ТОНК 1402
ТОНК 1402
Здравствуйте.
Тонкий клиент TONK 1402 не загружается по сети, нет поддержки сетевой карты.
- 1.jpg (227.43 КБ) 34365 просмотров
Re: ТОНК 1402
Там две сетевые карты. Если провод в другую воткнуть, что будет?
Re: ТОНК 1402
С другой не загружается, в биосе сетевые карты никак не настраиваются. Единственная настройка, это выбор порядка загрузки ОС, причем сетевая карта только одна.
Re: ТОНК 1402
Получится что-нибудь?
Re: ТОНК 1402
У меня есть ТОНК 1402. Он загружается с обоих карт. Ты был в настоящем БИОСе, который через Ctrl-Alt-Esc?
И на моем втварь корректно определяет одну включенную сетевую карту. Во вторую при этом провод не должен быть воткнут.
Если посещеие настоящего биоса и сброс в настройки по умолчанию не поможет. После ошибки оно вывалится в командную строку. Из командной строки надо запустить команду:
Затем фотки мне на aka@pxe.ru
Re: ТОНК 1402
Я и был в настоящем БИОСЕ, в котором настроек для сетевых карт нет, кроме порядка загрузки. Загружаться можно только с первой сетевой карты.
Я заходил на сайт тонка, там есть модель 1402, она совсем другая, не такая как у нас.
Фотографии логов отправил на почту.
Re: ТОНК 1402
Re: ТОНК 1402
В логах всё выглядит хорошо. Драйвера запустились, увидели две карты, на одной линка нет, на другой линк 100 мегабит.
Машина запустилась по сети, не с флешки, не с диска?
DHCP какой? У него есть логи?
Хорошо бы поставить wireshark и посмотреть, отправляет ли втварь с терминала DHCP запрос и отвечает ли ей сервер.
У меня такой 1402: У енго в БИОСе можно указать загрузку с любой из двух карт.
Re: ТОНК 1402
А у меня другой, фото во вложении.
Загружаться можно только с первой карты. Терминалы Lenovo Q150 и Acer R3700 по этому проводу загружают WTWare "на ура".
Этот терминал, когда начинает загружаться, получает IP-адрес, затем надпись внизу экрана "Нажмите DEL..." и он на долго замирает. А потом вываливается в ошибку "Нет ответа от DHCP"
- 1.jpg (171.36 КБ) 34180 просмотров
Re: ТОНК 1402
Варианта три:
1. Драйвер сетевой карты на самом деле не работает. Пишет в лог что карту видит, но ничего не отправляет. Как варинат - не дружит со свичом, не ту скорость/дуплекс ставит. Для эксперимента можно подключить машину к самому простому неуправляемому свичу, можно десятимегабитному хабу. Ничего не изменится?
2. Втварь запуталась в картах и работает не с той картой.
3. DHCP на самом деле не отвечает.
Wireshark прояснил бы, отправляется ли на самом деле запрос к DHCP.
Повторюсь: DHCP какой? У него есть логи?
Re: ТОНК 1402
Microsoft DHCP
Re: ТОНК 1402
В логах только такая строка
11,09/28/15,17:01:39,Renew,10.10.134.15,,001AA9E440BE,,3191923883,0,,,,0x505845436C69656E743A417263683A30303030303A554E44493A303032303031,PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001,,,
После нее никаких ошибок для МАС-адреса 001AA9E440BE не регистрируется
Re: ТОНК 1402
В порядке эксперимента можешь попробовать запустить машину с втваревого dhcp?
Взять машину с виндовсом. Отключить от сети. Подключить прямым проводом к ТОНКу. Поставить втварь с DHCP. Запустить втваревый конфигуратор. Попробовать заупстить ТОНК. Затем в конфигураторе иконка с ключом вверху слева, служба DHCP, всё что там будет выложить сюда.
Re: ТОНК 1402
Аналогичная история.
НО, терминал получает от DHCP адрес, но после длительного висения в "Нажмите ДЕЛ" вываливается в ошибку "DHCP не отвечает"
И так с двумя терминалами. При переносе их на другое место - загружаются нормально.
Проблема в коммутационном оборудовании?
Re: ТОНК 1402
Если из одной розетки не загружаются, а из другой розетки загружаются, значит с розеткой что-то не так.
В самом начале проходит этап согласования скоростей. Причём он проходит дважды, сначала БИОСовый драйвер это делает когда начинает загружаться, и потом линуксовый драйвер делает заново, когда скачается и запустится линксовое ядро. Линуксовый драйвер хочет большего, наверное он и не может договориться со свичом.
Re: ТОНК 1402
Да, спасибо.
Переключили на другой коммутатор (подробности не знаю, не моя епархия ) и всё загрузилось.
