня попробую :)
Да как обычно генерил: тут у меня в кои-то веки сервер опенвпн на венде, поэтому при установке надо было ткнуть Openssl utilities, ну а далее да, по инструкции.
А что за ошибка то ?
Ткнуть в Openssl utilities при установке догадался. И ещё одна галочка рядом тоже нужна. Те же батники, начиная с build-ca.bat, ругаются кучей непонятного текста и ничего не генерят :(
Утебя openssl свежая? 32 или 64 бита? А сервер какой?
egor2fsys
Вроде ставил недели 3 назад.
Сервер 2008 R2 со всеми обновлениями x64.
OpenVPN 2.3.4 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [PKCS11] [IPv6] built on May 2 2014
vars исполнял перед всем этим ?
Если надо, после обеда в ЛС дам доступ на сервер, если хочешь - глянешь сам.
egor2fsys
С 66 версией все завелось, спасибо большое ! :)
egor2fsys писал(а):Сервер 2008 R2 со всеми обновлениями x64.
У меня был такой же.
egor2fsys писал(а):OpenVPN 2.3.4 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [PKCS11] [IPv6] built on May 2 2014
И это такое же.
egor2fsys писал(а):vars исполнял перед всем этим ?
Я ж не знаю, куда там смотреть. У меня есть кучу лет назад написанная методичка: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t=8434 vars в методичке есть, значит я его выполнял. Сыпаться начало на build-ca, заругалось и ca.key не сгенерило:
Я делал только то что в методичке, ничего больше. Чего-то там неправильно кроме Program Files вместо Program Files (x86)?
egor2fsys
Хмм, попробуй поставить в C:\Openvpn, без папок с пробелами.
Помнится было такое у меня когда-то.
