смарт-карта factura.ru
В связи с тем что бухгалтера перешли на банк-клиент factura.ru, потребовалось пробросить смарт-карту данного банк клиента.
Собственно ничего не вышло.
Вот логи:
[KERNEL] usb 2-5: USB disconnect, device number 3
[KERNEL] usb 2-5: new low-speed USB device number 4 using ohci_hcd
[KERNEL] usb 2-5: New USB device found, idVendor=096e, idProduct=0005
[KERNEL] usb 2-5: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[KERNEL] usb 2-5: Product: Smart Card
Сама карта определяется как: Rockey\R5Smc
Сможете ли вы ее добавить к списку поддерживаемых?
Вот логи:
Re: смарт-карта factura.ru
Попробуйте пожалуйста вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201310010010.zip
В конфиге:
smartcard=ibank2_black
Поедет?
В конфиге:
Поедет?
Лог после попытки работать с картой сохрани и покажи.
Скачал, поставил.
Логи во вложении.
Приложение сообщает ошибку чтения смарткарты.
Логи во вложении.
- WTware_00.1E.8C.70.34.F9_2013-10-28_15-38-46.txt
- (16.2 КБ) 1475 скачиваний
У нас есть такой ключ. Есть какая-нибудь программа, или еще какой способ проверить этот ключ в работе? Понятно что у меня на ключе нет нужных сертификатов и авторизацию он не пройдет. Но чтобы программа хотя бы нашла ключ и начала к нему обращаться - можно так сделать?
Вот это приложение ставится для работы с картой.
https://faktura.ru/Support/Documents/In ... n7_x64.exe
Там есть утилитка для управления картой, думаю, то что нужно для проверки.
Эта утилитка вообще не видит мою карту. Под обычным виндовсом, безо всяких втварей и терминалов.
Если карта не подключена, вылетает нормальная ошибка "пустой список считывателей смарт-карт".
Если карта подключена, вылетает такое же окошко "Ошибка чтения смарт-карты".
Предлагаю считать, что черная карта iBank2, idVendor=096e, idProduct=0005, у которой внутри считыватель и обычная телефонная симка, не дружат с втварью.
Смарт-ключ "Рутокен ЭЦП" не появляется в считывателях. Т.е. не пробрасывается.
В конфиге:.
eToken и iBank работают. Faktura - нет.
В конфиге:
smartcard = etoken; ibank2_blue; rutoken
Лог от свежей версии в студию.
Вот, пожалуйста.
- WTware v.5.2.26.zip
- Лог с фактурой
- (20.87 КБ) 696 скачиваний
Лог хороший. И у меня оно работает с таким же конфигом.
http://pxe.ru/files/testing/201503310318.zip
Пожалуйста, минимум лишних действий. Загрузиться, подключиться к серверу, воткнуть токен, посмотреть в считыватели, в которых он не появился. Сохранить лог. Лог будет большой.
И потом проверить в точности те же действия на том же сервере с тем же юзером через mstsc.exe, чтобы исключить неинтересные причины вроде "программу надо было перезапустить чтобы оно в списке появилось".
ключи фактура работают только с серверными операционками в режиме проброса смарткарт в сеансе РДП, боролся с ними полгода, потом плюнул, поставил серверную и сразу все завелось. Объясняют это все политикой безопасности, как выяснилось, своей. Ключ под вин8 в сеансе видится, через утилиты админится, но при попытке входа выдает ошибку об отсутствии токена.
Подтверждаю, моё расследование привело ровно к тому же.
